- Dette emne har 526 svar og 15 stemmer, og blev senest opdateret for 1 år, 1 måned siden af flemov. This post has been viewed 30649 times
10. februar 2022 kl. 17:09 #328255
clausDeltager- Main Sequence
Det ser lækkert ud Torben.
10. februar 2022 kl. 23:52 #328261
Tak for det Claus 🙂
11. februar 2022 kl. 19:26 #328262
OAG 5
Der følger en skruefatning med kameraet, så den er brugt til at montere forbindelsesrøret på.
Som sædvanlig blev det indvendige gevind i skruefatningen drejet lidt ned, så der var en jævn flade at montere frontpladen på. Den er 3,7 mm tyk.Der skal også monteres en holdeskrue i kamerarørstykket. Med et ekstra prisme bliver billedet til guidekameraet vendt på hovedet, så jeg skal være helt sikker på i hvilken side skruen skal monteres. Rørstykket mangler at blive afkortet med et par mm.
Prismerøret er nu malet matsort indvendigt, og der er udført first light med samlingen. Testen er udført uden optik foran prismet, så man kan nok godt kalde testen for en flat.
Der kommer lys helt ud i hjørnerne, men som forventet er det ikke ret meget.
Vedhæftninger:
12. februar 2022 kl. 17:05 #328267
Det ser godt ud
12. februar 2022 kl. 19:47 #328268
Tak for det Rudi 🙂
Er spændt på at se, hvad du kommer frem til omkring dine udregninger om guidefelt.
13. februar 2022 kl. 09:35 #328270
Det er såmænd ikke raket videnskab, blot nogle streger og vinkler, ligesom i Newt. Jeg har desværre smidt mine tegninger ud, og jwg tror ikke jeg gider bruge tid på en fancy CAD tegning. Fik testet OAG k fredags, og det performer til UG med kryds og slange.
Er lidt hårdt spændt for for tiden, så det bliver lidt senere jeg skriver om det ovre på https://www.astronet.dk/forum/%5B/url%5D/Rudi B. Rasmussen
14. februar 2022 kl. 19:14 #328276
OAG 6
Samling af modul
I dag var alle dele klar til samling. Flangen blev monteret på filterpladen. De tidligere huller blev anvendt, så den sidder stadig fast med seks undersænkede skruer.2″ røret blev limet i flangen, og der blev malet matsort i bunden.
Prismemekanikken blev skruet på OAG-røret, og forseglet med neglelak.
Forinden var prismets monteringsring og vinkelbeslag blevet malet matsorte.Med komakorrektoren var det muligt at se, om prismet var drejet i den rigtige vinkel, og ellers kan den justeres i forbindelse med first light.
Overvejer i øvrigt, om der skal fremstilles en specialskrue til at holde OAG-røret.Den samlede enhed er nu klar til at blive monteret i fokuseringen.
Vedhæftninger:
15. februar 2022 kl. 11:29 #328284
OAG 7
First light
Har lavet en test for at tjekke, hvordan OAG performer, så filter/kameraenheden blev sat på Den Bette, vores 60 mm f:6 APO.Det blev så en test ud ad vinduet og over mod granerne hos naboen.
Det er komakorrektoren til spejleren som sidder på, men på trods heraf ser billedkvaliteten ganske fin ud.
Her er en seks-billeders stack.Desværre kunne jeg ikke fyre op under ASI2600, da der ikke er USB3 på min pc, så i stedet målte jeg 17 mm op i kameraholderen og placerede så et stykke papir der.
Billedet var skarpt, men da papiret var håndholdt, var præcisionen ikke perfekt, men jeg vil tro, at tolerancen maksimalt er +/- 1 mm med den målemetode. Guidekameraet kan flyttes 3 mm tættere på og ca. 5 mm længere væk, så igen ko på isen.TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
Vedhæftninger:
16. februar 2022 kl. 08:44 #328292
Vedhæftninger:
26. februar 2022 kl. 11:05 #328323
OAG 7
Så blev der endelig mulighed for at afprøve OAG på stjerner.
Forleden havde vi justeret spejlcellen 13 mm længere ind i tubus. Det var ikke muligt at montere de seks skruer, som fikserer cellen til tubus, men vi satsede på, at de tre stilleskruer var i stand til at holde spejlcellen tilstrækkeligt stabil under den første test.
Der blev efterfølgende lavet nye flats, og ikke overraskende, lavede pick off-spejlet en skygge nederst i biledfeltet.De to kameraet skulle først lines op. De var fra starten tæt på, og enheden skulle kun roteres ganske lidt, før akserne passede.
Det viste sig dog, at guidekameraet skulle lidt længere ud end forventet, og det kan kun skyldes, at fokus på ASI2600 ikke sidder 17 mm fra frontfladen. Derefter skulle det roteres, så akserne passede.Det var dog ikke et problem. Vi kunne se, at der var en del flere anvendelige guidestjerner i feltet end med SkyWatcheren og det gamle guidekamera.
Med en eksponeringstid på 3 sekunder, var der fine stjerner ned til omkring 16. magnitude. PHD valgte hver gang en hovedstjerne, der var overbelyst, selvom eksponeringetiden blev sat ned til 2 sekunder. Til gengæld valgte programmet også en del flere referencestjerner, og til sidst kørte guidingen helt hæderligt..I Guide 9 har vi lagt frames ind for både ASI 2600 og ASI 174. De to billedcentre er ca. 35′ fra hinanden.
Vi startede med at få nogle optagelser af M1 i kassen. Eksponeringstiden blev hævet fra to til fem minutter.
Når vi starter en session oplever vi, at stjernerne er aflange i RA-retningen, men efter nogen tid, forsvinder problemet. Der er noget som tyder på, at årsagen skal findes i, at hovedspejlet ikke er kølet helt ned.Lange eksponeringer
Vi kunne se, at der ikke var nogen nævneværdig feltglidning, så kikkerten blev kørt over på hesten, der på det tidspunkt stod i SV, og der blev så lavet tre eksponeringer på 800 sekunder med H-Alpha-filter, altså 3 x 13 min. og 20 sek.
Det gik helt forrygende, ingen feltglidning.Det har vist sig, at flats ikke korrigerer helt perfekt. Der er dog ikke noget at se på Hesten, som er korrigeret med en luminans-flat?
Vi har i øvrigt talt om at slibe materiale af prismet, så det bliver mindre dominerende. Vi håber så, at dette ikke vil påvirke den optiske ydelse.
Alternativt har vi talt om at købe et 8 mm prisme, da det uden tvivl er tilstrækkeligt.TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
Vedhæftninger:
26. februar 2022 kl. 12:35 #328337
flemovDeltager- Giant
“og til sidst kørte guidingen helt hæderligt.”
Det er da vist en underdrivelse, der vil noget 🙂Det er godt nok meget længe siden, at jeg har set så god en guiding.
FlemmingFlemming R. Ovesen.
TOC observatory
https://tocobs.org27. februar 2022 kl. 12:54 #328338
Ja Flemming, det ser virkelig godt ud!!!
PS: husk at passe på med at guide på stjerner som er gået i mætning, ZWO’s CMOS kameraer går i mætning før end 0xFFFF. Jeres ser ud til at være 65504 = 0xFFE0. I kan sætte denne mætnings grænse i PHD2 i Settings (hjernen) -> Camera -> Star Saturation Detection -> Saturation by Max-ADU value. Jeg har sat denne værdi til 64000, et lille stykke under den værdi mit ASI120MM-s flader ud på. Tror det hænger sammen med, at cameraerne ikke er ægte 16-bit, men 12-bit, så det er noget hex afrunding./Rudi B. Rasmussen
27. februar 2022 kl. 16:48 #328340
Tak Rudi 🙂
Ja – du har fat i noget der – vores ADU står/stod til sølle 8 bit (255).
Kameraet er dog kun et 12 bits – så hvis der skal afleveres i 16 bits d.v.s. 4096 niveauer skal skaleres op til 65536 (0xFFFF) niveauer, må der jo ske noget.Torben har allerede ændret ADU til 65000.
Nu må vi se hvad der passer bedst.Tak for tippet !
TOC observatory
https://tocobs.org27. februar 2022 kl. 17:59 #328341
Korrektion
Jeg har ændret ADU til 64000 🙂
27. februar 2022 kl. 23:15 #328343
Hej Rudi
Som nævnt blev ADU-værdien sat til 64000, men dette var lige på kanten, da stjernen periodisk blev deform, og dette påvirkede guidingpræcisionen.
Derfor blev værdien sat til 56000, og det gav en meget mere veldefineret stjerne.Der er som regel 7-8 andre referencestjerner i feltet.
Vedhæftninger:
