Vil du se min smukke guidekurve
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TILBEHØR Vil du se min smukke guidekurve
  • Dette emne har 24 svar og 10 stemmer, og blev senest opdateret for 7 år, 12 måneder siden af kennethk. This post has been viewed 268 times
Viser 10 indlæg - 16 til 25 (af 25 i alt)
  • #143386
      Tak for input, lyder som det jeg har gjort manuelt.
      phd har åbenbart flyttet sig siden jeg forlod det ca i 2011 pga dets manglende dithering kapacitet
      #143388
      mhansen
        Dette bliver et længere svar omkring guiding, so brace yourself. Wink
        Ej, jeg fandt blot ud af forskellen i buesek pr. pixel på min guider ctr. mit hoved kamera er
        5.05 for guiden (STX guidecam)
        1.70 for hoved kameraet (SXVF M7C)
        Det er alligevel en forskel på 2.97 x. Jeg har egentlig ikke overvejet dette nøjere, men bemærkede at jeg snildt kunne få skæve og aflange stjerner, selvom min RMS på guiden ikke har været over 0.5 (typisk omkring 0.2-0.3). Jeg overvejede at dette kunne have noget med den store forskel at gøre, så jeg har lige været ude og smide en 2x barlow på guidekameraet, hvilket giver
        2.53 for guiden
        1.70 for hovedkamera (stadig)
        og en forskel på 1.48 x.
        Nu er det spændende at se hvorvidt det rent faktisk vil gøre en forskel eller det bare er mig der pjatter.
        Jeg bruger i øvrigt MaxIm DL til både at optage og guide.
        #143391
          Jeg vil også lige bidrage med en guidekurve fra i går. Den røde kurve er deklinationen. Vi ved, at
          opstillingen er polopstillet ret præcist, så derfor er udsvingene på denne kurve udløst af almindelig
          lufturo. Morten er også inde på denne problematik – det er svært at gøre noget ved disse varia-
          tioner.
          Guidingafvigelsen ligger inden for +/- 1″, og det er nok vanskeligt at få den længere ned uden brug
          af aktiv optik.
          Der er guided på M-81, som står meget højt på himlen.
          #143400
          Øystein
            Hei,
            Jeg viser til innlegget mitt ovenfor. Her er den “rapporten” som jeg fikk ut etter å ha kjørt “Guiding Assistent” nylig. Monteringen min skorter det jo mye på både når det gjelder PE og backlash, men guidingen fungerer noenlunde bra likevel ettersom RA varierer noenlunde jevnt uten plutselige store utslag. (Jeg har målt lavere PE tidligere, så den kan nok variere litt).
            Torbens flotte guiding-kurve kan jeg bare drømme om. Også for denne er nok de momentane utslagene noe større enn grafen gir inntrykk av, ettersom hvert målepunkt representerer gjennomsnittlig posisjon for guidestjernen innenfor et tidsintervall på 2 sek. Jeg tviler på at den typen av AO som noen amatører bruker, ville bedret kurven vesentlig. Også her skjer korreksjonene basert på “gammel” informasjon, og lufturoen er høyfrekvent.
            Øystein
            #144582
              Den der “guiding assistent” funktion er genial. Jeg prøvede den lige nu og med kun to internationer blev guidekurverne meeeeeget bedre!!!
              kennethk
                Skal prøve guide assistent. Her er min kurve for en tid siden og den er ikke helt gal kan jeg skjønne men når monteringen passerer sør og kommer på vesthimmelen blir den plutselig mye verre, hva skyldes det?
                Min guidekurve
                #144604
                  Høres ut som backlash?
                  Etter meridian flip flytt motvekta litt så teleskopet som da er på østsida av monteringa er tyngst.
                  Det er veldig vanskelig å si noe om guidekurven din er god eller dårlig ettersom du ikke har stilt inn pixelstørrelse og brennvidde i PHD2, når du mangler dem instillingene så viser PHD2 avvik i pixler istedenfor buesekunder.
                  #144608
                  kennethk
                    Alltid tyngst i øst, skal gjøre det.
                    Er det guidekamera pixelstørrelse og guideskopets brennvidde som skal reg i phd?
                    #144619
                      Det stemmer
                      #144645
                      kennethk
                        Supert, da må jeg få registrert det 🙂
                      • Emnet 'Vil du se min smukke guidekurve' er lukket for nye svar.
