- Dette emne har 526 svar og 15 stemmer, og blev senest opdateret for 1 år, 1 måned siden af flemov. This post has been viewed 30673 times
1. marts 2019 kl. 10:56 #320616
For et par dage siden gik vi i gang med at lægge kulfiber på krydsfinerringen. Det er overordentlig vanskeligt at klippe kulfiber ud i så smalle strimler. 34 mm brede skulle de være, og det var svært at undgå, at nogle fiberbundter gled ud.
Det var også bøvlet at lægge de ca. 20 cm lange strimler på træringen. Vi valgte at lægge eet lag, hvor de enkelte stykker overlappede hinanden. Det er stadig muligt at lægge flere lag, hvis det skønnes nødvendigt. Der er nogle steder, hvor kulfiberen ikke dækker.
Som underlag har vi brugt skumbelagt plastikdug – som man anvender til at lægge laminatgulv på.Begge sider blev belagt med kulfiber. Den skulle rage en smule ind over inderkanten, hvor for- og bagside skulle mødes.
Herefter blev der lagt endnu en skumbelagt plastikdug over, og det hele blev spændt sammen. Varmen blev sat til, og en kontrol i går viste, at temperaturen ovenpå midterpladen var 61 grader C, Det var ganske tilfredsstillende.Efter ca. 12 timers hærdning, blev overpladen på værktøjet demonteret.
Processen var forløbet nogenlunde tilfredsstillende. Kulfiberen var helt hærdet.
Efterfølgende er yderkanten klippet og slebet ren. Indersiden har også fået en tur, men den er endnu ikke skåret på mål.
Dette skal være den yderste blændering, men vi har dog besluttet, at den i stedet skal være nr. 2, da vil til de næste blænderinge vil anvende 6 mm tyk krydsfinerplade. Vi vil ikke spidse ringen ind mod midten næste gang. Man kan så belægge inderkanten med fx en strimmel sort filt.
Det viste sig ved nærmere eftersyn, at limen på noget af ringen var noget ujævn, og et par andre steder manglede der lim. Det viste sig også, at plastikdugen var noget bulet efter opvarmningen, så der skal ikke anvendes plastikdug med skumbagside, da den samme plast uden skumbagside fungerede fint i forbindelse med opvarmning.
Vedhæftninger:
1. marts 2019 kl. 20:21 #320624
Flot arbejde.
Som sædvanligt spændende at følge med i.mvh
Jens2. marts 2019 kl. 11:57 #320628
Tak for det 🙂
Man lærer af sine fejl.Mvh
2. marts 2019 kl. 19:47 #320652
Jeps!
Og husk at dem der ikke laver noget, begår jo heller ikke nogen fejl. Man skal prøve noget nyt for at gøre det spændende! Og så sker der jo noget af og til….Keep up the good work!
4. marts 2019 kl. 17:43 #320655
Opfølgning på sekundærspejlholderen, som kom hertil: http://forum.local/forums/topic/tube2-nyt-projekt/page/10/
Der er i dag savet et låg ud til den cylindriske del af sekundærspejlholderen. Den er i 5 mm tyk kulfiber.
Efter udsavning, som foregik ude, blev kanten drejet af. Der var sat sug fra støvsuger til spånstedet, og jeg havde gasmaske og høreværn på.Yderkanten blev drejet ned til 75 mm, og så blev der lavet en inddrejning som kunne passe ned i den cylindriske del. Dybden er 3,5 mm.
Skruen der er monteret er 6 mm. Den der den dimension, som selve holderen til sekundærspejlet skal have.Der skal bores yderligere tre huller til stilleskruerne. Planen er at montere presmøtrikker, Om disse skal være 5 eller 6 mm, har vi ikke taget stilling til.
Når dette arbejde er udført, så skal det hele så limes sammen. Også yderfladen på det cylindriske rør skal have et tyndt lag lim for at få forseglet det hele.TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
Vedhæftninger:
5. marts 2019 kl. 12:09 #320660
så er der sat gevind i toppladen. Det er 5 mm presmøtrikker, der er monteret.
Der skulle bores for med 6 mm og en undersænkning til kraven på 9 mm. Presmøtrikkerne blev trukket i med en skrue moneret fra den modsatte side.Jeg vurderer, at der ikke er behov for at efterlime.
EDIT:
Da et par af gevindene ikke sad helt vinkelret, valgte jeg at demontere alle tre og lime dem med Araldite og rette dem op.TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
Vedhæftninger:
7. marts 2019 kl. 12:57 #320667
Låget er nu limet på enheden, og ydersiden har fået et tyndt lag lim, så alle hullerne er dækket.
I forbindelse med limning, blev der rullet et lag plastik på. På den måde blev overgangen mellem låg og det cylindriske rør helt udjævnet.
Den samlede enhed virker enormt stærk.TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
Vedhæftninger:
9. marts 2019 kl. 14:01 #320691
Jeg har tjekket de to steder, hvor der ikke var plads til vinkelbeslaget. Det viste sig, at man kunne nøjes med at file lidt af sidestykkerne, og så var der plads til vinkelbeslaget.
Der skal fjernes materiale så vinkelbeslaget kan skubbes ind til anlæg mod sidestykkerne. Beslaget skal så limes, og derudover skal de også fastgøres med to skruer.Der er mærket op på et stykke papir, som er fastgjort til indersiden af spejlcellen. Der er boret for med 2,5 mm bor, hvor akslerne på vippearmene skal føres igennem. Endvidere de steder, hvor stilleskruerne skal føres igennem cellen. På et tidspunkt skal disse huller bores op. så vippearmene kan monteres.
Om pålimning af sideplader har haft nogen effekt på cellens styrke er svært at sige, men på en eller anden måde virker den mere rigtig nu.
Vedhæftninger:
11. marts 2019 kl. 18:06 #320721
I den udstrækning det kan lade sig gøre bliver kulfiberen bearbejdet ude.
Der er sket lidt med sekundærspejlholderen. Spiderbenene er savet ud. De er 40 mm dybe for neden og 30 mm for oven. Tykkelsen er indtil videre 2,5 mm.Undskyld Jens 😉
Der er udtænkt et fastgørelsesprincip som sikrer, at spiderbenene kommer til at sidde rigtig godt fast i den cylindriske del,
Det er meningen, at der i det aflange hul skal indskubbes en tværpind, og det hele skal så efterfølgende limes. Om der skal limes kulfiberlasker på ydersiden af det cylindriske rør og op ad spiderbenene må vi lige se, men der er lidt plads til det.
Slidserne er lavet ved at bore en række huller, og efterfølgende er mellemrummene mellem hullerne fræset væk. Til sidst er der brugt en stiksav, og til finslibning er der brugt en flad fil.
Der er støvsugernes børstehoved der sidder inde i cylinderen.TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
Vedhæftninger:
12. marts 2019 kl. 11:59 #320730
Enderne på de tre ben er nu tildannet. Det var en forholdsvis enkel procedure. Der er brugt centreringsbor i de afsatte markeringer lavet med ridsepinden.
og et 1,5 mm bor til at bore hullerne op. De samme bor er så brugt til at forene hullerne til en slidse. Enderne på spiderbenene er så filet til, så de tre ben udgår med forkanten i samme plan.
Og til sidst er der brugt en fladfil. Slidsen er ca. 16 mm lang, men rent styrkemæssigt behøver den nok ikke at være så lang, da der skal enorme kræfter til at trække delene fra hinanden. På den anden side er der nu mulighed for at skubbe en kile ind fra hver side.
Der er lavet en prøvesamling. De små låsekiler er spidset i den ene ende og de kan fint presses ind.TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
Vedhæftninger:
14. marts 2019 kl. 12:48 #320761
I går skulle spiderbenene så limes på, men først skulle vi se, hvordan det ville komme til at tage sig ud sammen med en kulfiberbelagt blændering.
Der laves et værktøj, som kunne fastholde den centrale cylinder. Vi har brugt den 5 mm tykke krydsfinerplade fra værktøjet, som bruges til at hærde blænderinge i. Der skulle bare skæres et rundt hul med en diameter på 74 mm, Dernæst skulle der tegnes støttelinjer, som spiderbenene kunne orienteres efter.
Der skulle lige fifles lidt med pasningen for at få spiderben til at sidde vinkelret på cylinderen, og så kunne de limes fast.
Da benene lå an mod pladen med en god friktion, gjorde vi ikke andet end at placere dem efter guidelinjerne. Set i bakspejlet skulle vi måske også have fikseret dem, men her til morgen sad de som det var sat, så det var jo godt 🙂
Spiderbenene sidder fantastisk godt fast, men måske skal der monteres yderligere støtter på hver side udvendigt på cylinderen – nu må vi se.
Da vi var i gang med at lime, fik vi også limet enderne på sidestøtterne, og de indkøbte nylonskruer blev også limet fast på støttepads.
Vedhæftninger:
16. marts 2019 kl. 14:17 #320773
Fik lige skåret et par mm at spiderbenene, så enheden kunne komme ned i tubus. Der er boret et hul i midten af skruen, og så har jeg brugt en passer til at mærke af på benene.
Det blev så præcist, at spideren sidder fast af sig selv.
Nu kan man bedømme, hvordan det kommer til at se ud. Blændering skal lige skæres til, og så skal den selvfølgelig males matsort.TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.
Vedhæftninger:
16. marts 2019 kl. 18:46 #320777
I har ikke overvejet flocking istedet for at male?
17. marts 2019 kl. 13:35 #320781
Emnet om flocking har været oppe før:
Der er sket en ændring mht. blændedesign. Vi har besluttet ikke at spidse dem ind mod midten, men afslutte med en flad inderside, som så skal belægges med noget refleksdæmpende, fx sort stof, som så skal males.
I princippet kan man godt lade dette stof gå ud over kanterne.Mvh
17. marts 2019 kl. 14:55 #320783
Stof er noget skidt at bruge, det drysser på optikken.
Det bedste der findes er dette:
http://www.fpi-protostar.com/flock.htm
Sig til hvis i skal have noget, det kan være vi kan slå os sammen
Jens -
