› Fora › ASTRO-FORUM › GENEREL ASTRONOMI › V339 Del, NYT 29/10 – billeder af novaens ildkugle
- Dette emne har 76 svar og 9 stemmer, og blev senest opdateret for 9 Är, 4 mÄneder siden af nightsky. This post has been viewed 2843 times
ForfatterIndlĂŠg
1. januar 2014 kl. 18:49 #112376
Afsluttende bemĂŠrkning for 2013.
Det har vÊret meget spÊndende at fÞlge og lÊre om Nova Del 2013 i dette efterÄr. Vi har alle kunnet fÞlge
novaen, visuelt, fotografisk, med fotometri, med spektroskopi eller bare ved at lÊse pÄ forum. Og nogen
har gjort det i en eller anden udstrĂŠkning. Antallet af visninger for artiklerne har rundet 11.000 â 7.500
pĂ„ astro-forum og 3.500 pĂ„ Astroâs forum. Jeg kan hilse fra Steve Shore og sige at det gĂžr indtryk. Ganske
imponerende for et lille land som Danmark.I det kommende Är vil der ind imellem komme nye artikler om V339, om Nova Cen 2013 og kommende novaer.
Jeg har bedt Steve om forsÊtte med at sende opdateringer, sÄ vi ogsÄ i dette nye Är kan lÊre en masse.Desuden hÄber jeg personligt at flere kommer i gang med spektroskopi. Selv opgrader jeg voldsomt og jeg
tror der er par stykker mere som vil gĂŠre det samme. HĂžj frekvent spektroskopi blev i 2013 beviseligt en
disciplin som kun amatĂžr astronomers kan mestre â godt gĂ„et af ARAS gruppen.I 2014 arbejdes der pĂ„ at foredrag omkring Nova Del 2013 med Steve Shore (via Internet) â Jeg hĂ„ber det
lykkes at fÄ sat dette op snarest.Hvis man vil sende en hilsen til Steve kan man blot skrive det her, sÄ skal jeg samle dem sammen og sende
videre.Hermed ogsÄ et godt nytÄr fra Tvis.
Lars ZielkeArtikel #19 28 dec. 2013
Steve ShoreHvad har vi sammen set og lĂŠrt af V339 (Nova Del 2013)
So we arrive at the end of the year and of the visibility of V339 Del for this year. It should come
out from solar avoidance again in March. In the interim, as you all know, in this past month itâs
been surpassed â in brightness â by V1369 Cen, discovered about four weeks ago. Before continuing,
there is one important thing to note here: without this campaign, V1369 Cen would be studied in a
vacuum.In the past month, during the last stages of fading of v339 Del, weâve seen â finally â the higher
ionization stages of the ejecta. From your spectra and from the NOT, there are indications of the
[Fe VII] 6087Ă line as early as mid-No. but this is now clearly present and will be the âline to watchâ
in the months after emergence from solar obscuration. The He II 4686Ă line is strong and of a
similar profile, indications that the ionization and emission are still powered by the continuum
of the central engine (the WD). Now, depending on the development of the X-ray emission â whether
the source is still âonâ when we see the nova again in the early spring or has shut down and is in
the cooling phase â the ionization of the ejecta will display changes dominated by the interplay of
expansion and photo-processes.Perhaps now we can reflect on what we donât know from all weâve collectively seen and learned from
this nova because it prepares us collectively for all those to come.
Figure 1: Further comparison of [O III] 5007 and N V 1240Ă profiles from 2013 Nov. 21.
Note that the N V is a doublet and that the individual components more likely have the
He II-like profile than these forbidden transitions. The absorption features are Mg II
interstellar lines.For V959 Mon 2012 we had the disadvantage of not having seen the peak of the outburst, the mirror image
of whatâs happening now for V339 Del. Having missed the Fe-curtain phase, we did not see the earlier
optically thick stages of the ejecta that probed the recombination following the fireball. Instead,
for V339 Del, we have an exquisite picture, in minute detail, of every moment of that period. It
shows that many of the phenomena seen in the earlier outburst of the recurrent nova T Pyx, in 2011,
are not peculiar to that system but actually generic. The structure that you observed in the absorption
troughs of the P Cyg lines, the disappearance and then re-appearance of the detached absorptions on
the He I profiles, the Na I doublet complexity, are all standard features. Now, for V1369 Cen, weâre
seeing the same thing, albeit with more complex structure and higher velocities. But why? What imposes
this feature of the ejecta? The narrow lines are well known from other novae but the optical depth
changes show that what starts out as a broad (hundreds of km s−1) feature decomposes on a drop in
column density into an ensemble of individual components. It appears that the filamentary character
of the ejecta is far more complex than it seemed. But there is larger scale structure, otherwise we
wouldnât see these distinguished features. The same lines appear on the Ca II H and K lines, ion
resonance lines, as Na I, despite these being different ionization states they are both from high
column density, low temperature gas. Again, why? There has to be something pointing back to the
explosion.
