Test af diverse filtre for IR-leak
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TILBEHØR Test af diverse filtre for IR-leak
  • Dette emne har 33 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 7 Ă„r, 2 mĂ„neder siden af jens. This post has been viewed 1192 timesjacobsen. This post has been viewed 1192 times
Viser 15 indlĂŠg - 1 til 15 (af 34 i alt)
    IndlĂŠg
  • #155107
      Hejsa.
      Foranlediget af en snak internt i gruppen af observatÞrer af variable stjerner, og udkig efter nye fotometriske filtre, besluttede jeg at teste om der virkelig var sÄ mange problemer med Ir-lÊk som rygterne ville vide.
      Jeg lavede derfor en ganske simpel testopstilling, bestÄende af et Firefly MV kamera, som kan se Ir, samt en standard linse (jeg tror det er en Sunex der sidder pÄ).
      Som lyskilde et batteri af almindelige IR LED’er, som overhovedet ikke lyser i synligt lys, de er faktisk kulsorte. Som forsyning af dioderne, brugtes en 1kohm modstand og en stabliliseret strĂžmforsyning, sĂ„ de lyste med konstant lys. Jeg prĂžvede faktisk fĂžrst med en fjernbetjening, men da den blinker, var resultaterne ikke reproducerbare. Derfor en IR diode forspĂŠndt med DC.
      Testopstillingen ser sÄledes ud:
      Og lidt mere raffineret, en kamerafastholder er tilfĂžjet:
      FÞrst skulle det tjekkes at Lysdioderne rent faktisk lyste, og et ufiltreret billede ser sÄdan ud:
      SÄ testede jeg med et filter af RG800, altsÄ et nÊr Ir longpass filter:
      Og et dybt longpass, RG1000 glas:
      SĂ„ testede jeg at LED’erne ikke lyste i synligt lys. Det gjorde jeg med et 730 nm bĂ„ndpas filter. Hvis LED’erne kunne ses i denne farve, er de pĂ„ nippet til at lyse i synligt lys.
      Intet. LED’erne lyser altsĂ„ i IR og ikke andet.
      SÄ prÞvede jeg et gammelt Wrattenfilter, et 47, som er dyb blÄ.
      Wratten 47 er altsÄ nÊrmest fuld transparens i Ir. NÊppe anvendeligt til tricolor.
      SĂ„ prĂžvede jeg alle de Ir-block filtre jeg har.
      Astro IR block.
      Astronomik IR Block Clip filter til et DSLR:
      Astronomik Ir block 1,25″
      Baader UV-IR Rejection 1,25″
      Baader 2″ Ir-block.
      Orion 1,25″ Luminance filter
      Astronomik h-alpha (CCD brug jeg tror det er 9 eller 12 nm)
      Astronomik OIII til CCD:
      SĂ„ prĂžvede jeg de fotometriske filtre:
      FĂžrst de gamle glas-sandwich type fra Schuler:
      Johnson Bu:
      Johnson V
      Johnson Rs:
      Johnson Ir
      Og sÄ Baaders fotometriske filtre:
      Baader Johnson B:
      Baader Johnson V:
      Overraskende er det at de sÄkaldte UV/Ir rejection filtre slipper sÄ meget Ir igennem. Det bedste Ir-block filtre jeg kunne finde, var faktisk det billigste, det fra Astro. Fornemt.
      Bekymringen om at de fotometriske filtre lÊkker Ir, syntes ikke at holde stik. Der var sÄ meget blus pÄ dioderne at selv 1% lÊk ville have vÊret synlig som en tydelig glÞden pÄ diodens chip. Men intet ses, hverken pÄ Baader eller Schuler.
      Husk at testen her hverken er professionelt udfÞrt eller retningsvisende for hvordan filtrene er idag. De kan sagtens vÊre bedre eller dÄrligere. Der er heller ikke udfÞrt nogle mÄlinger, der er kun vurderet ud fra de viste billeder. Kan diodens chip ses =IR lys kommer igennem
      #155109
        SpĂŠndende Jens, specielt den om IR/UV lĂŠkage pĂ„ UV/IR filter – den havde jeg ikke set komme
        og det er potentielt hvad jeg vil kalde en skandale. Det betyder jo at et UV/IR cut filter til RGB
        kameraer er lige til at smide ud og mÄske forklaringen pÄ en masse bÞvl.
        Jeg vil godt dĂžmme din konklusion ude.
        Bekymringen om at de fotometriske filtre lĂŠkker Ir, syntes ikke at holde
        Det vil vÊre vigtigt at vide hvor i IR omrÄdet dioden lyser, ellers kan man ikke vide om der er
        lÊkage andet end i det omrÄde dioden lyser.
        Anden metode:
        Jeg vil mene et halogen lys gennem en lille prik og sÄ med en SA foran kameraet vil give det
        korrekte svar.
        Specielt, nÄr Baader selv skriver der er lÊkage i deres fotometriske filtre.
        there is a small leak – but it
        is on the order of 2% compared to the 100% signal of the peak wavelength
        Nightsky2016-12-04 17:28:26
        #155117
          Jens.Jacobsen wrote: SĂ„ prĂžvede jeg alle de Ir-block filtre jeg har.Astro IR block.
          Baader 2″ Ir-block.
          Nu er det her ikke min spidskompetence, men IR-block og rejection etc. betyder vel, at IR-lyset blokeres, altsÄ at lyset fra dioderne ikke kan ses?
          Er der ikke lys i dioderne pÄ alle billederne?
          Lindhard2016-12-04 18:51:45
            Jo det er jo det der er problemet.
            Jeg vil ogsÄ godt lige gÞre opmÊrksom pÄ at dette jo kun er en grov test.
            Det jeg har gjort er fĂžlgende:
            Lyser LED dioderne med synligt lys?
            Svar:
            Nej, der er intet synligt med mit eget Þje, og der kommer ikke noget lys nÄr jeg benytter et 730 nm bÄndpass filter.
            Lyser LED dioderne ved 800 nm og nedefter?
            Svar:
            Ja, der er masser af lys fra dioderne i det pÄgÊldende filter, RG800
            Lyser LED dioderne ved 1000 nm og nedefter?
            Svar:
            Ja der er masser af lys ved brug af RG1000 filter.
            SÄ konklusionen fÄ testopstillingen er at der ikke er lys fra dioderne i det synlige omrÄde, men at der er masser af lys mellem 800 og 1000 nm og nedefter.
            Testen kan sÄ fortÊlle om der kommer lys igennem fra 800 nm og nedefter.
            Det mÄ man sÄ konkludere at der gÞr pÄ de pÄgÊldende IR block filtre i mere eller mindre grad. Ikke hvormeget eller ved hvilken bÞlgelÊngde. Kun at der altsÄ kommer lys igennem.
              Jens.Jacobsen wrote: Baader Johnson V:
              Tak for uddybningen. Du burde mÄske lave en fuldstÊndig test. Den kunne nok interessere mange ogsÄ uden for dette forum.
              Er det lys fra dioden eller en tilfÊldig refleks vi ser pÄ dioden til venstre i billedet ovenover?
                Hej Lars.
                Jeg har ikke udstyret til en uddybende test, men vi forsĂžger nok med noget “smartere” som Lars Z har udtĂŠnkt, nĂŠste lĂžrdag.
                Den lyse streg er en refleks, har intet med lyset fra LED’erne at gĂžre.
                #155141
                  Godaften
                  Nu har jeg grov testet samtlige filtre over hele spektret. Baader IR og IR/UC Cut filtre ser suspekte ud, da det mÄske er en dÊmning af IR signalet end en egentlig blokering.
                  En undersĂžgelse der viser svage lĂŠkager er denne omgang dog ikke.
                  #155142
                    Jens.Jacobsen wrote: ….Den lyse streg er en refleks, har intet med lyset fra LED’erne at gĂžre.
                    Det var denne jeg tÊnkte pÄ, den er pÄ et par af billederne, men den er muligvis kun en refleks
                    Lindhard2016-12-05 00:15:01
                    Mogens.BildsĂže
                      Hej, testede for
                      et par Är siden egne filtre (SBIG interferens, BVI + cl) som skitseret af Lars
                      Z: SA spektrum af Mirfak gennem 3 filtre (B,V,IR) + cl. Alle i samme serie og med samme ekspo (1.5 s). Det kom der dette ud af
                      (bem. log trans counts): ingen reel lÊk i det aktuelle (N)IR omrÄde gennem B
                      og ubetydelig lĂŠk gennem V. Kan vel kvantifiseres
                      betydelig mere prÊcist, hvis der f.eks. testes pÄ en stjerne med et hÞjt og katalogiseret
                      IR signal.
                      Ps.: Har endnu ingen forklaring pÄ, hvordan B kan vÊre hÞjere end cl signalet???
                      Mogens B2016-12-05 13:18:48
                      #155164
                        Umiddelbart kan jeg godt forestille mig at CL har en blĂždere falloff nedad til – CL filtret er givetvist lavet til at matche et RGB filtersĂŠt. Hvis rgbB filtret har et mere blĂždt cutoff mod UV end det fotometriske – sĂ„ ligger forklaringen der.
                        Men det kan ogsĂ„ nemt vĂŠre mĂ„leteknisk – Hvis du er startet med B og transperansen er faldet efterfĂžlgende.
                        Hvis du havde mÄlt et ufiltreret spektrum, sÄ kunne den relative transmission have vÊret mÄlt.
                        Jeg tror det er bedst at mÄle op mod en stabil kraftig halogen kilde som Lars Z. foreslÄr
                        Ref = ufiltreret
                        = / Ref
                        U’ .. Is’ er sĂ„ filtertransmissionskoefficienter ( for alle bĂžlgelĂŠngder )
                        #155168
                        Mogens.BildsĂže
                          FrankLarsen wrote: …Hvis du havde mĂ„lt et ufiltreret
                          Cl filteret er netop clear: ublokeret og har som eneste funktion at sĂžrge for
                          at opretholde focus (parfocal i dette tilfĂŠlde med B, V og IR). Data er fremkommet
                          ved fĂžrst at optage hele serien for eet filter (5 x 1.5 s), fĂžr jeg fortsatte
                          med nĂŠste hele serie o.s..v. Burde selvfĂžlgelig vĂŠre udfĂžrt skiftevis med
                          alternerende filtre. Feks.: Cl->B->V->IR,->CL->B->V-> IR
                          o.s.v. SĂ„ mon ikke skiftende transparens/seeing har en del af skylden? Hensigten med testen var netop at
                          beregne respons-funktionen for hver farve med reference til Clear og at tjekke
                          for lĂŠk. Metoden burde vĂŠre OK: Enkel og potentiel prĂŠcis- og kan da gennemfĂžres med reference til optagelser helt uden filter-glas om nĂždvendigt.
                          Og undskyld at jeg lige lÄnte trÄden for en kort bemÊrkning Embarrassed
                          #155171
                            Mogens B wrote: …ubetydelig lĂŠk gennem V. K
                            God information Mogens.
                            Jeg er mere bekymret for lÊkagen, selv om du skriver den er ubetydelig. Vi taler om smÄ
                            marginaler ved fotometri og som jeg ser det kan selv meget smÄ mÊngder IR lÊkage gÞre en stor forskel.
                            F.eks. hvis vi fĂžlger en stjerne fra 60 til 30 grader over horisonten. Hvis ens reference stjerner
                            ikke har samme flux i IR op til 1.100nm som mÄlstjernen, vil man se at mÄlstjernen viser
                            variabilitet, efterhÄnden som vi kommer lÊngere ned mod horisonten. IR dÊmpes mindre end Vs spektrum.
                            Det kan hurtigt blive til temmelig stor fejlmargin sÄ vidt jeg kan se.
                            PS.
                            F.eks. var der vist store problemer med V magnituder pÄ Nov Del 2013 grundet IR lÊkage
                            og jeg mindes at nogle brugte Baader V. Vi taler om fejl 0,1 – 0,4 V mag.
                            Der er lÊkage pÄ Baader V filter, det er mÄlt meget nÞjagtig af Carlos Tapia, tilbage er spÞrgmÄlet
                            sÄ om det har nogen betydning?
                            Nightsky2016-12-05 17:04:01
                            #155176
                            Mogens.BildsĂže
                              Hej Lars, helt enig
                              vedr. dine betĂŠnkeligheder og de fejlmarginer du referer gĂžre da data ubrugelige
                              til de fleste analyser. Jeg har hidtil ikke forsĂžgt at kvantificere og/eller at
                              kvalificere de viste filter-data til brugbare mÄlinger, fordi mit behov for sÄ
                              stor nÞjagtighed kun har vÊret aktuel de fÄ gange jeg har forsÞgt mig med
                              exoplanet-transits; og med mit hidtidige focus pÄ HR diagrammer via ensemblefotometri, kan jeg altsÄ komme langt med nÞjagtighed pÄ blot fÞrste decimal.
                              Jeg tror ikke jeg kan opnÄ sÄ stÞjfri data med mit gear, som dem du har vist i
                              andre trÄde- utrolig godt gÄet. SÄ inspireret af de mÄlinger har jeg valgt at lave
                              en mere seriÞs og kvalificeret mÄling af filtrenes forskellige karakteristika efter
                              de metoder, jeg har skitseret ovenstÄende.
                              Mogens B2016-12-05 17:38:04
                              #155178
                                Hejsa.
                                Lige en opdateret test.
                                Ny testopstilling:
                                Der er brugt alm glĂždelampe = lys som sortlegeme. Der er masser af IR.
                                PÄ lampen pÄsÊttes i fÞrste runde et RG800 filter, nÊr IR.
                                RG800’s kurve er velkendt. Derved ved vi at der kommer sortlegemestrĂ„ling ud af filtret, modeleret oveni RG800’s transmissionskurve? Enige??
                                PÄ enden af RG800 pÄskrues sÄ det Þnskede filter:
                                Alt hvad firefly kameraet sÄ kan se, vil vÊre lÊkage. Enige??
                                Her er sÄ bevis pÄ at kameraet rent faktisk kan se noget:
                                Eksponeringstid fast 2 ms Gain stillet til 2db.
                                Baader UVIR Cut, som forventet masser af lĂŠkage.
                                Baader Johnson V
                                Baader Johnson B:
                                Schuyler V:
                                Schuler B:
                                Her igen med 100 ms eksponeringstid:
                                SĂ„ for at lĂžfte barrieren blev RG800 skiftet med RG1000, dyb Ir transmission:
                                Eksponeringstiden blev sat til 10 ms for at give lidt mere lys:
                                Rent RG1000:
                                Baader UVIR Cut, igen lĂŠkage:
                                Baader Johnson V:
                                Baader Johnson B:
                                Schuler V
                                Schuler B filter, trÄden kan faktisk ses!
                                Og for at tjekke, her med 250 ms eksponering:
                                GrundlĂŠggende kan man konkludere at for alle filtre gĂŠlder det at ord som “blocking” “Cutting” mv er misvisende. De dĂŠmper lyset i et bestemt omrĂ„de, med mere eller mindre success. Skruer man nok op for flux’en kommer der ogsĂ„ noget igennem..
                                Det lader iÞvrigt isÊr til at vÊre fotometriske filtre af interferenstypen. Mon ikke ogsÄ f.eks Astrodon filtre kan lyses igennem?? Jeg tror det.
                                SpĂžrgsmĂ„let er om det sĂ„ betyder noget. Jeg tror det ikke. Ved Baader’s V filter ses en smule Ir lĂŠk, men det er meget mindre end selv UV/Ir cut filtret slipper igennem. Under 1/10 del af UV/IR cut. Jeg ville ikke bekymre mig om det, med de mĂ„lenĂžjagtigheder vi kan opnĂ„.
                                Jeg er af den opfattelse at en korrekt transformering er af langt stÞrre vÊrdi for et korrekt mÄleresultat end at bekymre sig om lidt IR lÊkage som mÄske er i stÞrrelsesordnen 0,1-0,5%. Men det kunne vÊre dejligt om der er nogen med lÊkkende filtre der ville prÞve at mÄle pÄ nogle Landolt stjerner. Det kunne hurtigt afgÞre sagen.
                                For mit vedkomne vil jeg ikke bruge mere krudt pÄ problemet.
                                Jens.Jacobsen2016-12-05 18:16:43
                                #155181
                                  Hejsa
                                  Ingen grund til at mÄle mere. Samtlige filtre er mere eller mindre mÄlt op af andre til hÞj grad af prÊcision.
                                  Jeg syntes dette link er interessant da det for min forklarer en del.
                                  https://www.aavso.org/files/VBAKAFBessell.pdf
                                  Og konklusionen: But now I realize they are not better than the G of the DSLR (since
                                  about 2007
                                  types). The DSLR channels are even far better when used in
                                  proper combinationLOL SĂ„ meget for
                                  dyre filtre.
                                  Hvilket betyder at Baader og Astrodon er dĂžmt ude indtil jeg ved om Chroma, Optec og
                                  Custom Scientific er bedre?
                                  Fra den gode Nova Del 2013 diskussion omkring acceptabel prĂŠcision:
                                  – Your distribution should be at most 0.05mag, or a factor of ten better.
                                  – ANS i Italien opnĂ„r en usikkerhed bedre end 0,012 mag mellem forskellige observatĂžrer.
                                  – PĂ„ Nova Del kampagnen ledte man efter fejl i stĂžrrelsens ordner 0,13 – 0,08, hvor 0,01 mag
                                  kaldes “resonable”
                                  The red tail probably explains much of Andre’s brighter measures. It does NOT mean that
                                  filters with slightly different response cannot be used, just that pathological stars (like emission
                                  line objects) are difficult to measure correctly with wide-band filters.
                                  you should use apertures in the 5fwhm diameter range for bright stars
                                  Filters from different vendors have different passband shapes, with some having more
                                  throughput at Halpha than others. This will cause a basic offset between observers, even
                                  after transformation.
                                  Her kan man finde en definition pÄ de forskelige systemer:
                                  http://ulisse.pd.astro.it/Astro/ADPS/Systems/index.html
                                  Baaders V filter. Ældre CCD og CMOS vil nok ikke se IR omkring 1.000n,
                                  Baaders UV/IR cut, som det ses kommer der signal igennem hele vejen
                                  Bessels kurve for Johnson V
                                  En god ting er at problemet mÄ vÊre minimal med Baader UV/IR block + Baader V. IR vil blive
                                  rigeligt dĂŠmpet
                                  En mere nedslÄende ting fra dette er at mine OIII filtre ikke en dyt bevendt uden et short pass filter. Øv
                                  Baader IR block er ringere end deres UV/IR block
                                  Nightsky2016-12-05 19:44:44
                                • Emnet 'Test af diverse filtre for IR-leak' er lukket for nye svar.
