TSA-102 optisk design
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER TSA-102 optisk design
  • Dette emne har 5 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 15 år, 4 måneder siden af henrik. This post has been viewed 419 times
  • #2984
      Roland Christen (Mr. Astro Physics) har tidligere nævnt at Takahashi, ret usædvanligt, har offentliggjort det komplette optiske design til deres seneste triplet APO. Her er det så:
      Og her er Rolands kommentar til designet:
      The combination of BSL7 and FPL53 provides almost ideal color correction over a wide wavelength range. BSL7 is essentially the perfect mate for FPL53. It cannot be used in doublet form unless you go approximately F12, however in triplet form (2 BSL7 with one FPL53 in the middle) one can make it as fast as F7. This design is the same as the one I used in the AP 160F7.5 EDF refractors. The design has to be airspaced, it cannot be an oiled triplet.
      Rolando
      Så TSA ejerne har altså et teleskop med identisk optisk design som APs bedste, bare mindre. Ikke så dårligt Wink.
      #2985
      mikkellund
        Fedt at se noget så sjælent. Gad vide hvordan den er sluppet ud.
        Mikkel
        #2988
          Hej Mikkel,
          Ifølge Roland har Takahashi selv offentliggjort den.
          #2991
            Egentlig ret ligegyldigt. Selvom du nu kan lave een, så skal der udvælges glas stort set uden fejl, omhyggelighed ved bearbejdning og en stadig kontrol for slet ikke at tale om selve cellen til linsen som skal være termostabil. Omkostningerne vil stadig være store.
            Læg i øvrigt mærke til ED elementet, altså FPL-53, det er altid en samlelinse og gælder for alle ED elementer. Men det behøver ikke altid at være i midten at linsegruppen afhængig af designet.
            #2996
            mogens
              Det var da en dejlig- ikke særlig overraskende oplysningTongue Men sandheden skulle jo fremApprove
              VH Mogens
              #3049
              henrik
                Hejsa
                ..ED elementet.. altid en samlelinse..
                Ja og nej; Takahashi har tidligere overrasket markedet med et omvendt design; Det var så godt nok Flourit, men SF102 (en forgænger til FS102) havde faktisk linserne omvendt.
                Når man læser tidligere tests/sammenliginger mellem Tak og AP, er de meget tæt på at mache hinanden.
                Men det er lang tid siden jeg har set nogle; Er AP ved at gå af mode i USA? (Nu er leveringstiden på dem endda “nede på” 8år! :O)
              • Emnet 'TSA-102 optisk design' er lukket for nye svar.
