› Fora › ASTRO-FORUM › ATM – BYGGEPROJEKTER › Strøm til observatoriet
- Dette emne har 8 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 7 år, 4 måneder siden af lehmann. This post has been viewed 859 times
10. oktober 2016 kl. 08:25 #152404
En af de småting jeg mangler i kikkertskuret er permanent strøm.
For at spare penge vil jeg selv lave så meget af det som muligt, så planen er at grave kablet (30 m) ned så det går fra skuret og til ydervægen ved sikringsskabet i huset, bore hullerne så elektrikeren til 650,- pr time blot skal tilslutte kablet.
Jeg skal jo ikke bruge særlig meget effekt, så en gruppe er nok.
Så vil et kabel med jord, nul og fase ikke være nok?
Og kan det være en god ide at banke et jordspyd i oppe ved skuret? Skuret ligger 10 m i luftlinie fra husets jordspyd, men pga trapper og diverse stensætninger bliver kabelføringen betydelig længere.
rudibr 2016-10-10 08:26:31 /Rudi B. Rasmussen
10. oktober 2016 kl. 11:06 #152407
Hej Rudi
Du kan finde al relevant information om emnet her:
Held og lykke med projektet
10. oktober 2016 kl. 11:25 #152408
Tak Torben – lige hvad jeg manglede…
10. oktober 2016 kl. 11:26 #152409
Reglerne gælder ikke hvis spændingen i kablerne ikke overstiger 50Volt AC eller 120V DC – dvs. reglerne gælder ikke for lavvolt-installationer på f.eks. 12volt.
Hmmmm…. måske skulle man trække 50 V DC derop
10. oktober 2016 kl. 11:50 #152411
😀😀 gør det nu ordentligt, det bliver du gladest for, 😱😰
10. oktober 2016 kl. 11:55 #152412
Du kan også nedtransformere til 12 VAC og så transformere op i
observatoriet. Du skal så nok ikke gå under 2×5 kvadrat – alt afhængig
af, hvor stort et strømforbrug der er behov for.
Installationen vil så være galvanisk adskilt fra dit elnet.
Fejlstrømsrelæet vil derfor ikke fungere….
10. oktober 2016 kl. 12:11 #152413
spiffDeltager- Asteroid
rudibr wrote: Og kan det være en god ide at banke et jordspyd i oppe ved skuret? Skuret ligger 10 m i luftlinie fra husets jordspyd, men pga trapper og diverse stensætninger bliver kabelføringen betydelig længere.
Nu er jeg ikke elektriker, men man skal passe på med at kombinere flere forskellige jord, da der kan opstå det der kaldes “ground loops” (http://en.wikipedia.org/wiki/Ground_loop_(electricity)). Så hvis du laver et separat jordspyd til observatoriet, skal du passe på med at kombinere udstyr der bruger observatorie jord med udstyr der bruger jord fra dit hus.
Jeg ville trække den længere ledning.
spiff 2016-10-10 12:12:43 10. oktober 2016 kl. 12:21 #152415
Jeg er enig med Spiff – træk et godkendt jordkabel med 220 VAC.
Det er rigtigt, at jord kan være noget drilagtigt noget – det ved Jens
garanteret en masse om.
Vores elinstallation i skuret har ikke jord, så den har vi selv
etableret – det er faktisk yderrøret på kikkertsoklen der danner en fin
jordforbindelse. I starten havde vi nemlig problemer med manglende jord
– der kunne være et utilsigtet potentiale på metaldelene.
10. oktober 2016 kl. 20:48 #152439
lehmann- Super Giant
Du behøver ikke et jordspyd hvis du trækker Fase Nul og Jord direkte fra din HPFI/tavle
ud til skuret, så har du jo allerede etableret jordforbindelsen.Lehmann 2016-10-10 20:49:34 -
- Emnet 'Strøm til observatoriet' er lukket for nye svar.
