Tube2 – nyt projekt
  • Dette emne har 526 svar og 15 stemmer, og blev senest opdateret for 1 år, 1 måned siden af flemov. This post has been viewed 30652 times
Viser 15 indlæg - 61 til 75 (af 527 i alt)
  • #316489
      Her er en principskitse. Stjernekameraet har en åbningsvinkel, og der er et krav til, at det skal kunne se stjerner i en vis vinkel fra Solen.
      De turkisblå streger viser stråler fra Solen. Jeg husker ikke de eksakte vinkler.
      Hvis blænderne ikke er høje nok, vil reflekteret lys fra Solen kunne nå optikken efter én refleksion.
      #316515
        En kontrolmåling af lagtykkelsen viser, at den er 1,5 mm, og ikke de 2, som jeg først angav. Målingen var lavet på et af stykkerne, der var savet af, og her var lagene ikke komprimeret så meget.
        De 1,5 mm passer præcist med fem lag på 0,3 mm, så man kan vel konkludere, at de er i god mekanisk kontakt med hinanden.
        På onsdag limer vi fem lag på den anden side, og i næste weekend har vi det færdige resultat.
        I øvrigt har vores tubusleverandør informeret mig om, at tubus leveres i den kommende uge, så det bliver vildt spændende.
        #316568
        flemov
          Ja – røret kom så (heller) ikke i denne uge 🙁
          Det bliver spændende om det nogensinde dukker op..
          Bortset fra det har jeg udviklet en formel til beregning af  diameteren af hullet i blænderinge. Den lyder sådan her:
          a = blænderingens afstand fra spejlet
          V = Det ønskede (Syns) felt i grader
          D= Spejlets diameter
          Å = Åbningen i ringen
          Å =D + (2(tgV/2)*a)
          (tg betyder tangens)
          Længde & diametermål i samme enhed – f.eks mm.
          Det interessante spørgsmål er om denne formel er rigtig ?
          Er der nogen der har nogle kommentarer til det ?
          Flemming
          Flemming R. Ovesen.
          TOC observatory
          https://tocobs.org
          #316599
            Lige en sammenfatning af de væsentligste ting omkring arbejde med kulfiber.
            Sikkerheden er vigtig
            Når man arbejder med to-komponentlimen, skal man bruge handsker. Det anbefales også, at man bruger arbejdstøj.
            Limen afgiver dampe, men sikkerhedsdatabladet angiver, at hvis man ikke anvender åndedrætsværn, så skal luften udskiftes tre til fem gange i timen. Da det er koldt i øjeblikket, er en luftudskiftning ikke realistisk, så vi bruger åndedrætsværn – endvidere handsker samt arbejdstøj.
            Viderebearbejdning
            Som nævnt er det nemt at skære i kulfiber, men man skal være opmærksom på, at støvet som frigives er sundhedsskadeligt, så for at undgå, at støvet spredes, er det en god ide at bruge støvsugeren til at opsamle dette under bearbejdningsprocessen.
            Glas transition temperature
            Begrebet angiver den tid, som limen skal hærde for at opnå den tilsigtede stivhed. Temperaturen som den hærder ved har betydning for limens egenskaber. Jo højere temperatur den hærder ved jo større styrke opnår man, men stivheden vil forblive uændret. Den større styrke betyder, at materialet vil knække ved en større belastning.
            #316869
              I dag ankom tubus. Jeg fik leveret den hos Terma, så vognmanden ikke skulle køre forgæves. Golfen kunne fint æde den – og der var plads i overskud.
              Tube2_arrival
              Tubus er 150 cm lang, og den indvendige diameter er 45 cm. Godstykkelsen er 3,5 mm – vi mangler lige at pakke den ud og finde ud af, om målene passer 😉
              Vedhæftninger:
              #316881
                Så fik vi pakket tubus ud. Strukturen er slet ikke som på de tubus til Newtons, som man sædvanligvis ser – mønstret virker meget grovere. Den havde fået et par hak i kanten, men de blev ordnet med en fil og sandpapir.
                tube2_1a
                Så skulle målene kontrolleres. Vi blev noget overraskede over, at godstykkelsen var større end forventet. I toppen blev godstykkelsen målt til ca. 5,4 mm, altså næsten 2 mm mere end forventet.
                tube2_top
                Så vendte vi den om og lavede en måling af godstykkelsen her. Den varierede lidt, men lå mellem 6,5 og 8 mm. Vi blev enige om, at det skulle være bunden.
