› Fora › ASTRO-FORUM › GENEREL ASTRONOMI › ZWO ADC – First og second light
- Dette emne har 95 svar og 15 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 1 måned siden af Arnstein Dale. This post has been viewed 2367 times
22. januar 2016 kl. 01:19 #141909
God funktionel vejledning
Tak for den!
22. januar 2016 kl. 02:29 #141912
Din brede tape vil vel give diffraktionsspikes i fokus – også på Jupiter hvis den overeksponeres. Den kan du så justere efter hvis du har justeret orientewringen af ADC’en så nulpunktet som udgangspunkt flugter med et af kameraets kanter.
Og ellers er der en helt stringent sammenhæng mellem alt-azimut for tubus, okularudtrækkets orientering og rotation samt horisontens plan i billedet. Dermed er der også en entydigt sammenhæng mellem ændringer i den ene og den anden.
Du må 3D printe en aktuator der kan lave løbene justeringer. De to justerskruer skal vel “bare” justeres til samme side for at kompensere for at nulpunktet flytter sig. Den “bagerste” en lille smule mere for at kompensere for mindre behov for justering eller den forreste mere for stigende behov for justering.
Men overbevisende resultater.
FrankLarsen 2016-01-22 01:31:36 22. januar 2016 kl. 09:45 #141915
Frank, tapen fjernes inden kameraet sættes på.
22. januar 2016 kl. 12:20 #141917
Nightsky wrote: Frank, tapen fjernes inden kameraet sættes på.
Frank hentyder til, at du måske kan bruge tapen til at justere horisonten UDEN at skille hele det optiske sammensurium ad
22. januar 2016 kl. 16:35 #141929
FrankLarsen wrote:
…Og ellers er der en helt stringent sammenhæng mellem alt-azimut for tubus, okularudtrækkets orientering og rotation samt horisontens plan i billedet. Dermed er der også en entydigt sammenhæng mellem ændringer i den ene og den anden.Du må 3D printe en aktuator der kan lave løbene justeringer.
Der er som du skriver en sammenhæng, men jeg kan ikke gennemskue hvilke parametre der gælder.
Ved et “straight through” system som en SCT uden diagonal i fokuseren, er det simpelt. Hvis
libellen sættes i vater og nulpunktet er parallelt med denne, så er indstillingen for nulpunktet
korrekt. Man kan nu foretage sin korrektion ved at dreje de to justeringsstænger (dreje
prismerne) ens væk fra nulpunktet i hver sin retning. Når der så f.eks. er gået en time vil
man se at libellen ikke længere er i vater og dermed er nulpunktet flyttet. Det kan man så
nemt justere på plads. Libellen drejes i vater og man har nu den nye nulpunkts placering
og kan justere de to justeringsstænger forfra.Sådan er det bare ikke når der kommer en diagonal ind. Man kan starte med at have
libellen i vater, men når der så er en time kan man ikke blot justere libellen i vater igen. Så
hvad sker der lige i forhold til et “straight through” system?En aktuator er i designfasen. Den kan dog kun justere selve korrektionen og ikke nulpunkts
placeringen.22. januar 2016 kl. 19:54 #141940
Men det er vel ikke nødvendigt at justere nulpunkt. Er det ikke bare to priser der roteres i forhold til hinanden.
I så fald burde det give det samme at fast holde den ene og dreje den anden den dobbelte vej som at dreje dem lige mget men hver sin vej.
Det kan testes ved at sætte de to juster arme paralelt og rotere dem sammen og se om korrektionen holde sig neutral.
Med hensyn til tapen ville jeg sætte tapen over åbningen hver gang skulle justere og så gøre det elektronisk. Feks. Ved at de fokusere. (Lille penalty hvis du alligevel vil adskille for at justere)
23. januar 2016 kl. 14:43 #141990
Hej Frank
Det er nødvendigt at justere nulpunktet. Da ZWO ADC’en er lavet således at de to prismer
kan forskydes mere end 180 grader er det under normale omstændigheder bare et reference
punkt der viser hvor horisonten er og dermed hvor de to prismer skal være når der ikke skal
laves korrektion. Hvis man kun vil flytte en prisme skal du vide hvilken alt efter om objektet
er er stigende eller faldende i højde.Elektronisk, har tænkt på det. Men hvordan skal man justere nulpunktet i forhold til det
man ser med kameraet. Muligvis kan man se gennem barlowen og dermed nøjes kun at
tage kameraet af.Der er dog en sammenhæng.
Hvis man starter man at justere nulpunktet på sin ADC i forhold til horisonten. Derefter sætter
man en libelle/vinkelmåler på tubus i nul. Hvis så tubus er roteret f.eks. 8 grader efter 60
minutter, skal man blot rotere ADC’en 8 grader.23. januar 2016 kl. 18:26 #142002
mogensDeltager- Super Nova
Lars, jeg har brugt mit ADC, som er fra Astro System, Holland og skulle ligne ZWO-ADC, sammen med ASI120MM mono kamera og derfor brugt et Wratten 47(violet) til at fintune med visuelt. Efter jeg har fået 224 kan jeg se at det er meget lettere med et color kamera!-Jeg har altid orienteret mig efter horisonten og alignet efter om farveforskydningen mellem blå og rød stod nøjagtig lodret over hinanden!Drefter fintunet med stængerne. Og justeret efter ca. 20 min.
Frank, hvad er en aktuator?
mogens 2016-01-23 17:29:13 23. januar 2016 kl. 20:18 #142011
Hej Mogens
Jeg må have testet med det Wratten 47 filter. Håbede jeg kunne køre uden filterhjul nu, men
med skiften mellem Wratten 47, IR/UV cut og diverse metan filtre er det nok bedste at beholde
filterhjulet på.Hvordan kan du vide om det at den røde og blå står oven på hinanden er det samme som
du er vinkelret på horisonten? Hvis du gør dette skal kameraet vel være vandret på horisonten?Nightsky 2016-01-23 19:19:02 23. januar 2016 kl. 20:54 #142012
Da kameraet sidder i ADC’en må det jo være med kameraet, men underligt at det ikke omtales i de vejledninger jeg har set!
24. januar 2016 kl. 13:49 #142063
Hej Lars,
Efter at have læst en lang tråd på CN af John Boudreau, hvor kameraplacering ikke bliver nævnt har jeg spurgt vores gamle ven Emil Kraaikamp, som skrev tilbage.
If you set up an ADC correctly, then you can rotate the camera in any way you like of course. As long as the distance from ADC to sensor doesn’t change. An ADC does not care about the orientation of the camera.
Og det er faktisk hvad jeg altid har gjort!
NB: Men man trænger til noget klart vejr til at få genopfrisket tingene.
mogens 2016-01-24 12:51:09 24. januar 2016 kl. 14:52 #142067
Hej Mogens
Det tror jeg også er korrekt, det der skrives. Men du kan ikke sætte ADC’en i nulpunkts
position/faktisk horisontal position ved at dreje ADC’en så rød og blå står over hinanden. Det
afhænger af din kamera rotation. Selv om ADC visuelt er justeret til den faktiske horisont, kan
jeg sagtens få blå og rød til at være ved siden af hinanden, skrå o.s.v. Det afhænger på af
kameraet rotation.25. januar 2016 kl. 23:10 #142159
Hej Lars
Er din ACD fra ZWO højre eller venstrehåndet?
http://www.cloudynights.com/topic/525563-for-users-of-the-new-zwo-adc-important/#entry7018604
25. januar 2016 kl. 23:57 #142164
Aner det ikke Mogen, har ikke en SCT så jeg kan teste om den er venstre eller højre i forhold
til en SCT.26. januar 2016 kl. 00:04 #142165
Man skal kun kigge på billedet gennem ADC,en!Så er det meget tydeligt at blå for oven og rød forneden bliver korrigeret og forsvinder. Min er højreorienteret..
mogens 2016-01-25 23:05:24 -
- Emnet 'ZWO ADC – First og second light' er lukket for nye svar.
