strøm til motor på en ældre Celestron 8
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER strøm til motor på en ældre Celestron 8
  • Dette emne har 39 svar og 8 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år siden af jens. This post has been viewed 2194 timesjacobsen. This post has been viewed 2194 times
Viser 15 indlæg - 16 til 30 (af 40 i alt)
  • #140375
      Her er lige et scopbillede af kurven som genereres i kassen.
      #140399
      landbo
        Torben Taustrup wrote: Her er lige et scopbillede af kurven som genereres i kassen.
        Undres over du går så højt op i kurveformen på udgangen af “boxen”. Vil mene kurveformen er ligegyldig når det er en AC motor, der kører du jo ind i en rimelig stor selvinduktion. Derimod skal generatoren der driver “værket” være bom stabil over for både temperatur og forsyningsspænding, samt belastning tilbage fra udgangstrinet.
        En wienbro er er mig bekendt ikke f****** nem og holde en konstant temperaturafhængig frekvens på da der indgår et stereopotentometer i modkoblingen. Brug i stedet for en NE555 opstilling og en cmos todeler som buffertrin før udgangstrinet. Så har du en fin defineret firkant der er høj/lav i 50% af tiden, forudsat udgangstrinnet er ordentelig konstrueret. Vil mene en sådanne opstilling er nemmest og styre på amatørplan. Landbo2015-12-22 14:24:54
        #140406
          Går højt op i, er måske så meget sagt, men jeg synes bare, at folk skulle
          se kurven.
          Det er rigtigt, at motoren pga. selvinduktion godt kan æde den slags.
          En Wien bridge er efter min mening helt fin til opgaven, hvis man er ude
          på at kunne regulere motorhastigheden i forbindelse med guiding.
          #140476
          landbo
            Torben Taustrup wrote: Går højt op i, er måske så meget sagt, men jeg synes bare, at folk skulle se kurven.
            Nå, ok.
            Ja også i den grad.
            Er desværre ræd du bliver klogere hvis den skal stabil i alle henseender. Ønsker alt held og lykke med projektet.
            Fortsat god jul.
            #140481
              Hejsa.
              De styringsenheder jeg har lavet til teleskoper, har som regel været lavet med en almindelig 555, efter denne opskrift:
              http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/555dcac.html
              Frekvensen af en 555 kan beregnes efter denne:
              http://embedded-lab.com/blog/2-wire-keypad-interface-using-a-555-timer/
              Ideen er så at man udvælger sine R1 og R2 modstande således man med et ringetryk der lukker og et der bryder kan få f.eks 35 og 65 Hz for hurtig og langsom. I “normal” vælger man en værdi på f.eks 48 Hz med et potentiometer der kan regulere op til 52 Hz. Så er man dækket ind.
                Ja, et kredsløb med en 555 er nok mere frekvensstabilt
                end det foreslåede.
                Metoden til regulering af hastigheden er netop den jeg
                benytter. Jeg har valgt et par 1k-modstande, så nu
                mangler vi og se, om disse værdier er passende.
                Wienbroen er blot en konstruktion jeg har valgt for at
                vise et kredsløb, der kan generere en sinuskurve – det
                er ikke planen, at jeg vil bygge det.
                I ønskes også en god jul.
                #140505
                  Hej Torben og i andre.
                  Diskussionen om en fornuftig, regulerbar Sinusgenerator er ikke uinteressant, idet for en ATM’er jo er et af de klassiske kredsløb som man kæmpede med i “oldtiden”. Jeg husker f.eks at jeg på sigt opgav at få en NE555 til at køre helt stabilt med svingende temperatur, det på trods af en opgivet stabilitet på 0,005% per grad, som jeg ikke helt tror på. 555 er heller ikke bygget til sinuskurver.
                  Idag ville jeg nok istedet vælge en XR2206, som er en decideret frekvensgenerator, som kan lave en meget fin sinus, og er bygget til et bredt frekvensområde.
                  XR2206 er opgivet til en stabilitet på 20 ppm per grad, hvilket nok er det samme som en 555, når det kommer til stykket.
                  Hvis det har interesse kan jeg stykke et kredsløb sammen til en XR2206??
                  Vi kunne evt lave et fælles projekt, hvis der er nogen der vil lave print?
