Webkamera ude af fokus.?
Fora ASTRO-FORUM ER DU NYBEGYNDER? Webkamera ude af fokus.?
  • Dette emne har 12 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år siden af outlook. This post has been viewed 96 times
  • #32511
    janlarsen
      Hej, har dette webkamera, men når jeg ser på solen er det ude af fokus, kan det hjælpe med et forlængerstykke.?
      http://www.logitech.com/index.cfm/webcam_communications/webcams/devices/5869&cl=dk,da
      Det bliver styret af det medfølgende software fra Logitech.
      #32512
        Det kunne også være, at Solen simpelthen blænder kameraet.
        Sollys er meget meget kraftigt. Husk at du ALDRIG må kikke på solen med en kikkert, linse eller teleskop !!
        Nå men, bruger du et solfilter ?
        Hvis ikke, så tror jeg det er kameraet, der bliver blændet så meget, at solen er helt tværet ud på billedet.
        Prøv evt Månen om 1 uge ( der er næsten nymåne nu, om 1 uge er den ca ½)
        Bruger i et teleskop sammen med web-kameraet eller bare den egen lille linse ?
        #32515
        rigo
          hvis der ikke er et solfilter på, så er cam da brændt af på nul komma fem 🙂
          #32516
          tommy.frank
            Jan- Har du husket at fjerne linsen fra kameraet?
            #32520
            janlarsen
              Hej, jo selvfølgelig er der et solfilter på, sådan en fætter her, http://www.lyra.dk/details.asp?prodid=94xxx&cat=8035
              der koster en bunke penge.
              Ja, vi bruger webkameraet sammen med teleskobet, men jeg må nok vente til at der bliver bedre vejr, jeg prøvede det lige kort da der var lidt sol.
              Ja, jeg har taget linsen af.JanLarsen2010-02-17 15:46:47
              #32523
              tommy.frank
                Det kan også være at du skal bruge et ir cut filter.
                #32524
                rigo
                  skal bare ned med ext. tiden og gain m.m. der sikkert en del indstillinger
                  #32525
                    Ja, som Rigo siger, sæt exponeringstiden helt ned på minimum og det samme med gain.
                    Hvis billedet bliver mørkt, så sæt stille og roligt eksponeringstiden lidt op.
                    Juster fokus undervejs, se på kanten af solen til at starte med, hvis der er en helt skarp kant, så er fokus ok eller meget tæt på.
                    Tommy er også inde på noget, et IR cut filter kan give den sidste skarphed.
                    Især hvis i bruger et linse-teleskop. Hvilket teleskop har i ?
                    Hvis i har en barlow linse, så kan i også prøve med den.
                    Den giver jo dobbelt forstørrelse typisk, men giver også en anderledes længere fokus-afstand.
                    #32603
                    janlarsen
                      Jeg bruger et NexStar 114 SLT, jeg kan slet ikke se noget, er fuldstændig ude af fokus, men jeg må prøve det med exponeringstiden helt ned på minimum og det samme med gain, og se om det hjælper, når vejret en gang tillader det, jeg har også en Orion 2x deluxe barlow linse som jeg har prøvet med, men det er også ude af fokus, men jeg tror jeg bliver nødt til at bruge et forlængerstykke, men jeg venter på godt vejr, så må jeg se.
                      #32610
                      rigo
                        du kan jo teste mod en lampe
                        #32613
                          Prøv med kameraet at fokusere ud af vinduet på nogle jordiske ting som huse, træer osv. og se om du kan nå fokus. Fokus ligger gerne længere inde og det afhjælper en barlow eller også skal du bruge en low profile fokuser så kameraet kan komme tættere på sekundæren.
                          Ellers kan du evt. som en sidste udvej prøve at bringe hovedspejlet nærmere sekundæren med bundskruerne for at få fokus inden for rækkevidde uden anvendelse af barlow eller evt. med den. Kan du stadig ikke nå fokus er der noget grundlæggende galt.
                          Det er desværre sådan med disse små webcams med en lille Sony ccd. Bruger du derimod et cam med cmos chip som er lidt større og har flere pixels, så vil du opleve at du uden videre kan nå fokus, hvis ellers teleskopet er korrekt justeret.
                          outlook2010-02-19 09:21:13
                          #32654
                          janlarsen
                            Så er det lykkes at få fokus, naboens murstensfuge med en 2x barlow, men jeg venter på sol eller måne for at se om det lykkes på dem, hvilket det burde, ikke.?
                            Hvad bruger i til at rense kameraets chip/ccd/cmos for jeg kan se 3 små pletter på billedet.?JanLarsen2010-02-19 23:00:00
                            #32664
                              Det var da godt. Nu ved selvfølgelig ikke, hvor langt der er til din nabo, men ja, du burde nu kunne nå fokus på sol og måne og planeter.
                              Jeg bruger en linsepen, der har en pude i den anden ende skjult under kappen. Ved meget forsigtig at gnubbe puden mod glasset forsvinder alle urenheder.
                              Hvis ikke Lyra har en, så har Meade.dk sikkert en eller måske en fotobutik.
                            • Emnet 'Webkamera ude af fokus.?' er lukket for nye svar.
