- Dette emne har 526 svar og 15 stemmer, og blev senest opdateret for 1 år, 1 måned siden af flemov. This post has been viewed 30677 times
8. juni 2020 kl. 12:26 #325796
Trægaflen
Som tidligere oplyst så var de indvendige flader på gaffelarmene ikke helt parallelle, og derudover var der behov for lidt mere plads mellem de to lejer, for at få gøre afstanden mellem dem ligesom på aluminiumsgaflen.
Derfor blev der savet et stykke af den skæve gaffelarm, og der er monteret en aluminiumsplade. På lejet er der endvidere lavet fire M4 gevind, så lejet kan justeres plant med det modstående.Justering af den afsavede flade foregik ved at placere et spejl på den, og så kunne man ved at se ind fra den modsatte lejeside se, om fladerne var linet op, og så fjerne materiale indtil hullerne var kollimeret.
Herefter kunne lejet monteres og justeres. Akslen kører fint nu.Guidekikkertophæng
De to monteringsringe til Putin er blevet modificeret med en fod. Ringene er i støbealuminium, og inden vinklerne kunne monteres, skulle sidefladerne på ringen rettes til med en fil, så de var plane og vinkelrette på foden.
Vinklerne er i 4 mm tyk duraluminium og holdes på plads af en 4 mm skrue med tilhørende møtrik. Umiddelbart virker det meget solidt. Ringene har fungeret fint til Putin, når den har været anvendt til astrofotografering.
Vedhæftninger:
9. juni 2020 kl. 10:07 #325802
Blænderinge
De to midterste blænderinge er ved at være klar til montering. For lang tid siden lavede vi en vinkelprofil i kulfiber.
http://forum.local/forums/topic/cell-x/page/2/ –
Resultatet blev ikke helt som forventet, men vinklens styrke er i orden, og de to yderflader er 90 grader i forhold til hinanden, så materialet skal selvfølgelig anvendes.
Da de to blænderinge ikke skal indgå som en forstærkende foranstaltning, skal de blot fastgøres med tre beslag.
Der er skåret seks vinkler ud. De er 25 mm brede.Montage kan udføres ret enkelt med skruer. Det vil sikkert være fint at lime vinklerne fast på blænderingene.
Vedhæftninger:
11. juni 2020 kl. 09:40 #325810
Montering af deklinationsaksel
Aftenens opgave bestod i at montere og justere deklinationsakslen.
Flemming havde skåret to bøsningsplader ud med målene 100 x 100 mm i en nyindkøbt kulfiberplade.Først blev der boret er 30 mm hul i midten, og derefter blev bøsningen linet op, og der blev boret huller til skruerne. Det korte akselstykke blev sat i hullet, så hullerne kunne bores præcist. Der er efterfølgende lavet gevind i fire af hullerne.
Akslen kunne så sættes gennem tubus, og bøsningspladerne kunne så monteres. Akslen blev centreret i tubus og holdt fast med nogle træstykker.
Vha. en stor vinkel placeret på akslen, kunne vi sikre os, at vinklen i hver side var ens. Sagen er jo, at tubus er lettere konisk både indvendigt og udvendigt og derfor er vinklen mellem akslen og tubusindersiden en smule større end 90 grader.
Bøsningspladerne blev linet op, og der blev boret to huller i hver og skruer med skiver og møtrikker monteret.
Til sidst skulle tubus monteres på trægaflen.
På et tidspunkt skal der laves en kontrol af lineup for at sikre, at aksel sidder vinkelret på tubus’ mekaniske akse. Derefter skal bøsningspladerne limes fast til tubus.TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
Vedhæftninger:
11. juni 2020 kl. 11:36 #325816
clauskafDeltager- Nova
Jeg troede at spejlet skulle være i bunden af tubus?
11. juni 2020 kl. 12:44 #325817
Jo, spejlet skal sidde i bunden.
Det er vist på foregående side.TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
11. juni 2020 kl. 14:10 #325818
Hej Torben
Det er sikkert mig der er lidt “tung”
Spejlet skal sidde bagved dekl. akslen som for nærværende stikker hele vejen gennem tubus?
Denne aksel “klipper” I så over?11. juni 2020 kl. 14:38 #325821
Hej Claus
Akslen bliver skåret over et par steder.
Der er en tegning på side 15 som viser deklinationsaksel monteret.Mvh
11. juni 2020 kl. 14:42 #325823
Ah ja den tegning forklarer det hele
13. juni 2020 kl. 10:00 #325829
Tegningen der viser monteringen af deklinationsakslen og deklinationshjul er opdateret.
Det som har gjort udslaget er, at de M8 pinolskruer der skal fastholde deklinationsakslen har kunnet kortes af. Dette muliggør, at deklinationshjulet kan glide på plads uden at støde på pinolskruerne.Centreringen af deklinationshjulet kommer til at fungere i forhold til flangen vha. tre justeringsskruer. De nærmere detaljer kommer ved en senere lejlighed.
Vedhæftninger:
20. juni 2020 kl. 14:32 #325857
Blænderinge
Vi er kommet lidt videre med blænderingene.
Alle vinkler der skal holde ringene er nu forarbejdet, så de er klar til at montere. Der er limet M4 presmøtrikker fast med Scotch Weld.
(Kom først til at skrive Scotch Brite. Dette er en pudsesvamp, og har ikke noget med to-komponentlim at gøre)Den oprindelige plan var, at vinklerne skulle fastgøres med M3-skruer, men da jeg ikke havde seks unbrakoskruer i den rigtige længde, blev der i stedet boret op til M4, og så kunne vi bruge nogle af de rustfrie spaceskruer med tilhørende skiver. Skal lige finde ud af, om vi også har nogen rustfrie møtrikker.
Blænderinge i tubus
Så skulle der lige laves en prøvemontage. Spejlcellen med dummyspejlet blev også monteret, så det var muligt at se, om det så helt forkert ud i forhold til tegningen. Det ser fornuftigt ud.
Den yderste blændering mangler endnu at blive planslebet på fladerne.
Vedhæftninger:
22. juni 2020 kl. 18:11 #325865
Blænderinge reviewed
Når man kikker på billederne ind i tubus, ser dimensioneringen af blænderingene fornuftig ud, men ved en kontrol viste det sig, at åbningen i den monterede blændering var 4 mm for lille. Den skulle have været 374 mm.
Forklaringen er, at det på et tidspunkt blev besluttet, at flytte blænderingen længere frem, så den kunne fungere som en forstærkende del ved deklinationen.
Den mindre åbning betyder, at åbningsvinklen vil være omkring en 1 grad i stedet for de 1,2 som planlagt.Nu skal vi finde ud af, om åbningen skal gøres større. Det er forholdsvis enkelt, at tage lamelsliberen og rette til.
Deklinationsakselophæng
Deklinationsbøsningerne er nu modificeret med undersænkede skruer, så der nu er plads til at montere deklinationshjulet.
Mens Flemming holder ferie på Bornholm, prøver jeg at klare en opgave hver dag. I går måtte projektet dog vige, da konen mente, at det var tid til at klippe hækken. “Den skal klippes inden Sankt Hans”. Som hun siger. Jow-jow, det er jo også enormt vigtigt 🙂
Nu skal deklinationsbøsning på kulfiberplader så tilpasses, så akslen kan glide i uden nævneværdig friktion.
Jeg har været ved at inde ud af, hvor godt de to bøsninger er linet op. Jeg har bl.a. brugt kollimeringsmetoden, hvor jeg ved at montere et spejl på enden af bøsningen og kikket ind fra den anden bøsning, har kunnet se, hvor godt de er linet op. Det er tæt på.
Vedhæftninger:
4. juli 2020 kl. 13:43 #325897
Et er at tegne et tubusdesign, noget andet er, hvordan tubus kommer til at balancere.
Det blev af praktiske årsager besluttet, at vores SkyWatcher guidekikkert skulle placeres på tubus’ overside. Med en spalteåbning på 70 cm, kan det hurtigt blive for trangt, når begge instrumenter skal kunne kikke ud, så derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at placere guideteleskopet på siden af tubus.
Det der taler for at placere guideteleskopet der er, at man så ikke skal bruge så meget vægt, for at få tubus i balance omkring deklination og tubus’ længdeakse.
Jeg har været i gang med at lave tyngdepunktsberegning. Det er ikke nogen nem opgave. Beregningerne tager jo udgangspunkt i formlen kraft x arm. Det er nemt nok at regne på en vægtarm, men i forbindelse med en tubus skal der regnes i tre dimensioner.
Beregningerne skal ende ud i et resultat, som kan anvise placeringen af kontravægten på tubus’ underside. I forbindelse hermed har vi talt om, at lave et system bestående af to langsgående stænger, hvorimellem der placeres en tværgående stang, der skal kunne skydes frem og tilbage på de to stænger. På den tværgående stang skal kontraloddet så anbringes.
Denne løsning vil give os mulighed for at placere kontraloddet i et forholdsvis stort område.Med en placering af guideteleskop og fokusering tæt på oversiden af tubus, vil der være en forholdsvis stor ubalance. Også deklinationshjulet trækker tyngdepunktet på det samlede system i en forkert retning, så jeg har prøvet at regne på et eksempel, hvor fokuseringen er flyttet om på den anden side af guidekikkerten. Denne ændring gør det lidt nemmere at afbalancere tubus.
På den nuværende tubus er det muligt at afbalancere, når både guidekikkert og Putin er monteret, men det lader til, at den ekstra vægt har en negativ indflydelse på autoguidingen.
Nu må vi se, hvad vi finder frem til.
Vedhæftninger:
13. juli 2020 kl. 23:18 #325929
Der blev på et tidspunkt talt om, at hovedspejlet vejede omkring 8 kg. Den vægt har jeg så anvendt i tyngdepunktsberegningen.
Det viser sig imidlertid, at denne vægt er noget over den faktiske, så derfor blev spejlet lagt på personvægten.
Jeg var dog lidt skeptisk, for en personvægt er beregnet til at veje tungere ting, så i stedet stillede jeg mig op på vægten. Den viste præcist 100 kg. Så tog jeg kassen med spejlet, og så viste den 109,1 kg.
Kassen havde jeg vejet på bagevægten, der kunne kunne klare op til 2000 g, så jeg måtte veje bund og lå hver for sig.
Låg: 800 gram
Kassebund: 1500 gDet gav så en spejlvægt på 6,8 kg.
For en ordens skyld lavede jeg også en udregning:
Spejldiameter: 370 mm
spejltykkelse: 31 mm
dybde på midten: 5 mm
Middeltykkelse ( et gæt ) 28,5 mm
Massefylde Borosilikat: 2,23
Udregnet vægt: 6,83 kg.På grundlag af dette, må man sætte sin lid til, at spejlet vejer 6,8 kg.
Dette gav så et noget andet tyngdepunkt. SkyWatcherens tyngdepunkt er nu rykket på den anden side af deklinationsakslen – dog kun 4 cm.
Dette betyder så, at Putin kan monteres i de samme monteringsringe, blot skal der en større kontravægt på undersiden af tubus.TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
Vedhæftninger:
14. juli 2020 kl. 23:59 #325935
I dag skulle deklinationsbøsningerne sættes fast på gaflen. Forud var gået noget fiflen med at få linet bøsningerne præcist op. Det viste sig i øvrigt også, at de undersænkede skruer gik for langt ud på bagsiden, så de skulle kortes af.
Bøsningsbeslagene blev monteret løst, og der blev ridset op på tubus. Derefter blev de demonteret, og samleflader på tubus og modstående kulfiberplade blev pudset med groft sandpapir.
Inden genmontage, blev det indvendige i bøsningerne smurt med fedt. Vi var startet med olie, men den løb. Akslen fik også et lag fedt, og så blev det hele samlet, og akslen monteret.
Med en vinkel blev det kontrolleret, at akslen var vinkelret på de indvendige flader.Så blev der blandet lim, og heri blev der så fyldt kulfibervat. Dette blev så skubbet ind fra hver side på bøsningspladerne.
Der var lidt diskussion om, hvor meget kulfibervat der skulle i limen, men når det blev skubbet ind, kunne vi se, at der blev presset lim ud, så der blev fyldt mere kulfiber i blandingen.Det var svært at få komprimeret kulfiberen, men dette blev der rådet bod på ved at sætte et stykke plastikdug over sprækken og så trække den ind vha. en ledning.
Kulfiberen kommer ikke til at sidde så jævnt, så det kan være, at der bliver udskåret nogle stykker kulfiber, der kan limes fast, så afslutningen bliver pæn – og nok også lidt mere solid.Herefter blev varmeblæseren sat i tubus, og hærdningsprocessen blev kontrolleret med jævne mellemrum. Det skulle kontrolleres, at akslen kunne rotere i lejerne. Det kunne den heldigvis, og efter godt tre timer blev varmeblæseren slukket.
I morgen er kulfiberen hærdet. Det bliver spændende.
Vedhæftninger:
15. juli 2020 kl. 12:30 #325940
Kulfiberen er nu hård, så jeg har været ved at skære kanterne til med hobbykniven. Der sad lidt lim på yderfladerne, og den kunne godt fjernes, selvom den er ret sej at arbejde i.
Der er også filet og pudset, og samlingen ser nu ganske hæderlig ud.
Akslen kunne stadig rotere, så intet har flyttet sig under hærdeprocessen.Kulfiberulden sidder fint, dog er der nogle enkelte løse fibre i et af hjørnerne under den ene bøsningsplade, men ikke noget, der giver anledning til bekymring.
Styrken er stor, så det skal nok holde.TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
Vedhæftninger:
