› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › Abell 2218 revisited og bare for sjov
- Dette emne har 56 svar og 9 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 10 måneder siden af Frank Larsen. This post has been viewed 758 times
16. april 2015 kl. 07:35 #132128
Vi fik i nat omkring en times lys på hoben. Da den stod i medvind, blev
lufturoen blæst væk
Vi nåede i en periode ned på en FWHM på 2,6, men ellers omkring 3.
Vi havde en snak om hvilken mode på kameraet – 1×1 eller 2×2 binning,
der er den mest hensigtsmæssige – altså stor opløsning eller større
følsomhed. Valget står jo imellem en pixelstørrelse på 0,71″ og 1,42″.
Vi blev enige om 1×1.
Et nærmere studie af billederne vil vise, om der er spor af de
efterstræbte buer.
16. april 2015 kl. 07:59 #132130
mortenDeltager- Super Nova
Meget interessant post.
Dette er et objekt som står højt på min liste, og noget der kunne fungere som crowd objekt.
Jeg har forsøgt mig for nogle år siden, det kom der detteher ud af
Jeg har lavet selve linsen om til s/h, og alignet og sammenlignet med et hubble billede fundet på nettet, jeg kan desværre ikke huske referencen, men NASA/hubble er det.
Jeg vil påstå at jeg har fotograferet fotoner fra A og H ringen.
Dette er Work in Progress. Det observatorium jeg i øjeblikket bygger er lavet sådan så dette objekt kan fotograferes, mit nye 12″ teleskop sammen med QSI660 er optimeret til netop dette objekt (pixelopl ca 0.82 og f/ 3.8). Det har været en drøm i mange år at lave et godt billede af det.
Som altid har Capella observatoriet på Kreta lavet noget der ikke kan overgås herfra, deres abel2218 er så vidt jeg ved det bedste amatørbillede af dette objekt. Buerne er også fotograferet af Hubl.
UPS glemte data: Orion Optics UK CT10, Keller reducer til f/3.6, pixelopl 1.24. 28x600s lum og for lidt RBG (ca 30 stk bin 2×2 120s i hver kanal).
Public link til L https://dl.dropboxusercontent.com/u/27494488/L1.fit
morten 2015-04-16 08:05:09 16. april 2015 kl. 21:02 #132151
Hej Morten
Fint billede
– H-ringen er tydelig, så det er godt skuldret med den forholdsvis beskedne
eksponeringstid.
Vi er nået op på på ca. 90 minutter nu, og jeg har for sjov prøvet at sammenligne det vi
indtil nu er kommet frem til med optagelsen lavet med 24″ teleskopet.
Med lidt god vilje kan man godt se en antydning af H-ringen på vores – hvis man får vredet
armen om på ryggen
16. april 2015 kl. 22:07 #132157
mhansenDeltager- Nova
Fede billeder, fra jer alle.
Jeg må sige at når jeg kigger alle billederne igennem og især sammenligner med mit billede, som trods alt ikke består af voldsom lang eksponeringstid og har en elendig fokusering (samt hverken dark eller flat sub), så virker den største udfordring egentlig ikke til at være eksponeringstid, men snarere seeing.
Derudover kan jeg sige at på sommerkurset ved NOT fik vi afvide at vi ikke skulle kunne regne med at få særligt meget ud af at pege 2.5m teleskopet med prof. udstyr mod Abell 2218, så det gør bare resultaterne her endnu sejere.
MHansen 2015-04-16 22:08:28 16. april 2015 kl. 22:08 #132158
helgerasDeltager- Giant
Jeg fik lidt tid til at kigge på dataene, og prøve at kalibrere dem selv istedet for at bruge iTelescope’s kalibrering.
Det kan jeg ikke finde ud af 🙂 Når jeg prøver at kalibrere og stakke med PixInsight går der total kaos i det. Bl.a. forsvinder de buer man kan se på master darken ikke under kalibrering. Kan det have noget at gøre med om flats allerede er kalibreret eller ej?
Her er et link til optagelserne fra d. 9 april: Abell 2218 20150409
I mit forrige billede har jeg mere eller mindre stakket alle de kalibrede fits sammen.
Det kan jeg nu se er forkert, jeg skulle være lidt mere selektiv. F.eks. ser det ud til at de sidste 4 frames har en gradient i den modsatte side af de andre. Jeg havde regnet med at gradienten i højre side var månen, men det kan jo ikke passe at den bare flytter til den anden side af billedet.
Måske det har noget at gøre med følgende beskrivelse af setuppet:
Important:
T24 as well as T27 and T31 all use RBI flooding to flush the CCD wells of any residual data from the previous images.
If this is not done then ghost images of bright objects like stars can remain on the chip when another user selects a new target. They appear as faint ghost like images of stars or spots in the image. So we flush the CCD of any old data and clean the images for following users or different targets.
We MUST also produce MATCHING Bias / Darks calibration data that includes this RBI flush in order to produce acceptable images. This calibration data MUST match the exposure lengths of the image. Eg. 60, 120, 180, 300, 600 or 900 seconds.
So if your imaging sessions on T24 are for example using 150 second exposures then NO MATCHING CALIBRATION data will be able to be applied by the telescope server to automatically remove the RBI flush effect from your data. If you use our standard and recommended exposure times the RBI artifacts will not appear. You of course have the option of taking your own custom Dark Calibration during your session and applying this calibration yourself post session.
Mine eksponeringer var 300 sekunder, så der skulle da vist ikke være nogle problemer i den anledning?
Mvh. Helge
16. april 2015 kl. 22:43 #132163
Hej Helge,
Jeg prøver at køre dine data igennem en IRAF kalibrering. Og ja, da man ikke kan hente de rå flats (jeg kunne ihvertfald ikke finde dem for T9), så er flats automatisk kalibreret og behøver ikke videre reducering.
Hvorfor ikke 600s eksponering? Setuppet burde kunne bære det, himmelbelysning burde være mørk nok og der er jo kalibreringsfiler.Jeg må indrømme at i forhold til hvordan jeg har presset mit lille setup i et ret så belyst område, så virker de temmeligt konservative hvad angår eksponeringstid mv. I mine øjne burde de setup de kører med der (medmindre der er tale om NABG chips) køre med langt højere end 600s eksponeringer.
Mit setup måtte bukke relativt under v. 1800s eksponering.Jeg mener i øvrigt at hele dit billede bliver vendt en halv omgang, hvis teleskopet har lavet et meridianflip. Hvis man kigger på dine billeder hedder en del af dem E og andre hedder W. Lur mig, om det ikke står for East og West meridian.
Edit: Jeg beklager at jeg bruger kalibrering og reducering ud i et væk her. Det betyder, her, det samme.
Edit edit: Alle dine kalibreringsfiler i dit bibliotek er masterfiler, så dem skal du kun bruge til at reducere dine data, Helge. 🙂 Jeg henter lige de rå og laver mine egne.
MHansen 2015-04-16 23:23:46 17. april 2015 kl. 00:22 #132169
MHansen wrote:
Fede billeder, fra jer alle.Derudover kan jeg sige at på sommerkurset ved NOT fik vi afvide at vi ikke skulle kunne regne med at få særligt meget ud af at pege 2.5m teleskopet med prof. udstyr mod Abell 2218, så det gør bare resultaterne her endnu sejere.
De har vist fyldt jer med løgn og latin
– med omhyggelig fokus klarer NOT selv på en semigod nat at hive FWHM ned i 1″ klassen eller bedre.
Men self. hvis I kun brugte standard fokus offsets vil det knibe.
I 2006 og ALFOSC præsterede vi i perioder på en skod nat at have 0.8″ – Ok, det var så også i et 3nm smalbånds filter og det hjælper jo lidt på det,Godt nok er det ikke stjerner men relativt udbredte objekter så der skal noget tid til for at få ordentligt signal på – meeen alligevel. De tynde arcs er jo stellar like så de 2.5 burde betyde noget for photon countet.
Prøv at se denne sammenligning af HH339 vi lavede melem NOT og Hubble.
http://lobs.flastro.dk/images/stories/not/lobs2006_hubble1997_not2006_web.jpgVil mene at NOT glimrende ville kunne vise de arcs.
FrankLarsen 2015-04-17 00:24:28 17. april 2015 kl. 02:44 #132174
Frank, jeg tror at problemet ville være SNR frem for opløsning. Buerne i Abell 2218 er virkelig svage (omkring V-mag: 23-24 stk vil jeg tro). For at få noget brugbart ud af det skal man op på et SNR omkring 50-80 stykker og ved 10x1800s eksponeringer v. mag 23 AB i V-båndet, får man hele 37.3 i SNR.
MHansen 2015-04-17 02:47:47 17. april 2015 kl. 07:44 #132176
Meridianflippet, som Michael nævner lyder som en god forklaring på den
ujævne belysning på billederne fra 24 tommeren.
Det er klart, at man ikke kan flatte sig ud af den slags, hvis
månelyset bidrager til billedinformationen.
Som jeg læser det, så behøver man ikke selv at tage darks, da disse
ligger på serveren, men kun for eksponeringstiderne 60, 120, 180, 300,
600 og 900 sekunder, så hvis du ikke selv har lavet darks, så er det
bare at snuppe den på 300 sekunder.
Er flats noget som du har modtaget efterfølgende, eller er de lavet
forud for en session?
Mht. NOT’ens ydeevne, så er jeg noget forbavset over, at den ikke skulle
kunne fotografere de omtalte buer – selvfølgelig kan den det.
Det er så ikke første gang, at de professionelle astronomer har udtalt
sig om noget, som de ikke har forstand på.
I forbindelse med kometen Schuemacher-Levis nedslag på Jupiter tog vi
hos TOC en video gennem teleskopet. Videosekvensen viste tydeligt en
eller måske to mørke pletter på Jupiter. Begivenheden kunne ikke
observeres fra Ole Rømer Observatoriet, fordi nogle træer stod i vejen.
En journalist som jeg kender var til stede, og han fortalte en af
astronomerne, at TOC havde filmet en mørk plet, men det troede
astronomen ikke på, han mente, at det var noget andet ikkeeksisterende
vi havde fået med.
De værste var, at det blev skrevet i avisen. Desværre fik vi aldrig
taget os sammen til at få lavet et dementi. Men det var en anden
historie
Edit: Berigtigelse er nok det rigtige ord
Torben Taustrup 2015-04-17 14:14:23 TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
17. april 2015 kl. 08:35 #132178
Altså, det undrede også mig, for på det tidspunkt havde jeg jo allerede forsøgt mig med Abell 2218 med mit eget teleskop, men jeg tror sagen er at hvis du skal kunne bruge billederne til noget videnskabeligt, så er det ikke nok at du blot kan konstatere at buerne er der, men at der skal være signal nok til at de kan opløses rimeligt.
17. april 2015 kl. 22:24 #132205
nhaaghDeltager- Super Giant
Interessant tråd om Abell 2281. Den har fascineret mig længe og jeg tog et par prøveskud allerede i februar. Det er et krævende objekt og med 140mm åbning forventer jeg ikke så meget men processen med at opnå bedste mulige detaljer er spændnde og lærerig.
Lige nu skyder jeg på den med et Atik 490ex kamera der har ganske små pixels som giver en opløsning på ca 0.7″/pixel. Så må vi se hvad det rækker til.
Iøvrigt oplagt at vi prøver at samle alle vores data i et crowd image som Morten også nævner.
NHaagh 2015-04-17 23:33:23 18. april 2015 kl. 10:06 #132237
Selvom buerne er rimeligt opløst, så må det alligevel være svært at udlede ret meget om, hvor-
dan objektet som lyset stammer fra ser ud. Er der nogen, som har forsøgt at regne tilbage?
Det er vel muligt at bestemme objektets afstand ud fra rødforskydningen, da den gravitationelle
linse ikke ændrer på spektret, men kun afbøjer lyset.mvh
18. april 2015 kl. 14:25 #132245
Ifølge Wikipedia har man identificeret følgende:
De orange buer er fra en elliptisk galakse med z=0.7 (lys alder: 6.5 milliarder år).
De blå er fra stjernedannende galakser med z=1-2.5 (lys alder: 8 – 11 milliarder lysår).
Den røde er en stjernedannende galakse med z=7 (lys alder: 13 milliarder år).
Denne sidste har vist rekorden for alder i øjeblikket.
Den kan ses som en rød prik lidt til venstre for midten øverst i billedet på siden.
Jeg er helt med på Crowd projektet.
Mvh. Helge
20. april 2015 kl. 03:21 #132337
Så er jeg klar med lidt reduceret data fra Helge. Jeg har måtte pille enkelte stykker fra, men jeg kan se at den irriterende gradient stadig er på billeder.
Kombinationen er som følger.
Lum: 9½ timer (300s x 114), Rød: 1½ time (300s x 18), Blå: 45 min (300s x 9) og Grøn: 1 time 10 minutter (300s x 14).
Igen har jeg sammenlignet med et HST billede, men denne gang har jeg overplottet de multiple billeder som indgår i en af de modeller jeg har arbejdet med. Listen over billederne findes herunder med position og rødforskydning. Dem hvor der intet står under rødforskydning (z) har ikke fået målt nogen på dette tidspunkt, men der er helt sikkert kommet nye til undervejs.
num RA Dec z
1.1 248.96976 66.212219 0.702
1.2 248.96646 66.208627 0.702
1.3 248.96478 66.209439 0.702
1.4 248.96218 66.207296 0.702
1.5 248.95876 66.206237 0.702
1.6 248.95790 66.206762 0.702
1.7 248.95500 66.205771 0.702
2.1.1 248.95540 66.218525 2.515
2.1.2 248.95451 66.218469 2.515
2.1.3 248.93684 66.206345 2.515
2.2.1 248.95562 66.218536 2.515
2.2.2 248.95426 66.218458 2.515
2.2.3 248.93681 66.206424 2.515
2.3.1 248.95642 66.218428 2.515
2.3.2 248.95441 66.218347 2.515
2.3.3 248.93723 66.206355 2.515
2.4.1 248.95405 66.218258 2.515
2.4.2 248.95715 66.218375 2.515
2.4.3 248.93728 66.206269 2.515
3.1 248.96646 66.214324 5.576
3.2 248.96591 66.212701 5.576
4.1.1 248.97894 66.210224 2.515
4.1.2 248.97519 66.206897 2.515
4.1.3 248.96075 66.201462 2.515
4.2.1 248.97981 66.210279 2.515
4.2.2 248.97463 66.206179 2.515
4.2.3 248.96296 66.201575 2.515
5.1 248.981043 66.205816 2.515
5.2 248.977680 66.203939 2.515
5.3 248.974235 66.202425 2.515
6.1 248.9855 66.200483 1.034
6.2 248.98371 66.199906 1.034
7.1 248.94254 66.216974 1.03
7.2 248.94244 66.216909 1.03
7.3 248.95763 66.220132 1.03
8.1 248.98805 66.19633 2.74
10.1 248.97735 66.210845
10.2 248.97585 66.208989
10.3 248.95303 66.200703
11.1 248.95398 66.203803
11.2 248.96247 66.204748
11.3 248.97692 66.216365
12.1 248.93879 66.22238
12.2 248.93749 66.221662
13.1 248.97708 66.210108
13.2 248.97542 66.208369
14.1 248.97543 66.209244
14.2 248.97556 66.209383
15.1 248.96481 66.213039
15.2 248.96505 66.214017MHansen 2015-04-20 03:35:20 20. april 2015 kl. 12:41 #132372
Spændende! Man må nok indrømme at Hubble er en anelse bedre end 24″‘eren 🙂
Den cirkel du har lavet i det 3. billede er nok det sted hvor jeg tror jeg kan se noget, men du har ikke et kryds der.. Betyder det at det ikke er en lensing effekt?
Jeg kunne godt tænke mig at tage nogle billeder uden måne, men det er ikke længere billigt for mig at bruge teleskopet, så måske senere på året.
Mvh. Helge
- Emnet 'Abell 2218 revisited og bare for sjov' er lukket for nye svar.
