V339 Del, NYT 29/10 – billeder af novaens ildkugle
Fora ASTRO-FORUM GENEREL ASTRONOMI V339 Del, NYT 29/10 – billeder af novaens ildkugle
  • Dette emne har 76 svar og 9 stemmer, og blev senest opdateret for 9 år, 4 måneder siden af nightsky. This post has been viewed 2848 times
Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 77 i alt)
  • #105895
      Lige hvad jeg har samlet op af data pt.
      Pr. 17/8 ud fra info bl.a. på ATel.
      Maksimum ser ud til at være August 16.45 UT på Vmag. 4,3. Derefter beyndte den meget
      hurtigt at falde i lysstyrke, med hvad der ser ud til 1 mag. om dagen. Det indiker en meget
      hurtig nova også fordi den steg så hurtigt. Dette var konklusionen i går d. 17.
      Men, i dag. d. 18 aug. ser det altså ud til at den er på et plateau på omkring 5,0 og den
      bliver på dette niveau. Dette ser også ud til at bekræftes af de seneste spektra. D.v.s. at
      Atel rapporten fra. 17 aug. måske ikke er korrekt. D.v.s. at den fader langtsom ud.
      Måske vi mere at vide når der kommer en update fra Steven Short. Flere spørgsmål fra et
      par stykker er sendt til ham.
      Her er nyeste lyskurve fra AAVSO, det ser bestemt ud til at den lige nu er i hvile. Nedenfor for
      en sammenligning med T PYX udbruddet i april 2011. Hvis det kan sammenlignes tager det
      lang tid før den fader ud.
      Fotometri:
      Der opfordres kraftig til fotometri med den højest mulige kadence, da der sker ændringer over
      kort tid. Og selvfølgelig i lang tid som muligt for at opnå et kontinuerligt billede af udviklingen.
      Da den er kraftige lysstyrke, skal man passe på med fejl p.g.a. den korte eksponeringstid.
      Husk at sende det ind til f.eks. AAVSO
      Nightsky2013-08-18 15:51:45
      #105898
        Jesper, har ingen anelse om hvor længe den vil være så lysstærk.
        Denne berømte nova DQ Herculis fra 1934 har en svagt faldende kurve over flere år.
        Nightsky2013-08-18 17:09:34
        #105905
        jesperg
          Tak for svaret.
          Det er jo egentlig meget logisk at lysstyrken falder langsomt, i forhold til en supernova, når grunden til den pludselige opblussen er, at novaen “fodres” forholdsvis langsomt med materiale fra en ledsagende stjerne.
          Det svarer vel nogenlunde til, at man sprøjter en tynd stråle af brændbart materiale ind i et bål, i forhold til at lægge en gasflaske ind i bålet, og venter på at den sprænger.
          Jesper G.
          #105906
            Lidt data fra d. 14 aug. Desværre rækkede mine evner ikke til at undgå en anelse overbelysning. Så der skal nok lidt trylleri til for at redde dem.
            Her er nogle 25% sized med R og V Johnson, Custom Scientific , filtre
            I 100¤ størrelse
            http://www.nightsky.dk/Astronomi/Novae/Nova_Del_2013/Photometry/Nova_Del-2013-rfilter-25pct.jpg
            http://www.nightsky.dk/Astronomi/Novae/Nova_Del_2013/Photometry/Nova_Del-2013-vfilter-100pct.jpg
            Hvis nogen vil lege med data kan de hentes her:
            http://www.nightsky.dk/Astronomi/Novae/Nova_Del_2013/Photometry/Calibrated-T7-lzielke5398Nova_Del_20131-20130814-235548-R-BIN1-E-060-001.zip
            R og V – Bias og Dark kalibreret – 60 Mb.
            #105921
              Så er der en masse nyt omkring det vi ser fra Steven Shore (2 opdatering)
              At the start of the expansion, at least when we see the nova visibly, the ejecta should pass through
              a stage called the fireball. This is an opaque stage that resembles a single expanding surface, or
              a sort of thin atmosphere, with an almost uniform temperature.