Figure 2: How to probe the ionization stratification of the ejecta using lines of
nitrogen (thereâs a good sampling from the UV) from 2013 Nov. 21.In V1369 Cen weâre seeing a very complicate light curve, one that is reminiscent of T Pyx in its
excursions in V. The gamma-ray emission we saw in V339 Del, and V959 Mon (remember, this character
was first seen in very high energy emission months before it as detected optically, was confined
to a brief interval near peak. For V1369 Cen thatâs not so clear. But perhaps the difference in
the photometric development â along with the line profile changes â will allow an eventual resolu-
tion of the structure question.The second is for the future. V339 Del was spatially resolved very early, within a week of outburst,
at optical and near infrared wavelengths. That data has yet to be digested thoroughly but for now it
seems consistent with different interferometers (CHARA in the north, VLTI in the south) found different
expansionrates that could indicate an axisymmetric (bipolar) sort of structure. When the nova emerges
again, it will be after almost as long an absence as its presence, so it should be considerably more
extended and maybe accessible to direct imaging from ground based telescopes like the Keck, VLT, or
Gemini. The same is true for V1369 Cen, although there is no northern partner to provide that infor-
mation. It isnât unthinkable that a direct comparison will be possible with HR Del 1967, for which
HST/WFPC2 images were obtained in the â90s (nearly 30 years after outburst). Remember, once the central
source ceases to control the ionization the gas continues to radiate by recombination, although
always more weakly, so the line emission traces electron density. The advantage of brightness, of
nearness of the nova, is purely geometric â the closer it is, the easier the resolution of the ejecta.
The same holds for the radio, interferometric observations of V339 del are the basis for interpretation
of the more sparsely sampled V139 Cen cm-wavelength data.
HST/WFPC2 billede af HR Del (Nova 1967) i H-alpha (venstre) og [O III] (hĂžjre) â TilfĂžjet af mig.The third is sill open: there is now accumulating evidence that V339 Del really did for dust although
it isnât yet clear how much. The latest observations, by Fred Walter using near infrared spectra, is
in strong support of that contention from earlier bolometer photometry in the IR by the Minnesota
group. How much and where, and when isnât known â yet â but you all worked like daemons to cover the CN lines during the optically thick stages and nothing emerged. Neither was CO observed in the IR as
it was for V705 Cas. So there is a crack in the edifice, perhaps molecular precursors are not necessary
â or are not visible â if the ejecta have the right geometry. The dust didnât produce a DQ Her-type
event, but the ejecta arenât spherical, so now to see what happens in V1369 Cen. I wish I could give
you all a neat summary of this but its new territory, as weâve seen so often in this nova.The line profile changes in the last month for V339 Del trace the electron densities. There is a hint
of the [N II] 6583Ă line (the analog of [O III] 5007Ă ) on the wing of H_ and a first trial in getting
the electron density by using the ratio [N II] (6548+6583)/5755, along with the tracer [O III]
(4959+5007)/4363, gives a limit on the density in the range between -1000 and 1000 km s−1 of (6 −10)Ă106 cm−3
but the temperature is uncertain. the mass is a few times 10−5M⊙ and a large filling factor seems to
be emerging, but these statements are still very preliminary. The filaments that youâve all noted are
not only still there but now more evident and on lines of different ion stages and elements â so itâs
now possible to study the homogeneity of the abundances in the ejecta at the level of a few percent of
the volume. OK, this is a technical point but by combining the emission from lines whose de-excitation
is from collisions with electrons in the ambient gas and otherwise only radiative de-excitation, the
branching ratio (ratio of the different âexit channelsâ for the photons) shows the competition between
the rates of collisional de-excitation and radiative decays for the excited states. The advantage of
these two indicators, even if they arise from different ions, hence from different parts of the ejecta,
is that theyâre similar enough that the differences can be understood by using the line profiles.You see, thatâs why spectra are so important â in such rapid expansion, with so large a velocity
difference between the inner and outer parts of the ejecta â every piece of the volume leaves its
radiative imprint projected along the line of sight. So if two profiles are similar in structure,
they come from the same places in the ejecta and the differences are because of the peculiar sensiti-
vities to the ambient conditions of the transition in question. None of this is hand waving â we
have now the necessary plasma diagnostics to proceed systematically with the time dependent analysis
of the ejecta.Here we turn again to the homogeneity problem: is the gas well mixed or not? What happened during the
explosion?? If V1369 Cen is showing multiple ejection events, the comparison with V339 Del will be an
incredible chance to see if individual events are similar in the nuclear waste produced and expelled.
We can, irrespective of whether V1369 Cen is a CO or ONe nova, to do a quantitative compare-and-contrast
analysis with any of the subtypes based on the last three years of novae. Here I really mean we,
youâre all part of this! Those observing (ARAS gruppen) V1369 Cen now, those who have followed with such
zeal V339 Del.
Figure 3: The spectra from V339 del (NOT) and V1369 Cen (ESO, FEROS from Luca Izzo) on
about the same day (about three weeks) into outburst. The fluxes are absolute, the scaling
is 3x for V339 Del, no extinction corrections (but youâll notice that the spectra are so
close that itâs likely the reddening is similar).This has gotten very long and itâs really only the beginning. The pair will remain visible for years
at a level accessible even with small telescopes, albeit at low resolution. It will be worthwhile
trying to restart observations when V339 Del re-emerges, we donât know what it will be in V at that
time. And now itâs time to reflect on all thatâs been accrued in this spectacular archive and begin
the detailed analysis. Youâre all part of that now (ARAS gruppen). For those who have had the stamina
to reach this point in the notes, for a whole community that has reaped the rich rewards of your
collective effort, sincere thanks from the heart for all you have done. The first paper is now being
outlined, that will be sent around to you, and summaries of the analysis will be coming in the next
month. The new year begins with a new era in the study of this elusive phenomenon.You are all the ones (ARAS gruppen) who have made that possible, turning voyeurism into a fine art
through spectroscopy and thought.Best wishes for the holiday and very best wishes for the New Year.
Steve Shore29. oktober 2014 kl. 22:10 #123616
SĂ„dan – det er bare sĂ„ smukt at der bliver ved med at komme nyt om den Nova Del 2013.
Det er ganske simpelt utroligt at man kan gÞre dette pÄ en afstand af 14.800 lysÄr.For fÞrste gang har man taget billeder af en nova i den tidlige ildkugle fase og afslÞret hvordan
strukturen af det udkastede materiale udvikler sig som gassen ekspanderer og afkÞles.CHARA Arrayet brugte optisk interferometri til at kombinere lyset fra 6 teleskoperfor at opnÄ
den hÞje oplÞsning, svarende til et teleskopet med en diameter pÄ 300 meter, en oplÞsning
som er langt bedre end almindelige eller rumteleskoper.http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature13834.html#figures
Hvis nogen har adgang vil det vĂŠre super med en kopi….Nu skal jeg selv i gang med at plotte mine egne data op model disse nye billeder. Super…
Georgia State Astronomers Image the Exploding Fireball Stage of a Nova
Astronomers
at Georgia State Universityâs Center for High Angular Resolution
Astronomy
(CHARA) have observed the expanding thermonuclear fireball
from a nova that erupted last
year in the constellation Delphinus with
unprecedented clarity.The observations produced the first images
of a nova during the early fireball stage and
revealed how the
structure of the ejected material evolves as the gas expands and cools.It appears the expansion is more complicated than simple models
previously predicted,
scientists said…………………Animation af ildkuglens udvikling.
Nightsky 2014-10-29 21:10:40 -
ForfatterIndlĂŠg
- Emnet 'V339 Del, NYT 29/10 – billeder af novaens ildkugle' er lukket for nye svar.