                Det indvendige mål er meget tæt på 450 mm – måske en millimeter mindre.
                Det kunne konstateres, at der var et antal mindre fordybninger, som nok skyldes, at der har været luftlommer inde under vakuumindpakningen, men ikke noget, som er bekymrende.
                tube2_surface
                tube2_surface_ny
                Trods de ret store afvigelser fra det forventede er vi enige om, at den godt kan bruges. Vi har fået en større styrke, og dermed må man også forvente, at vi ikke behøver at bekymre os om nedbøjning.
                Til sidst skulle den vejes. Den vejer under 10 kg ifølge vægten.
                tube2_weight
                Vedhæftninger:
                #316947
                  Efter at tubus er kommet i hus, har jeg været i gang med at opdatere tegningen. Der kan selvfølgelig nå at ske ændringer. Der skal 3″ fokusering på, og vi har skimmet markedet for 3″ komakorrektorer. Vi faldt over en af mærket Wynne.
                  https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p8311_TS-3–Wynne-Newton-Koma-Korrektor—Massimo-Riccardi.html
                  På trods af den store indgangslinse, er denne komakorrektor ikke i stand til at give et fuldt belyst felt på mere end 30 mm, hvilket er fint til de fleste CCD-kameraer, men hvis man vil lave billeder med en 36 x 24 mm chip, som har en billeddiagonal på 43 mm, så kniber det. Der er ingen tvivl om, at det er en god korrektor, men med en 2″ kan man opnå et 25 mm fuldt belyst felt.
                  Efter en opdatering af Win10 tidligere på året, er mit tegneprogram, DRAW ikke længere i stand til at generere en OXPS-fil, som ellers leverede en fin opløsning – træls 🙁
                  http://tocobs.org/tube2/Tube2_0318.JPG
                  #316949
                    Vil mene jeres baffles er beregnet forkert ud fra tegningen. Ser ud til at det kun er beregnet ud fra den optiske akse. Hvis det skal være korrekt skal der tages hensyn til det FOV som i vil arbejde med.
                    Data fra NEWT
                    raytraceTOC
                    Performance Information for your Telescope
                    The theoretical limiting magnitude for a 370 mm objective is 14.6.
                    The theoretical resolution (Dawes limit) for a 370 mm objective is 0.31 arc seconds.
                    The obstruction of the diameter of the primary by the diagonal is 30%, which affects image quality by increasing diffraction and lowering contrast.
                    Angular field of view for the 100% illuminated area is 1.1415°. The diameter is 30.7173 mm
                    Angular field of view for the 75% illuminated area is 2.8076°. The diameter is 75.5506 mm
                    Dimensions for the Baffles
                    Position Diameter
                    Seen thru Diagonal
                    323.50 381.680
                    506.83 390.473
                    649.74 397.327
                    764.20 402.817
                    848.45 406.858
                    Seen past Diagonal
                    1237.30 434.167
                    1298.30 434.167
                    Front Baffle
                    Front 434.167
                    Ud fra disse data
                    Dimensions for your Telescope
                    Unit of Measure mm
                    Primary Mirror Diameter 370.000
                    Focal Length 1550.000
                    Focal Ratio 4.189
                    Tube Inside Diameter 464.000
                    Tube Thickness 5.200
                    Focuser Minimum Height 110.000
                    Focuser Inside Diameter 60.000
                    Focuser Extra Travel 15.000
                    Focuser Camera Travel 0.000
                    Diagonal Minor Axis 110.000
                    Diagonal Offset 6.565
                    100% Illumination Diameter 30.717
                    75% Illumination Diameter 75.551
                    Front Aperture Diameter 434.167
                    Mirror Face to Focuser Hole 1187.800
                    Focuser to Front End of Tube 150.000
                    Mirror Face to Back of Tube 80.000
                    Tube Length 1417.800
                    Vedhæftninger:
                    #316953
                      Hej Lars
                      Tak for feedback.