              Usually that isn’t observed but in this nova it might have been caught. The expansion velocity is high
              enough that the matter can’t radiate efficiently enough to cool by energy loss, the temperature drops
              instead because of the increasing volume at constant mass — He energy density is dropping. This is
              the same as saying that the total energy remains almost constant but the temperature decreases.
              Then something important happens. When the matter gets cool enough, first the hydrogen and then
              heavier elements start to recombine. This releases some energy (from the excess energy of the
              electrons as they’re captured by the ions) but mainly that the neutral and low ionization stages
              have much higher line (and continuum) opacities and the absorption in the ultraviolet increases
              quickly. The lines that absorb there are the ground state transitions; that is, they’re the strong
              zero volt states. Their upper levels are those that both pump the absorption strength of the optical
              transitions and excite the levels to reradiate. So the Fe II spectrum, for instance, suddenly starts
              to appear. There are coincidences with some of the He I lines, e.g. He I 5016 is close to Fe II
              5018, the same for He I 4923 being near an Fe II line (in these cases they’re both from the same
              lower level).
              The lack, in the last spectra, of He I 5875 gives the game away: the triplet series (He I 7065,
              5875, 4471) being absent means the stuff at the near-coincidences if Fe II (and other heavy ions).
              In the Ondrejov spectra, we have Ca I 4226 yesterday suddenly making an entry. At the same time Ca
              II showed higher velocity absorption than the H-beta line. So the ejecta seem to be showing some
              depth structure now.
              What all this means is that we’re watching a stage in a classical nova that hasn’t been covered
              since photographic series on DQ Her, the last nova that was bright enough for such coverage in the
              modern era, although DN Gem and CP Pup were also well covered (but not like what all of you have
              produced!) As I’ve already written, we’re in new territory here — between observational
              capabilities and opportunities to catch individual events.
              So it’s important that you keep up your courage and bang away. It is possible that within the next
              week there’ll be a short-lived absorption stage in CN 4216 (and also 3883). In the IR there should
              be a CO 2 micron emission stage. If the nova isn’t a DQ Her type, then we really have no analogy.
              The continuing fluctuations in the photometry, also known from other novae at maximum light, remain
              a very deep problem and, again, any observations with the highest possible cadence (this also means
              longitude coverage from all of you to get the most continuous sequences) will be critical. For
              instance, the disappearance of the He I corresponded to a “local” peak in the optical light, this
              could be a recombination event or it could be multiple ejections. To speculate, so early, is too
              risky (even for a theorist!) so I’ll stop now and hope this explains the stages you’re seeing.
              One more point, though. The recession of the absorption velocity is something also known from the
              DQ Her outburst, this is an effect of the change in the transparency of the ejecta. If this is the
              effect of seeing deeper into the layers at first during the late fireball, then it should reverse as
              he recombination sets in and the ejecta cool.
              _
              Steve Shore
              Man kan evt. Sagtens selv være med uden at lave optagelser. Man samler pt. amatør spektrografiske
              målinger her, lige til at downloade og analysere. Brug evt. Visual Spec og du er i gang
              med det samme.
              http://www.astrosurf.com/vdesnoux/index.html
              DQ Her – vi ser de ekspanderende skaller af gas omkring DQ Her. Disse skaller er på vej
              væk fra det binære par med omkring 1.000 km / sek.
              En stor tak til Steven for at han giver sig tid til at informere amatør astronomerne, også i Danmark.
              Nightsky2013-08-18 23:47:43
              #105922
                Steven Shore omkring et par spørgsmål jeg havde til ham.
                Any indication of the type of accretion star is?
                Only one, not too indicative. The pre-outburst image is very blue and there’s nothing on
                the 2MAS images. So it’s likely the WD, mainly (I’ll guess) the emission from the boundary
                layer of the accretion disk and the disk itself. It was faint but not impossibly so, normal
                for a system in “repose”. The lack of a red image means no giant/super giant, so the system
                has to be short period (close) with a low mass companion and simple Roche lobe overflow.
                Sorry, that’s jargon.
                The material is coming from the companion being sufficiently close that tidal forcing is
                removing the gas and it’s steaming toward the WD and forming an accretion disk. Most novae
                are of this sort (in fact, for the symbiotic-like systems, those with giants like
                RS Oph, V3890 Sgr, T CrB, and V407 Cyg) there are only six known and all recurrent).
