Varme på spejl
Fora ASTRO-FORUM ATM – BYGGEPROJEKTER Varme på spejl
  • Dette emne har 32 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 4 måneder siden af johnny. This post has been viewed 761 timesb. This post has been viewed 761 timesa. This post has been viewed 761 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 33 i alt)
  • #138063
    johnny.b.a
      Hej Folkens
      De sidste par uger har jeg eksperimenteret med at varme mit 10 tommer spejl op så kikkerten
      kan sidde ude i obs skuret hele tiden. Jeg købte en af Torbens varmelegemer som han omtaler
      i denne tråd http://www.astro-forum.dk/forum_posts.asp?TID=14078 og de virker ganske fremragende.
      På mit hjemmelavede strømudtag som giver ca 12 volt ud på max sidder der drejepotentometrer
      så jeg præcist kan tilføje en given volt. Udtaget bruger jeg både til dewheaters og flatbox , nu også
      varme på spejl. Mit 10 tommer spejl har en tykkelse på 2.5 cm så det er knap så svært at styre varmen
      som det er på tykke spejle. Jeg har fundet at 7.0 volt til varmelegemet gør at temperaturen på spejlet
      ligger med konstant 2.5 grader over tubus temp og spejlet holdes dermed fri for dug.
      Johnny
      #138068
        Hej Johnny.
        Hvad er strømmen ved 7 volt?
        Hvis du vil køre med det hele tiden, kan det være en fordel (rent strømforbrugsmæssigt) at finde en trafo (helst ringkerne, de har mindst tab) og køre varmelegemet med. En stabiliseret strømforsynig har som regel meget større tab. Altså ren 220V AC til f.eks 7,5 V AC. Varmelegemet er lige godt til AC som DC. Hvis du har målt f.eks 7 volt DC, skal du bruge en trafo der giver 7 volt AC RMS. Hvilket er 7 volt i daglig tale.
        johnny.b.a
          Strømmen er 2.3 ampere ved 7 volt.
          Jeg kender ikke noget til ringkernetrafoer hvor finder jeg sådan en?
          Johnny
          #138070
            Tja, 7,5 volt ringkerner er ikke nemme at finde.
            Men også en alm trafo kan da bruges.
            F.eks denne:
            http://www.vejle-rc.dk/produkter/466-standard-transformatorer/9049-trafo-275v-24va/
            johnny.b.a
              Den kikker jeg på , tak for hjælpen Thumbs%20Up
              Johnny
              #138074
                Hvad med selv at vikle en ringkerne selv?
                Jeg mener, at en “løs” ferritkerne er til at få fat i…
                #138076
                  Hvis i undrer jer over, hvordan man vikler en ringkerne på en maskine, så se denne video >>
                  [TUBE]oBdJvT7tpSM[/TUBE]
                  #138078
                    Hej Lars
                    Spændende.
                    Jeg tror dog ikke at en “one off” kan betale sig, da der er ret store krav til at vindingerne ligger lige tilpas, jævnt og stramt.
                    Et andet alternativ man kan bruge, er at sætte f.eks en ekstra modstand i serie med varmelegemet, så der stadig går den ønskede strøm, f.eks 2,5 A. Kan man så få en 9 V ringkernetrafo, sætter man så en ca 1 ohm modstand foran. Den nupper et spændingsfald på 2,5 volt, og der afsættes ca 6 watt i den. De 6 watt kan man så afsætte i tubus hvor man gerne vil have lidt ekstra varme.. Det gjorde jeg på 16″eren.
                    F.eks sådanne modstande:
                    http://www.vejle-rc.dk/produkter/330-11w-10-e12-traadviklede/4705-1e—11w-modstand/
                    #138099
                    johnny.b.a
                      Hej Lars
                      Interessant video. Jeg har kastet mig over den trafo som Jens linker til Smile
                      Johnny
                      #138131
                        Hej Johnny
                        Fint at du har fået installeret varmelegemet. Thumbs%20Up Hvilken løsning har du så valgt – varmelegemet
                        direkte på spejlet eller placeret i nærheden?
                        #138151
                        johnny.b.a
                          Hej Torben
                          Da mit spejl er forholdsvis tyndt valgte jeg at sætte varmelegemet direkte på. Der ser ud
                          til at være nemt at styre varmen og jeg tror faktisk at jeg ikke engang behøver at slukke
                          når der skal observeres men det må lige testes.
                          Johnny
                          #138152
                            Johnny B A wrote: Hej Torben
                            Johnny
                            Kva Lars Zielkes eksperimenter med at måle temperatur på spejlet, inde i tubus og udenfor tubus, og så sammenstille det med den observerede seeing.
                            Så betyder en forskel på bare 0,5 gr C mellem spejl og luft en synlig forringelse af seeing.
                            Så jeg ville slukke for varmen mindst 2 timer før observation Star
                            Hr. Zielke kan evt uddybe yderligere.
                            #138154
                            johnny.b.a
                              Lars , det er modtaget takker Thumbs%20Up
                              Johnny
                              #138193
                                Jeg er enig med Lars, men selvfølgelig kan man varme direkte på spejlet,
                                for med en direkte opvarmning, skal den tilførte energi være mindre.
                                Man kan nok nøjes med en temperaturforskel på en grad mellem spejl og
                                den omgivende luft. Det er klart, at jo koldere det bliver jo mere
                                energi skal der tilføres for at holde denne temperaturforskel.
                                Vi opvarmer tubus rundt om spejlet. Der er viklet et varmekabel rundt
                                om tubus i bunden, og udvendigt er der så viklet et tæppe for at holde
                                på varmen. Der tilføres omkring 15 Watt. Filosofien er, at systemet
                                opvarmer luften i tubusbunden ganske let, og at den resulterende opvarm-
                                ning af spejlet vil være forholdsvis begrænset, og håbet er så, at
                                lufttemperaturen i tubus holdes over dugpunktet. Indtil videre ser det
                                ud til at virke.
                                Om denne metode er bedre kan nok være svært at sige.
                                Som Lars foreslår, så skal man bare sørge for, at varmen fjernes i god
                                tid før instrumentet skal bruges – to timer før er et godt bud.
                                #138194
                                  Torben Taustrup wrote: ……….Det er klart, at jo koldere det bliver jo mere
                                  En forskel på 1grad “koster” det samme at producerer ligegyldigt hvilken omgivelses temperatur der er Wink
                                • Emnet 'Varme på spejl' er lukket for nye svar.