                      Vi har jo før forsøgt at få en reaktion på vores beregning. Det er super, at du engagerer dig i dette. Flemming offentliggjorde en formel til beregning af blænderinge. Den er der dog ikke kommet nogen kommentarer på.
                      Det er en fin ting, at der findes et andet program, som kan udføre den omtalte beregning, så det skal vi lige have set på.
                      På nærværende tegning har jeg regnet ud, at vi vil få et fuldt belyst felt på 25 mm. Dette svarer ifølge mine beregninger til, at vi vil få et fuldt belyst felt på 55,19′.
                      Hvis vi runder af til 1 grad, så skal åbningsvinklen være 0,5 grad hele vejen rundt om primærspejlet – eller er det en forkert antagelse?
                      Afstanden fra spejl til yderste blændering er 142 cm, og den indre diameter af tubus er 45 cm. Det er rigtigt, at det fuldt belyste felt er 70,656′ – eller 1,1776 grader.
                      Vi vender tilbage 🙂
                      #316954
                        Hej Lars
                        Beregningen du har bragt er rigtig. Den yderste blændering skal kun være ca. 1 cm høj.
                        Tak for hjælpen.
                        #316955
                          Den 3″ Wynne du har linket til har et fuldt belyst felt på 45 mm, og med 90% belysning ud til 55 mm ?? Det er da mere end et 24×36 felt, endda i diagonal??
                            Længere nede på siden har Teleskop-Express skrevet 30 mm.
                            Problemet ligger i, at fokus ligger ret langt væk fra korrektoren.
                            #316958
                              Torben, du læser det ikke rigtigt.
                              Det er tydeligere at forstå hvad TS skriver på den tyske version af deres hjemmeside:
                              https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/de/info/p8311_TS-3%E2%80%93Wynne-Newton-Koma-Korrektor%E2%80%94Massimo-Riccardi.html
                              Kort fortalt skriver de at den traditionelle version af en Wynne ikke kan belyse et 30 mm felt. Derfor har de fået Massimo Riccard til at lave et nyt design som kan..
                              Se f.eks her hos APM:
                              http://www.apm-telescopes.de/en/optical-accessories/flattener-reducer-correctors/ts-3-wynne-newtonian-coma-corrector-massimo-riccardi
                              Feltet er meget større end 30 mm.
                              #316962
                                Ja, det står længere nede. Man kan godt blive snydt pga. den måde de skriver det, og jeg gjorde mig ikke ulejligheden at læse videre. Fint at det blev opklaret.
                                På den tegning, som jeg havde lavet, kunne jeg ikke se, hvordan det fuldt belyste felt kunne blive større end 30 mm.
                                Her er et layout, hvor man tydeligt kan se, at feltet som går ind i korrektoren fylder hele frontlinsen. Detektoren sidder 65 mm fra korrektoren. Gad vide, hvordan de bærer sig ad?
                                Wynne
                                Vedhæftninger:
                                #316968
                                  Hej Torben
                                  Jeg syntes tegningen du laver viser ikke korrekt til at vise FOV. Tror ikke du kan ikke beskrive FOV på den måde du gør. Du bruger kun den optiske akse, og dermed de andre mål er ikke korrekte.
                                  Jeg har lavet en animation ud fra NEWT ud fra et 30,7 mm belyst felt, der viser hvad jeg mener. Der skal laves et ray-trace for hvert punkt du vil undersøge, ikke en udstrækning. Lyset kommer parallelt ind med den optisk akse og tubus akse, så snart du bevæger dig væk fra centrum af FOV. Hvert punkt i FOV har sin egen optiske akse.
                                  (PS. Er 110 mm på diagonalspejlet den ydre dimension eller det faktisk brugbare overflade på spejlet?)
                                  fov_animation1
                                  Vedhæftninger:
