› Fora › ASTRO-FORUM › GENEREL ASTRONOMI › V339 Del, NYT 29/10 – billeder af novaens ildkugle
- Dette emne har 76 svar og 9 stemmer, og blev senest opdateret for 9 år, 4 måneder siden af nightsky. This post has been viewed 2844 times
14. august 2013 kl. 23:11 #105730
Ny nova i delfinen, nok den klareste i nyere tid.
Har lige været ude og set den i 8×50, jeg vil tro omkring 6,2. Fik et smuk syn med ISS samtidig.
http://www.k-itagaki.jp/images/pnv-del.jpg
http://www.cbat.eps.harvard.edu/unconf/followups/J20233073+2046041.html
Oplagt til spektroskopi. Venter lige nu på RVB optagelser og hvis vejret holder om lidt spektroskopi.
Det er en kendt blå stjerne der bluser op.
Nightsky 2014-10-29 21:11:45 14. august 2013 kl. 23:25 #105731
arghh, er på vej i seng da det er overskyet. ser ellers fint u ovre vest pp
tak for meldingen!
14. august 2013 kl. 23:45 #105733
Hejsa.
Har taget B og V frames, men måtte defocussere en del, da 16″eren ellers går i mætning på 1-2 sek. meget lysstærk, virker let gullig visuelt.
Er der nogen der tager et spektrum, selv en staranalyzer vil kunne nappe den hurtigt.
Jens14. august 2013 kl. 23:51 #105734
holmDeltager- Super Giant
Når den nok ikke denne nat hvor der ellers her i Rds er bedre seeing end jeg kan huske…er gået på Rosette-Tågen…
15. august 2013 kl. 00:05 #105735
Har lige smidt Staranalyser på.
Flotte emmisionslinjer meget tydelige!
Jens15. august 2013 kl. 00:13 #105737
Holm wrote: Når den nok ikke denne nat hvor der ellers her i Rds er bedre seeing end jeg kan huske…er gået på Rosette-Tågen…
Står Rosetta Tågen ikke lidt lavt, selv oppe fra Randers?
15. august 2013 kl. 02:45 #105738
Den står heelt vildt lavt – der skulle have stået Cocoon….
15. august 2013 kl. 10:28 #105751
Observeres nu det blotte øje. Måske mag 5,5 lige nu. Fantastisk
15. august 2013 kl. 18:43 #105778
lindhardDeltager- Super Nova
Her er et billede af kalorius
http://s176.photobucket.com/user/walcom77/media/gif_1531x1459_2db958_zps3f68f105.gif.html
Lars15. august 2013 kl. 19:31 #105780
jespergDeltager- Super Nova
En noget hidsig animation, men ret tydelig
Jesper G.
15. august 2013 kl. 22:11 #105794
Her lidt spektroskopi data fra i nat. Det blev kun til en optagelse mellem enkelte skyer.
Tydelig emissionslinjer.
Der er taget masser af amatør spektra og man kan se på optagelserne fra i nat at på korte
tidsintervaller, under 20 min. sker der ændringer. Det er store kræfter der er i gang.RVB data er uploadet automatisk til AAVSO.
— hidsig animation ??? vel egentlilg ikke den poppede jo ud af ingenting på kort tid.
15. august 2013 kl. 22:34 #105795
Hejsa.
Og her er en feltoptagelse med 16″eren fra i nat. 20×1 minut stacket.
Jens16. august 2013 kl. 16:09 #105817
Sidste meldinger fra i formiddags, nævner under mag. 5. og stigende. Enkelte har den nede
ved mag. 4.5 nu. Altså helt klart synligt med det blotte øje.I Atel #5282 nævnes det at der er tale om en klassisk nova, sandsynligvis en CO type.
Novaen er altså en kulstof-ilt (CO) hvid dværg i et binært hvor ledsager stjernen mister materiale til den hvide dværg.
Astrofysiker, Steven N. Shore, skriver om hvad det er vi ser og hvad der sker og efter aftale
med Steven er her første artikel om hvad det er vi ser.Er også postet på http://www.spectro-aras.com/forum
Han skriver:
Francois asked that I bore you all with some explanation of what’s
happening in these data and perhaps to give you all some idea of what
the physical picture is. It’s a pleasure, also because it’s a chance
to say thank you to all of you for this amazing, invaluable effort.
Once the smoke clears (well, after possible dust formation?), we’ll
have a chance to work through all of this for the eventual complete
analyses. You’re all involved with that.First, this is a stage not often accessed in the optical, even less in
the ultraviolet. In the first stage, after the explosion (that we
don’t see), the ejected outer layer of the white dwarf expand
hypersonically and cool. Two things. First, this is a mixture of the
stuff that was accreted on the WD during the pre-nova stage, when it
sits inside an accretion disk from the companion and like a garbage
disposal just accumulates the stuff. Once a sufficient pileup occurs,
the compressed layer can initiate nuclear reactions and explode (well,
this is the surface, not the centre, so there’s nothing to constrain
the event). BUT there’s a question even here. The ignition of the
nuclear fuel is like a flame, in fact physically it’s very close, and
propagates like a flame through the envelope. This, in turn, provokes
a buoyant mixing (to avoid the word “boiling” but it’s a similar thing)
that also dredges material from deeper layers. A major uncertainty, of
almost cosmological importance, is how much of that mixed matter is
blown off and whether the WD mass increases or decreases. But that’s
for another time.For this stage, the explosion throws the gas off like a shell but with
a catch, the velocity depends on radius because the range of velocities
is ballistic and within an interval from the escape velocity to
whatever can be reached by the energy of the explosion. So you will
see velocities up to thousands of km/s. On this, a word of caution.I’ll always, in any of these notes, emphasize that what you see is NOT
the whole story. The ejecta are not completely transparent at all
wavelengths and you see to different depths of this fog — just like a
fog — depending on whether you’re in the lines, continuum, the optical
or UV or IR — in other words, a radiographic image of a human is
similar. You see to the depth from which the light can escape to you,
the surface — the “photosphere” to those who want to be technical —
is wavelength dependent.The same with the velocities. You see different line profiles on, for
instance, each Balmer line. Since the sequence from H-alpha to beta
and so on. is also one of intrinsic opacity (strength) you see deeper
in H-gamma than H-alpha and the line is formed mainly (“weighted
toward”) the inner ejecta. So the combined line profiles, viewed in
velocity, are the probe — tomorgraphy — of the ejecta. With this you
can look for structure, dynamics, even variable abundances. The trick
is following the sequences and seeing how each part of the spectrum
develops. The Fe lines appear because the UV is opaque and the
absorption at high energy excited the optical (low energy) lines. The
same for the He and Balmer lines. In all cases, the classes (Fe, He/N)
are not anything but descriptive of this stage.The spectra you all got last night were from the fireball, the initial
stage of the expansion that is hard to catch. Now you’ll see the next
pass, as the ejecta start to recombine and turn into a dense “fog”.
Then, as they thin out (weeks from now, likely) the emission will
appear again but in the first stage the lines pass from ionized and He
and H to those of more easily ionized heavy metals that would have been
too ionized to observe in the fireball.I hope this helps. It’s just the star, if there’s anything anyone would
like to see or if anyone has questions or comments, just ask.Steve
Steven N. Shore, Prof. Astrofisica, Dipartmento di Fisica “Enrico Fermi”, Universit`a di Pisa
Desuden anbefaler han at man med fordel kan læse følgende fra et møde omkring Novaer i
Cape Town feb. i år. Har læst den hurtig igennem, kan klart anbefales til amatør astronomer.
http://www.nightsky.dk/Astronomi/Novae/Nova_Del_2013/CapeTown.pdfSpektroskopi:
High-res spektroskopi, Steven Shore anbefaler at holde øje med området 4800-6000Å (Fe II, He I & Na I linjer)AAVSO kort
En god ref. stjerne kan være hd196544 som findes i ISIS databsen og dermed også til VSpec.
Til senere flux kalibrering er:
BD+28d4211, (21h 51m 11.07s , +28d 51′ 51.8”) V = 10.51, B-V = -0.34, Spectral type: Op
Et godt bud.Stay tuned, much more to come
16. august 2013 kl. 23:33 #105844
Re-kalibreret spektrum af Nova Del 2013.
Har fået kørt data igennem endnu engang med FITSWORKS, ISIS og Visual Spec. Fjernet dårlige
frames, kalibreret dark, syntetisk flat, bias/offset.Det gav denne graf som er en smule mere præcis.
Man aner tydelig P-Cygni profiler ved H-#945;,H-#946; og H-#947;. Emission ved H-#948; 4102Å og H-#949; 3970Å ses
også bedre nu.Instrument response og bølgelængde kalibrering skete med Altair (A7v) og en kontrol viser
at det rammer temmelig godt.Da Altair står ca. 14 gr. lavere på dette tidspunkt, er det ikke specielt godt at bruge den
til instrument kalibrering på Nova Del 2013. Derfor vil kurven på Nova Del 2013 spektret også
være en anelse forskudt i forhold til den reelle flux. Dette ses nedenfor, når jeg sammenholder
med re-samplet semi-proffi spektre taget lidt før mit.Alle emissionslinjer og den svage P-Cygni profil bekræftes fint af det semi-proffi spektre. Så alt i alt må jeg konkludere at jeg ligger tæt på det maksimale jeg kan præstere
med Star Analyser. Ikke ringe i betragtning af hvor nemt det er.Til sidst et syntetisk spektre.
Hvis der kommer et lille hul i skyerne i nat er jeg klar, ellers må jeg nøjes med en RVB
fotometri måling fra Southern Observatory.18. august 2013 kl. 09:32 #105886
Hvor længe regner man med at den lyser så kraftigt?
Jesper G.
- Emnet 'V339 Del, NYT 29/10 – billeder af novaens ildkugle' er lukket for nye svar.
