8 Newton eller 8 SCT ?
› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › 8 Newton eller 8 SCT ?
  • Dette emne har 40 svar og 10 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 2 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 432 times
Viser 11 indlæg - 31 til 41 (af 41 i alt)
  • #29376
      Jeg synes primært det er coma der ødelægger det i periferien. Forskellen er ikke så stor hvis man måler med ccd inspektor over hele feltet, vel ca 10% når man tager højde for forskellen i brændvidde – det ser bare værre ud på grund af coma (jeg har ikke lavet en head to head sammenligning, og det vil jo også afhænge af fokusevnerne, seeing den pågældende nat etc.). Under alle omstændighederkan jeg bedre lide mine newton billeder end mine sct billeder af deep sky objekter.
      Iøvrigt er det vel den teoretisk maksimale opløsning som bestemt af aperturen, men den kan jo kun nås hvis optikken iøvrigt er perfekt (og der ikke er coma, eller andre abberationer)
      #29377
      jesperu
        jeg har kun brugt SCT’en til foto og apo’en til at guide min eq6pro. Desvære har jeg haft så meget bøvl med flex i opsætningen at jeg nu (efter et år med utalige tests men meget få vellykkede billeder) har droppet mit guide scope og isteddet anskaffet en off axis guider til min SCT.
        –jesper
        #29378
        jesperu
          Hej Morten: jeg har også overvejet at skifte til en 8″ Newton men jeg ved ikke hvor meget det egentlig vil give med mit lille kamera (600×800) 6.3 mu pixels. Jeg ser slet ikke noget coma på mine billeder men kun let udtrukne stjerner pga. flex mellem guide scope og SCT’en. (de er trukket ud ca. 0.4″/min hvilket kan ses ved optagelser længere end 5 min.).
          Teoretisk set bør både Newton og SCT give samme bredde ad Airy disken men SCT’en bør give højere sidesløjfer (pga. det større sekundær spejl) og dermed dårligere konstrast. Men i princippet bør den dårligere kontrast i SCT’en ikke betyde noget ved foto da man kan kompensere for det i billedebehandlingen.
          #29380
            Hej Jesper
            Her er udsnit af øvre venstre hjørne (ca 700×500 pixels) af min APC chip med newton f/5 og SCT f/6,3. Til sammenligning er nederste billede resamplet med en faktor 126%, så det passer i størrelsen til sct billedet.
            Gyselig coma er tydelig, men kun i hjørnerne – man kan allerede på dette udsnit se at stjernerne bliver rundere ind mod midten = ned mod højre nederste hjørne i udsnittene.
            En anden ting jeg ikke kan lide ved den sct er at der er enormt meget vignettering i forhold til newtonen.
            Glædelig jul iøvrigt til jer allesammen
            Morten.
            morten2009-12-23 18:37:59
            #29381
              Man kan vist ikke rigtigt se den coma, her er måske et lidt bedre billede
              #29382
              jesperu
                ja, den ser godt nok fæl ud den coma med SCT’en.
                Kan den vignettering du snakker om med SCT’en være et resultat af den focal reducer du bruger og afstanden til ccd’en fra focal reduceren? Hvis jeg ændrer afstanden med blot få mm fra min focal reducer til min ccd giver det betydelig vignettering.
                god jul
                Jesper
                #29383
                  Ja præcis. Problemet er at du skal ret langt ud for at få comaen nogenlunde under kontrol mens du skal ret tæt på for at undgå vignettering. Jeg prøvede engang at eksperimentere mig frem til et sweet spot og kom til noget der ligner 10 til 11,5 cm bag reduceren. Jeg fandt ikke et veldefineret minimum, så der en vis tolerance.
                  Så købte jeg Michael Bertelsens newton og har ikke rigtigt siden set tilbage til sct’en.
                  Jeg har iøvrigt sat en lidt større sekundær i newtonen, hvilket betyder at nebulositet helt ud i kanterne kommer med.
                  #29392
                    Men morten, hvilken reducer brugte du?
                    Grunden jeg spørger er, at både Meades og Celestrons jo også retter på comaen samt udflader feltet. Men kun i korrekt afstand, som for Meades vedkommende kan være 3 forskellige afstande: 38mm, 85mm og 118mm.
                    For Celestrons reducer, skal den sidde 118mm fra metalkanten af bagsiden på reduceren til filmplanet (CCD’ens overside).
                    Når den engang bliver klart, og jeg frisk igen… Så skal jeg da lige test min Celestron sammen med min Nikon, bare for at se hvordan det ser ud.
                    #29407
                      Hej Michael
                      Jeg brugte celestrons model. afstanden fra det flade stykke på bagkanten af reduceren til chippen var 120 mm.
                      Der har været en tidligere diskussion af emnet her
                      http://www.astro-forum.dk/forum_posts.asp?TID=1380
                      og på CN
                      http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/3050946/page/1/view/collapsed/sb/5/o/all/fpart/2/vc/1
                      CN tråden indeholder craig starks test billeder.
                      Problemet er at f forholdet ændrer sig når man fokuserer en sct ved at bevære spejlet, til gengæld er coma i området omkring 115 mm nogenlunde konstant
                      morten2009-12-24 12:07:50
                      #29417
                        Så burde den reduser-celle sidde i en justerbar skinne, ellers kan det da godt blive svært.
                        Og start med at fokuserer i midten og derefter justerer cellen til minimum koma, det burde kunne lade sig gøre.
                        #29418
                          Hmm, det burde jo være med i udregninerne for afstanden. Nå tager en prøver, og ser hvad der kommer ud af det.
                          Men afstanden lyder meget rigtig.
                        • Emnet '8 Newton eller 8 SCT ?' er lukket for nye svar.