                It seems that the Nova right now is on plateau in it’s brightness from the photometric
                data. Some say it’s maybe not a “fast nova”, but a slow one. How long can we expect the
                current state of brightness?
                Mark Twain (the American Plato, I think) said: predictions are very hard, especially about
                the future”. But the likely state will be this plateau for a while, perhaps a week, perhaps
                two. It’s hard to say now because the system’s been caught so early (remember that comets
                often have this problem). But this could go on for a while.
                From what I can model of the ejecta it might be that they’re not spherical in which case
                the orientation also affects the behaviour.
                Don’t give up at any cost, even though the weather’s not the best in most of Europe now
                it’s important to keep at least nightly monitoring going. And I’ll have more notes
                coming
                soon.
                Steve
                Yderlig info:
                Fra WIKI:
                The Roche lobe is the region of space around a star in a binary system within which
                orbiting material is gravitationally bound to that star. If the star expands past its
                Roche lobe, then the material can escape the gravitational pull of the star. If the star
                is in a binary system then the material will fall in through the inner Lagrangian point.
                It is an approximately tear-drop shaped region bounded by a critical gravitational
                equipotential, with the apex of the tear-drop pointing towards the other star (and the
                apex is at the L1 Lagrangian point of the system). It is different from the Roche limit
                which is the distance at which an object held together only by gravity begins to break up
                due to tidal forces. It is different from the Roche sphere which approximates the
                gravitational sphere of influence of one astronomical body in the face of perturbations
                from another heavier body around which it orbits. The Roche lobe, Roche limit and Roche
                sphere are named after the French astronomer Édouard Roche.
                En video der viser hvad man mener der sker ved V407 Cyg – Her ved Nova Del 2013 er det
                ikke rød kæmpe/super gigant men noget andet. Videon viser dog fint hvad der sker.
                http://youtu.be/QkFjBQN_f5E
                Nightsky2013-08-26 18:17:12
                #106005
                  I går viste den forøget emission på Ha og Hb, mens P-cyg profilen forsvandt på dem.
                  Et af over 1000 spektre jeg fik i går med høj kadence spektroskopi. Der er gang i Ha/Hb
                  Den vigtige meddelelse er kommet rundt på Atel – Gamma stråler fra Nova Del 2013.
                  Se http://www.astronomerstelegram.org/?read=5302
                  Og denne hvor man også konstater en dramatisk ændring ved Balmer linjerne i går aftes. Det ser ud
                  til at jeg har en del optagelser på dette tidspunkt med 4 sek. interval.
                  http://www.astronomerstelegram.org/?read=5300
                  However, an LT spectrum of Nova Del 2013 taken at 22:36pm (UTC) 19th August 2013 revealed
                  that the Hydrogren Balmer series P Cygni profiles have all but disappeared. That is, the
                  depth of the absorption component has reduced to the approximate level of the continuum.
                  Subsequent LT spectra have confirmed this change. P Cygni profiles are however still
                  clearly present in Fe II, He I and O I lines. Follow-up observations at all frequencies
                  are strongly encouraged.
                  Denne nova er vist allerede nu den bedst observerede nogensinde, amatører over hele verden
                  har ydet et kæmpe bidrag til dette med spektroskopi og giver næsten 24×7 optagelser.
                  #106007
                  allan_dystrup
                    Mange tak for dine updates Lars — ekstremt spændende at følge med i !
                    Allan
                    #106019
                      En større artikel om hvad vi ser lige nu fra Steven Shore. Meget spændende, en anelse svær, men giv det
                      en chance, jeg kan kun på det kraftigste opfordre til at man læser det grundigt igennem.
                      Gamma rays fra alm. Nova – standard til at måle afstand?
                      Hvor langt væk er den?
                      Kan noget lyse så kraftigt?
                      As promised (or threatened), here are a few more notes on the latest developments and some further
                      context-setting.
                      First, to the immediate situation. As many/all will now know, Nova Del 2013 has been in the energy
                      range above 100 MeV. (Gamma Ray detection). For perspective, it is an energy interval where thermal
                      processes are irrelevant and indicate something relativistic is happening. More on that in a moment.
                      The detection makes this the second classical nova (third if you count Nova Sco 2012 whose nature
                      remains uncertain). The other was V959 Mon = Nova Mon 2012, although the gamma-ray detection occurred
                      while the nova was invisible from the ground due to the Sun.
                      The first detected nova, V407 Cyg = Nova Cyg 2010, was like RS Oph, a recurrent (probably) nova that
                      exploded within the wind of a red giant companion, so it was a physically very different mechanism
                      that accelerated the particles to the required energies, although the available energy was ultimately
                      the same.
                      The luminosity of Del 2013 is about 1/3 to 1/4 that of Mon 2012 at peak. If novae are, somehow, a new
                      sort of “standard candle” in the gamma-ray range, then that implies a greater distance (a factor of
                      about 2 at most), placing Del 2013 at around 6-7 kpc. That is a problem since the nova is not in the
                      plane (Galatic plane – Lars Zielke) and such a distance is uncomfortably far above the height of the
                      distribution expected for the main population candidates. It also makes the nova particularly
                      luminous (and that is the next issue).
                      The gamma’s are generated by a variety of processes, all involving accelerating either electrons or
                      protons to high enough energies that they either scatter visible and UV into the MeV and higher
                      range, or that the protons collide and emit pions (remember those form the “nuclear glue”, the mesons
                      that bind nuclei) that decay at around that energy (but not higher). There’s a hint that perhaps the
                      energy range is more extended and that would favour relativistic electrons scattering photons up to
                      higher energies (the inverse of the process, known from the birth of modern physics, as Compton
                      scattering; an electron scatters a photon at low energy but releases it at high energy in the
                      observer’s frame of reference).
                      Why this is important, is that the origin of cosmic rays has been a headache for almost a
                      century (since shortly after they were discovered). These are particles that must be actively
                      accelerated, likely by stellar sources such as supernovae, but the actual process is elusive. If even
                      little novae can do this, it makes it far more likely that strong supernova shocks — those expected
                      when their ejecta slam into the surrounding interstellar gas — can work. That makes astroparticle
                      types salivate and for good reason, we have here something that happens on human rather than Galactic
                      timescales.
                      The other reason is the likely presence of internal shocks and collisions between fragments of the
                      ejecta. It’s well known, and you will all see this in the weeks ahead, that the ejecta are hardly
                      uniform or homogeneous, they consist of fragments of a wide range of density and mass, and these will
                      be clear once you start seeing multiple absorption components on the main emission lines (e.g. Balmer
                      series, Na I, Ca II, Mg II, Fe II). But that’s just barely starting and the next couple of weeks will
                      show what the structure of the ejecta is.
                      If these shocks are slamming into “each other”, the ejecta themselves may be the site of the acceleration
                      and therefore it becomes a generic(!) phenomenon of novae depending only on the available energy and
                      mass. We don’t know the answer to this and it’s one of the reasons the measurements of the slow peeling
                      of the layers in which you’re all engaged is so important.
                      Now the next issue, the luminosity and distance. During this very opaque phase, assuming complete
                      covering (in other words a sphere of gas around the white dwarf), the ejecta are so efficient at
                      absorbing whatever photons are emitted — either by the underlying WD or the inner parts of the
                      ejecta — that we see only what can emerge in the part of the spectrum where there is lower opacity.
                      That’s the visible and the UV. Most of the light, again assuming a spherical structure, emerges in
                      the bands in which you’re working — 3000 – 9000A. This is a sort of “calorimeter” or “bolometer”. We
                      see almost all of the emitted energy shifted into the visible. That’s why the nova brightens in the
                      first place, the expansion cools the gas and it turns opaque in the UV and almost transparent in the
                      optical (down to a sort of photosphere). If we measure the total flux in the optical and IR and know
                      the distance, we have the luminosity (or at least that we’ve intercepted).
                      There’s a sort of limit on the maximum luminosity for any stable spherically symmetric and not transparent
                      object can have — radiation pressure makes the layers unstable since the acceleration is oppositely
                      directed relative to gravity. The limit, called or historical reasons the “Eddington luminosity”, is
                      that which precisely balances gravity for supporting electrons and the lighter absorbers and scatterers.
                      It’s about 34,000 solar luminosities for a WD of 1 solar mass and increases with mass (that’s because
                      radiation pressure is really scattering of light with a kick back on the scatterer and since the photons
                      emerge from below and gravity acts oppositely, there can be a balance point where the accelerations
                      match; that’s “Eddington luminosity”.
                      If the distance to Del 2013 is the same as Mon 2012, about 3.5 kpc, then this luminosity implies a
                      mass for the WD of about 1.2 or so solar masses. If it’s greater than 6 kpc, that gets hard to explain.
                      But it’s not impossible that the nova could have been so bright, one that would be unstable even for
                      a WD at the mass limit (the so-called Chandrasekhar mass although Chandra was much less massive himself).
                      The catch is that if the ejecta are not spherical, not all of the light will be reprocessed so you
                      obtain a LOWER limit on how bright the source is/was. Some of the light will not be intercepted. BUT
                      in the gammas the problem is different and the mass measurement is more reliable, maybe?
                      Now this brings us back to the line evolution and profiles. The line profile is a map of the velocity
                      with depth in the ejecta and also in 3D. A sphere at any opacity has a different profile than a
                      bipolar ejection. A sphere, for instance, always has material moving transversely to your line of
                      sight, a bipolar ejection doesn’t. A central source illuminating a sphere has its photons always
                      intercepted, a non-spherical ejecta doesn’t, because some photons can escape without any effect
                      whether emitted centrally or within the ejecta themselves. So the intensity at any radial velocity
                      (with respect to the observer) maps into a position in the ejecta (but differently depending on the
                      geometry). We know this from resolved ejecta, but also from, for instance, T Pyx 2011 and V959 Mon 2012.
                      Some of this is indicated by the ratio of the emission on the profiles compared to the absorption.
                      You can have pure emission with no absorption for bipolar ejecta oriented at large inclination
                      relative to the observer or only displaced absorption if the opposite holds.
                      As the ejecta expand, the density drops throughout regardless of the geometry. The part in emission
                      increases at firs
                      t because it’s less dense and less opaque. The velocity difference within the ejecta
                      adds to this, the periphery has the highest velocity so its absorption is shifted relative to the
                      inner part. At first, if the ejecta don’t recombine, the absorption zone should move inward toward
                      higher density and lower velocity while the emission increases. That’s what we’re now seeing but
                      there is a start of the recombination indicated by the Na I D lines and the O I 8446 lines. This will
                      stop once the ejecta start again to turn very opaque, we’re still in the transition phase you see
                      after a nuclear explosion when the fireball seems to be shrinking.
                      But unlike the nuclear tests, this is not the static atmosphere but the debris itself that is
                      changing. As the ejecta get more opaque there should be absorption components appearing on all of the
                      emission lines and these should seem to move outward (toward more negative radial velocities) as the
                      wave moved toward the outer regions. At the same time, the ionization will change and the lower
                      metallic ions (e.g. Fe II) will get stronger. You’ve now seen that staring. Then what happens isn’t
                      just a temperature effect. The optical depth (the relative opacity) will continue to decline after
                      total recombination and the matter will start to ionize again.
                      Before all that happens, there’s one more — very brief — phenomenon of importance. If the
                      density is high enough and the kinetic (gas) temperature low enough, meaning about 5000 K or lower —
                      the gas can form molecules. The most stable are simple radicals like CO, CN, and CH. In ONE nova, the
                      dust forming DQ Her 1934, CN was observed just about now relative to the start of the outburst, it
                      lasted for about a week starting a bout 6a week after the detection. That’s where we are.
                      I have no idea whether this will happen here, but if it does then this will form dust in about 100
                      days by mechanisms I’ll try to explain soon (it’s beyond your patience and a bit too far in the future
                      for the moment, I hope you won’t mind).
                      Never forget that the main difference between a nova and supernova in this regard is the survival of
                      the WD. It is a hot, radiating source that ionizes the ejecta from the inside out (just like a
                      planetary nebula in fast forward!) so the inner region — the moving photosphere — starts to get
                      hotter and radiate more in the UV. This drives further ionization of the overlying layers and in
                      time, the ejecta completely reionize. That’s when the emission lines suddenly appear and there is no
                      more optical absorption, the so-called nebular stage.
                      When this happens depends on how rapidly the density drops, hence on the velocity and mass of the
                      ejecta and the luminosity of the WD. In Del 2013, we don’t know that yet. But once the ejecta are
                      completely transparent, the line profiles give you a complete view of the structure even before the
                      remnant becomes resolvable (if ever).
                      I hope this hasn’t tired you all out too much. For those who have survived to this point, the next
                      instalment will come in a few days.
                      Relevante info og links jeg har fundet frem.
                      Eddington luminosity:
                      http://en.wikipedia.org/wiki/Eddington_luminosity
                      Detection of gamma rays from Nova Delphini 2013 ATel #5302
                      Fermi gamma ray image showing V407 Cyg = Nova Cyg 2010 (Detects ‘Shocking’ Surprise from Supernova’s Little Cousin)
                      http://www.nasa.gov/mission_pages/GLAST/news/shocking-nova.html
                      V959 Mon = Nova Mon 2012: An Unexpected Guest: Fermi-LAT Sees More Novae in Gamma Rays
                      http://astrobites.org/2013/04/16/an-unexpected-guest-fermi-lat-sees-more-novae-in-gamma-rays/
                      Knud Strandbæk gør opmærksom på dette fra l’Observatoire Haute Provence 2012
                      http://www.forum.2astro.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=7171
                      Pions:
                      Compton scattering:
                      http://en.wikipedia.org/wiki/Compton_scattering“>http://en.wikipedia.org/wiki/Pion
                      Compton scattering:
                      DQ Herculis 1934:
                      http://www.daviddarling.info/encyclopedia/N/Nova_Herculis_1934.html
                      Nightsky2013-08-21 19:18:11
                      #106025
                        Opdatering af data fra d. 19. aug.
                        Har gennemgået data fra den 19 aug. fra min høj kadence serie. Specielt har jeg brugt tid på
                        at kigge på opblusningen på Ha og Hb emissionlinjerne, jævnfør Steven Shore’s forklaring ovenfor.
                        Til min overraskelse ser jeg tydeligt en stigning i flux på netop Ha og Hb over små 2 timer.
                        Det havde jeg ikke helt regnet med, da Star Analyser som bekendt er et low-res instrument.
                        Ikke desto mindre er jeg meget overbevist om at det faktisk er korrekt tolkning af
                        observationer, og de er også helt i tråd med hvad andre har observeret.
                        Nedenfor en animation af Ha området og en graf over Hb området.
                        Hb emissionen kommer til at se kraftigere ud end den egentlig er, da der er meget
                        absorption fra andre linjer på hver side af Hb linjen. Igen helt som Steven beskriver.
                        Ændringer i selve linje profiler er så vidt jeg kan se også indenfor det forventede. En
                        stigning i flux vil p.g.a. den lave opløsning ændre profilen et godt stykke ud fra
                        centerlinjen.
                        Nedenfor hele kontinuum
                        For den da, hvor det fantastisk at man med så lille instrument kan lave så meget spændende.
                        Nedenfor en lille update fra Steven omkring de molekylære støvdannelser vi kiger efter lige nu.
                        The formation of molecules is an indication that the mass of the ejecta is large and the
                        local temperatures are low enough that they can form. The CN radical is known from stellar
                        atmospheres, the Sun for instance, but the densities are higher there at the same temperature.
                        Its presence also signals an overabundance of C and N relative to the solar values (which
                        are the fiducials). The dust, instead, is a much later effect when the temperatures are
                        low enough that solids can be stable. This is something I need to explain in the next
                        notes because it’s a very general thing that you also see happening in stellar winds and
                        even supernovae. That’s the cause of the deep decline in novae like DQ Her.
                        In those that reach the same conditions but have different abundances and/or masses, the
                        dust doesn’t form. We don’t understand the process, and it’s remained an issue for decades.
                        Since dust in general is a problem in astrophysics, except that we know it can’t form in
                        the interstellar medium, novae become laboratories for those conditions and even if each
                        is different we can specify a lot about the environments.
                        steve
                        #106042
                          Opdateringer 22. august.
                          Paolo Berardi har lavet en flot animation af ans data fra d. 15 til 21 august. Alle taget med
                          Grundet dårlig vejr er d. 20 aug. interpoleret data.
                          Profiler normaliseret ved 6730-6750 Å.
                          Man ser tydeligt udviklingen, og forklaringen som Steven kommer med passer perfekt.
                          Mange tak til Paolo Beradi for at vi må bruge hans data her.
                          Selv med simple instrumenter som Star Analyser kan man prøve at måle udvidelses hastigheden
                          på skallen af det udkastede materiale.
                          Steve Shore siger vi skal holde øje med Cn linjen ved 4216Å (high-res spektroskopi), da det
                          er indikatoren for støvdannelse.
                          “It is now vitally important that anyone who can cover the 4200-4300 and
                          3800-4000 A region do so. High or low resolution (well, not too low).
                          The CN — if it appears — will come around in this next week.” Steve Shore
                          Med amatørernes hjælp er der næsten 24×7 observationer af novaen. Desværre er echelle spektrograferne
                          inkl. professionelle, ikke særligt effektive nede i det blå domæne. Derfor er det vigtigt
                          at man med f.eks. L200, Lhires III eller tilsvarende koncetrer sine observationer omkring
                          4216 linjen og i 3800-4000Å og 4200-4300Å områderne. Gerne med-res.
                          Stjernen HD196544 er perfekt til bølgelænge og flux kalibrering.
                          Og lad os så få noget klart vejr.
                          #106045
                            den CN linie. emision eller ?
                            #106056
                              Godt spørgsmål Frank, jeg fandt ikke noget entydigt på dette, så spørgsmålet er sendt videre.
                              Jeg en del udenfor min komfortzone da jeg læste denne:
                              http://arxiv.org/ftp/astro-ph/papers/0312/0312031.pdf
                              #106057
                                Første publikation omkring det store amatørarbejde på Nova Del 2013.
                                Continuing spectroscopic observations (3500-8800A)
                                of Nova Del 2013 with the
                                Ondrejov Observatory and the ARAS group
                                ATel #5312; S. N. Shore (Univ. of Pisa, INFN-Pisa); P. Skoda, D. Korcakova, P. Koubsky
                                R. K?í?ek, P. Rutsch, M. Slechta ((Astronomical Institute, Academy of Sciences of the Czech
                                Republic- Ondrejov, Czech Republic); O. Garde, O. Thizy , T. de France, D. Antao, J. Edlin,
                                K. Graham, J. Guarro, F. Teyssier, P. Berard, i T. Bohlsen, E. Pollmann, T. Lemoult, A. Favaro,
                                J.-N. Terry, E. Barbotin, F. Boubault, J. P. Masviel, R. Leadbeater, C. Buil, B. Mauclaire
                                (contributing participants, ARAS)
                                on 23 Aug 2013; 01:15 UT
                                Distributed as an Instant Email Notice Novae
                                Credential Certification: S. N. Shore (shoreØdf.unipi.it)
                                Subjects: Optical, Cataclysmic Variable, Nova
                                Observations with the Ondrejov Observatory 2m Zeiss coude spectrograph (R = 18000) are
                                continuing covering the range 3550 – 8870 A (see ATel #5282). High cadence spectroscopic
                                monitoring by the Astronomical Ring for Access to Spectroscopy (ARAS) began on 2013 Apr.
                                14.8 and has continued uninterrupted covering the wavelength interval at resolutions
                                ranging from 3684 – 7431 A with resolutions ranging from 580 – 11000 with time sequences
                                as short as 10 minutes at resolutions up to 12000.
                                The ARAS spectra(at this writing more than 230) are publicly available at the consortium
                                website: http://www.astrosurf.com/aras/Aras_DataBase/Novae/Nova-Del-2013.htm
                                Participating observers are throughout Europe, North America, and Australia. The coverage
                                is especially dense during the period spanned by the Fermi/LAt detection and continuing
                                observations. The rapid changes reported by the Liverpool group (ATel#5300) have not only
                                been confirmed but resolved although the shortest interval in which significant line
                                profile changes were detected (R > 700) was > 6 hrs with the variations being far less
                                prominent on Aug. 20. In addition to reports in Atel #5304, ATel #5305, Balmer absorption
                                components were detected to at least H14 on Aug. 22 (HJD 2456522.6) with vrad (abs. min)
                                = -600+/-50 km/s. As reported, the absorption on the lower Balmer lines is also at this
                                low velocity but the emission wings extend now to approximately +/-2000 km/s, consistent
                                with the maximum velocity reported in the first observations from Aug. 14. The Na I D
                                line now shows a complex absorption trough, possibly with components of both the D1 and
                                D2 lines at -850 and -600 km/s. On Aug. 22.8 the Fe II 4921,5018 A showed absorption
                                extending to -1400 km/s with weak indications of incipient narrow absorption at lower
                                velocities. In the 8400-800 A region, O I 8446 may show absorption but has a profile
                                compatible with the Na I emission and no discernible mean redshift. The changes are now
                                relatively slower than during the first week and the nova is likely deep into the
                                Fe-curtain phase in the UV having now passed out of the fireball. The line profiles
                                suggest possible asphericity of the ejecta but it would be premature to speculate
                                further. Multiwavelength spectroscopy, especially in the infrared between 2.1 =- 2.3
                                microns (for Na I 2.20 micron, CO 2.15 microns, etc) are extremely important now; the
                                only feature clearly present at CN 3883, 4216 are atomic lines (e.g. Ca I 4226) but this
                                is the period during which any molecular formation would be observed; regardless of the
                                rate of optical decline this stage is critical to cover with R > 500 and over broad
                                spectral range.
                                ARAS database for Nova Del 2013
                                Desuden har der åbenbart været lidt polimik omkring kvaliteten af de spektra amatørerne laver,
                                så derfor lavede Steve en sammenligning mellem Ondrejov Observatory 2m Zeiss coude spectrograph
                                optagelser og et amatør spektra tager næsten på samme tid (10 min).
                                Resultatet blev:
                                And I’ve been able to compare spectra. This is just one order, it’s VERY good agreement
                                and this time — pure chance — the spectra are literally simultaneous. This should clear
                                any doubts about the quality of the spectra produced by ARAS.
                                Sådan…..
                                Opfordring:
                                PT. er Nova Del 2013 så kraftig, at et hvilket som helst digitalt kamera på et simpelt fotostativ,
                                kan tage et foto af den, som kan bruges til at lave lidt fotometri. Så hver gang det er klart
                                vejr, tag nogle få billeder af novaen og lav derefter lidt fotometri ved computeren. Så
                                kan du selv følge med i udviklingen.
                                Status 23 aug. 15:30 DK tid
                                Nightsky2013-08-23 16:51:12
                                #106079
                                ulrik
                                  Når man er på denne her tråd føler jeg virkelig hvor lidt jeg ved om astronomi.Stjernernes opbygning og “nedbrydning” m.m. Nå men det lykkedes at opspore Nova Del i torsdags med prismekikkert uden de store problemer.Den første nova jeg har set. Spændende !. Igår aftes fik jeg sat min “store” 135mm newton op + at jeg havde fået gravet mit Rainbow Optics gratingfilter op af skuffen.Ville det lykkedes at se lyse linjer i spektret af stjernen med denne størrelse kikert visuelt ?.Lagde ud med
                                  en en pupilåbning på 2,8 hvilket bla. anbefales af producent. Ikke noget
                                  stort spekter men jeg syntes at fornemme nogle lyse prikker idet ?.Satte da spektrum-Forhøjerlinsen på.Hedder den vist?. Nu var spektret forvandlet til et farveløst svagt lille 4:3 billed(svarende til øhh Jupiter på ca.100x).Men her var jeg ikke i tvivl.Jeg så i hvert fald en “klar” emissionlinje og måske flere ved indirekte syn.Super observation for mig.Godt jeg ventede en time ved kikkerten indtil det blev klart.For mig en super observation.
                                  Lige et spørgsmål. Der er jo skrevet meget om nova del 2013. Er/eller hvornår bliver den klassifiseret som nova ? eller er det en vild kataklysme ? Hvad var den opr.magnityde ? Er lige lidt forvirret !
                                  Hilsen
                                  Ulrik
                                • Emnet 'V339 Del, NYT 29/10 – billeder af novaens ildkugle' er lukket for nye svar.