                  Sig til.
                  Jens ( som lige har repareret min ene effektforstærker, kold lodning, svær at finde)
                  #140511
                  alan
                    Hvis du konstruerer kredsløbet, skal jeg nok tegne og fræse de print vi kan bruge. Det kunne jo blive en del til mit nye teleskop.
                    Mvh Alan
                    Ps,. jeg lærte engang at bruge bagenden af en skruetrækker til at slå på bagsiden af printet, for at lokalisere en kold lodning.
                    #140515
                      Lige præcist, en skruetrækkers “bagende”
                      Skal du have Gerber filer?
                      alan
                        Hvis du vil tegne printet, så er en Gerber ok, hvis du tegner et diagram så putter jeg det ind i “Fritzing” og laver Gerber fil. Men når vi nu er i gang, skulle vi så ikke overveje hvordan vi får puttet muligheden for autoguidning på. Jeg kunne godt tænke mig, at det hele kunne ende med en Goto styring. DEC-motoren er vel en stepmotor styret af en arduino. Og RA kunne læses med en fint opløselig rotery encoder.
                        Mvh Alan
                        #140521
                        alan
                          Det kunne jo være at der sidder nogen og følger med på tråden, som har erfaring med ASCOM og Arduino, og som har lyst til at være med. Det kunne være sjovt hvis vi kunne styre det hele med Stellarium eller andet software.
                          God Jul
                          Alan
                          #140524
                            Hej folkens
                            Man kan sige, at hvis det primære formål er at lave en motorstyring, som
                            man kan guide med, så er den nuværende ganske udmærket – også selvom
                            frekvensen kan ændre sig i takt med temperaturen, for potentiometret
                            skal jo bare have et lille nøk, så kører drevet fint igen.
                            Desværre har disse synkronmotorer jo den uheldige egenskab, at de ikke
                            kan operere i et ret stort frekvensområde – dvs., at man godt kan opgive
                            at få kikkerten til at slewe med en acceptabel høj hastighed. En anden
                            ulempe er, at motoren kun kan køre den ene vej.
                            Det er jo efterhånden mange år siden, at man fandt ud af at pulsstyre
                            DC-motorer. Den motortype har et stort operationsområde, lige fra
                            tracking til slewing med en fornuftig høj hastighed – 4 grader/sek. er
                            ikke ualmindeligt. En DC-motor kræver en encoder i kredsløbet, så denne
                            styring er lidt mere kompliceret.
                            Endelig er der også stepmotoren – som vi hos TOC foretrækker.
                            De fleste husker sikkert tilbage til dengang de første opstillinger med
                            motordrev på begge akser kom frem, fx Astrophysics. Siden er det gået
                            hurtigt med udviklingen, og nu er det helt almindeligt at eje en goto-
                            opstilling.
                            Men som Jens er inde på, så kan det på trods af ovenstående være et
                            sjovt lille projekt at kaste sig over i disse mørke tider, hvor det
                            alligevel ikke er stjerneklart…
                            #140526
                              Hej Alan og Torben.
                              Jeg syntes vi har fat i noget spændende her.
                              Jeg foreslår at vi får lavet et diagram til en styring baseret på en 50 Hz synkronmotor i RA og en DC motor i Dec, som mange ældre teleskoper har.
                              Den kan vi lave med et ST-4 interface, således f.eks en Qcam5 kan guide direkte på opstillingen med PHD guide? Var det noget?
                              Dertil kan vi (Alan?) lave et interface til ASCOM med Arduino, således der også kan guides direkte fra computer.
                              Er det ikke det der er opgaven?
                              Slew og GOTO kan vi godt glemme.
                              alan
                                Citat Torben
                                En anden ulempe er, at motoren kun kan køre den ene vej.
                                Det havde jeg lige glemt, lad os holde det på “det lille sjove projekt”.
                                Mvh Alan
                                #140528
                                alan
                                  Vi behøves ikke ASCOM for at bruge ST-4 interface. Så den løsning som Jens opremser, vil kunne bruges af mange med ældre monteringer.
                                  Mvh Alan
                                • Emnet 'strøm til motor på en ældre Celestron 8' er lukket for nye svar.
