Topvindue utæt
Fora ASTRO-FORUM ATM – BYGGEPROJEKTER Topvindue utæt
  • Dette emne har 11 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 7 måneder siden af Torben Taustrup. This post has been viewed 648 times
  • #133312
      Her i vinter opdagede vi, at termoruden i vores topluge var blevet utæt.
      Der var kommet vand ind imellem de to glas, tilsyneladende iblandet gullig pollen. Der er også
      dryppet vand ned i observatoriet – godt nok ikke ret meget, men den nederste del af tubus
      bærer tydelig præg af det, da aluminiummet er blevet noget ru.
      Montagen ser sådan ud:
      Ruden er lagt i fugemasse, og revnen hele vejen rundt er også fyldt med fugemasse.
      Jeg kom til at tænke på, om det måske er ruden der ikke er beregnet til vandret montage.
      Glasmanden kunne ikke komme med et bud på, hvad problemet kunne være.
      Der er i øvrigt et lille fald på toplugen, så vandet kan løbe af – der kan ikke stå ret meget vand
      på den, så måske er det ikke frostsprængning der er årsagen, men måske bare en dårlig rude-
      kvalitet.
      Nu har vi købt en ny rude, som reducerer mængden af den varme, som kommer igennem glasset.
      Den nye rude kommer til at ligge på en gummiliste, men om det er bedre?
      Er der nogen bud på, hvad der har forårsaget utætheden?
      Torben Taustrup2015-05-16 11:44:11
      #133330
      dennis.torsten
        ?Dennis torsten2015-06-14 14:01:21
        #133370
          Hej Dennis
          Tak for tilbagemeldingen
          Jeg vil tjekke fugemassen for revner. Gad vide, om en silikonefugemasse
          er mere holdbar?
          #134254
            Så fik vi sat nyt vindue i toplugen i dag. Det gamle sad ret godt fast, så der skulle skæres godt
            og dybt i fugen, for at løsne det. Det lykkedes heller ikke, at få ruden ud i eet stykke, for det
            øverste glas sad ret løst, så det kom først af – dernæst alurammen, og til sidst det nederste
            glas – som knækkede.
            Vi fandt ud af, hvor utætheden var, for vi kunne se, at det var limningen af det øverste glas det
            var galt med. Der var simpelthen kommet vand ind mellem de to ruder, og der var også kommet
            en del pollen med. Vi fik fjernet det meste af den gamle fugemasse.
            Den nye rude er med solfilter, så den skulle vendes rigtigt. Interessant nok så har de to ruder
            som den består af forskellig tykkelse. Den tykkeste skal sidde udvendigt.
            Vinduesmanden havde anbefalet at lægge ruden på gummilister, og det gjorde vi så. Om dette
            så forhindrer ruden i at punktere vil vise sig. Gummilisterne gør, at ruden sidder en smule
            højere end rammen.
            Denne gang er fugen fyldt ud med silikonefugemasse. Den har et fald ned mod rammen, så der
            kommer ikke til at ligge ret meget vand på ruden. Det bliver interessant at se, hvordan
            den performer.
            Her er det færdige resultat så. Den gamle rude holdt i ca. 5 år. Vi håber, at denne holder længere.
            Flemming/Torben
            TOC
            #134258
            dennis.torsten
              Hej Torben,
              Dit nye vindue kommer ikke til at holde længere, det kan jeg godt garantere !
              Som jeg forklarede sidst, så bliver fugemassen der binder de 2 glas sammen direkte udsat for Solens ultraviolette stråling, hvilket får den til at tørre ud, og revne.
              Du nævnte selv, at du kunne pille det øverste glas af, og årsagen er ovenstående !
              Den gule “pollen” du nævnte, er fra tørremidlet, som befinder sig i den hule aluramme. Det er iøvrigt intet bevendt, når ruden først er utæt. Det bliver mættet i løbet af ingen tid.
              Og så lige en nørde-forklaring
              At glassene i ruden har forskellig tykkelse, er for lydisoleringens skyld. De forskellige tykkelser gør at de ikke kommer i resonans med hinanden, og dermed har lyden sværere ved at trænge igennem.
              #134265
                Hej Dennis
                Tak for forklaringen. Vi var helt overbeviste om, at det gule var pollen, men så blev vi så
                kloge Smile
                Det kan være, at vi skal lave en afdækning, så Solen ikke får direkte adgang til samlingen – evt.
                en aluliste hele vejen rundt?
                Under alle omstændigheder kan den ikke monteres, før silikonen er tør.
                #134267
                  Hej igen
                  Jeps, selvfølgelig er det for at lyddæmpe, man skal blot sørge for, at
                  glasset har tykkelser som ikke giver resonanser indbyrdes – man skal med
                  andre ord undgå de harmoniske frekvenser de to glas imellem.
                  Da du skrev fugen, så troede jeg, at det var den fuge, som vi havde
                  lagt – men nu kan man ikke se, hvad du skrev i dit indlæg, da du har
                  slettet det og erstattet det med et spørgsmålstegn.
                  Er der ikke noget om, at UV-lys stoppes af glas?
                  TorbenTorben Taustrup2015-06-22 09:08:35
                  #134268
                  jan.w.rasmussen
                    Jeg giver Dennis 100% ret, jeg har selv lavet thermoruder i 12år,
                    Så hvis i ikke dækker det “sorte” til på ruden, så bliver den utæt igen,
                    Jan
                    #134276
                    dennis.torsten
                      [QUOTE
                      Hej Torben,
                      Godt så, -problemet er løst !
                      Jeg tænker det er hurtigere blot at montere en aluliste, end at bruge tid på at finde ud af, om du har ret, eller ej.
                      Uanset hvor du mener fejlen ligger, er der jo ingen grund til at lave fejlen 2 gange. På den anden side, det er jo et frit land vi lever i
                      #134278
                        Hej folkens
                        Tak for jeres input Thumbs%20Up
                        Vi vil dække kanten af med noget metal.
                        #134346
                        dennis.torsten
                          Dennis torsten2015-06-27 06:34:10
                          #135285
                            Så er der kommet alulister på.
                            Toplugen hælder en smule, så vandet kan løbe bagud. Derfor er den bageste liste hævet, og den
                            er hæftet nogle steder med silikonelim.
                            Det er et bevidst valg, at alulisterne ikke er skåret i smig.
                            Torben Taustrup2015-08-07 15:48:22
                          • Emnet 'Topvindue utæt' er lukket for nye svar.
