› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TILBEHØR › usb-kabel problemer
- Dette emne har 15 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 10 år, 2 måneder siden af allan_razz. This post has been viewed 59 times
31. december 2013 kl. 14:45 #112324
JohnDeltager- Nova
Er der nogen som kan knække denne her? Jeg har købt et forstærket forlænger-usbkabel, men kan ikke få det til at virke. Jeg kan godt forbinde det med et enkelt device, men kan ikke få det til at virke med min 7 ports usbhub. Når jeg installerer kablet opretter det 3 generic usb hubs og jeg tænker at windows7 ikke kan håndtere så mange.. men er faktisk helt på bar bund..
hilsen fra John (jeg garantere det er årets sidste spørgsmål)
Jeg har taget nogle screenshots.
her er det helt uden usb tilslutning.
her med det almindelige usbkabel, hvor jeg har mine comporte,og alt fungerer som det skal!
her med det forstærkede 20 meter lange kabel. Der bliver oprettet mange genericporte.
31. december 2013 kl. 14:49 #112325
Hej John
– Hvorlangt er det USB kabel?
– Din 7-ports hub, er den med ekstra strøm? eller bliver den “født” med strøm gennem kablet?
31. december 2013 kl. 15:12 #112328
JohnDeltager- Nova
hej Henrik
usb kablet er 20 meter og 7 ports hubben får ekstra strøm.
John 2013-12-31 14:12:35 31. december 2013 kl. 15:31 #112331
ulala 20meter er meget langt for et USB kabel.
5meter syndes jeg at huske som grænsen for USB-2 (ikke sikker)
Prøv at se denne link: http://da.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
hvor der bla. står “Trådløs USB, også kaldet WUSB (Wireless USB), fungerer lige som Bluetooth (som et PAN-netværk), hvor data kan overføres trådløst mellem to enheder på kort afstand (480 Mbit indenfor 3 meter, 110 Mbit inden for 10 meter).”
Årsagen til maksimalt afstand ligger i “handshake” rutiner for USB standarten, dvs. når data er afsendt forventer afsenderen svar fra modtager inden for en vis tid, kommer dette svar ikke melder USB-linken fejl.
20meter er meget langt, er det en 20meter forlænger? eller blot en aktiv forlænger og så et langt kabel?
31. december 2013 kl. 16:19 #112335
JohnDeltager- Nova
Det er dette booster kabel. Jeg mener at jeg har prøvet det med en 3 eller 5 ports hub og der virkede det fint. Men har problemer med at håndtere 7 port hubben. Jeg tror det ryger i kassen med fejlindkøb.
31. december 2013 kl. 16:34 #112338
ok, fantastisk hvis du har fået 20m kabel til at virke
Hvilken type 3 og 5 og denne type 7ports hub har du brugt (hvis du kan huske det) det lyder som sød musik med 20meter USB kabel.
1. januar 2014 kl. 13:34 #112360
JohnDeltager- Nova
Henrik, jeg husker ikke hvilken usbhub jeg har brugt før. Nu lader jeg tingene være, uden at bruge det lange kabel. Som det er nu, er mit grej hurtigt sat op, og meget driftsikkert. Tak for du så på det – og godt nytår!
hilsen fra John
1. januar 2014 kl. 15:28 #112362
Søren HansenDeltager- Giant
Sad lige og kiggede på din beskrivelse. Hvis du bruger de 2 usbporte der sidder meget tæt sammen på en bærbar (der er typisk 3 usbstik), virker tanken ikke, fordi begge porte skal dele samme strømkilde, skal du have det til at virke, skal det bruges med en connector i hver af de stik der sidder længst fra hinanden, fordi de har hver sin strømkilde.
2. januar 2014 kl. 02:34 #112390
JohnDeltager- Nova
Yes – så virker det! Af en eller anden grund kan boosterkablet ikke håndtere 2 serielle til usb convertere på samme hub. Den ene var alligevel også overflødig, så væk med den. Dernæst skulle strømmen, som Søren skrev, flyttes til en anden port. Så nu kører det med 20m booster og 5m almindeligt kabel. I de kommende dage skal det testes om det er driftsikkert. Endnu en gang tak for hjælpen.
hilsen fra John
2. januar 2014 kl. 06:52 #112391
Fantastisk John.
Seriel (RS232) til USB er så afgjort en low-speed forbindelse, det forklarer hvorfor du kan få et 20m kabel til at virke 😉
Godt du fik det til.
3. januar 2014 kl. 14:19 #112448
JohnDeltager- Nova
En sidste opdatering på denne tråd. Det er ikke godt – desværre! Kommunikationen med guidecam. er ikke stabil. Nu bliver det den gamle løsning, med en pc ved telescopet, som så styres med Teamviewer, det kører fint.
hilsen fra John
3. januar 2014 kl. 15:07 #112450
boelle- Moon
Hej John
Lyder godt nok som om du har opgivet, men har du overvejet en Ethernet USB-extender. Synes ikke at kunne læse at der har været talt om en sådan.
http://www.av-cables.dk/usb-extender/?gclid=CMXPjriI4rsCFUcV3godbxoAIQ
Jeg har ikke selv prøvet sådan en, men har haft en til 1080p HDMI hvor datatransmission er væsentlig højere end ved USB, og den virkede upåklageligt.
Bølle
bølle 2014-01-03 14:09:48 3. januar 2014 kl. 15:21 #112451
JohnDeltager- Nova
Jeg har set på den løsning, men tror desværre kun den kan køre usb 1. Måske andre har erfaring med den!
3. januar 2014 kl. 15:26 #112452
boelle- Moon
Som udgangspunkt vil denne extender fungere som et stump kabel, da den ikke er aktiv i USB-trafikken. Så når du ikke har noget siddende i den fjerne ende bør computeren kun se et svævende USB-kabel, altså ingenting.
Kan se de har online chat. Jeg spørger dem da lige 🙂
/Bølle
3. januar 2014 kl. 15:28 #112453
boelle- Moon
Svar 🙂
http://www.av-cables.dk/usb-extender/high-quality-usb-extender-med-4-ports-hub.html
Bemærk så lige den “kun” er USB1.1. Men hvor meget hastighed har du behov for?
Og her en der kan køre USB2.0:
http://www.av-cables.dk/usb-extender/high-quality-usb-extender-op-til-100-m-med-4-ports-hub.html
/Bølle
bølle 2014-01-03 14:45:20 -
- Emnet 'usb-kabel problemer' er lukket for nye svar.
