› Fora › ASTRO-FORUM › TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER › spikes, hvor kommer de fra?
- Dette emne har 34 svar og 13 stemmer, og blev senest opdateret for 7 år, 8 måneder siden af joergen. This post has been viewed 509 timesk. This post has been viewed 509 times
5. marts 2016 kl. 14:02 #144401
mortenDeltager- Super Nova
Ny vi er i gang med det overskyede kunne det være nogen havde en god løsning på et problem jeg har med min 12″.
Spejlet er OO Ultra, og der er en fin zygorapport som skulle vise Strehl på 0.99. Jeg har set på nettet at man ikke altid kan stole på OOUKs zygorapporter, men spejlet tegner dog fint bortset fra nogle irrigerende spikes fra de klareste stjerner. Dette giver farvecasts som kunne ses bla. på mit billede af hesten. Heine foreslog, at det skyldes pinching i korrektoren, men jeg det følger med når man roterer fokuseren (og jeg har i øvrigt prøvet en anden korrektor).
Nedenfor er et skærmdump af problemet som jeg så det i 13 da spejlet sad i den oprindelige tubus, i 14 efter en ny sekundær og spider + CF tubus og i 16 efter at jeg har filet spejlklipsene ned til næsten ingenting (det er altså ikke clipsene – som jeg troede i starten). Det er heller ikke et eller andet i tubus fordi tubus er den samme i 14 og i 16. Har nogen set noget lignende som konsekvens af noget i spejlet.
Tilføjelse, i 13 ses spiken kl 6, i 14 ca. kl 2:30 og i 16 ca kl 12:15.
Spejlcellen er roteret mellem 13 og 14, speljet er roteret i spejlcellen (har været ude) mellem 14 og 16, her kan selve cellen kun være roteret 60 eller 120 grader (samme huller). De tre billeder er alle roteret til at vise 0 grader ved platesolving.
Spørgsmål, tror I, at jeg har et slattent spejl?
Når sæsonen er slut sender jeg det til TS for at få en uafhængig test, så jeg (forhånentligt) kan genvinde tilliden til OOUK
morten 2016-03-05 13:48:53 5. marts 2016 kl. 14:31 #144405
Blot et par observationer:
Hvis stjernen i 2014 spike kl 0730 og samme i 2013 kl 2230 er identisk, burde de så ikke ligge præcis ens i spiken? Eller kan tubus være roteret lidt? (Er det ene billede spejlvendt?)
Edit: glem mine kommentarer, jeg troede det var de forventede difraktions spikes der var emnet. (Er der forresten ikke noget om at de kan mindskes med krumme sekundær ophæng?)
rudibr 2016-03-05 13:44:44 /Rudi B. Rasmussen
5. marts 2016 kl. 14:35 #144408
De irriterende spises ???
Er det de små, der ligger mellem de store spikes ?
Jeg har før set lignende fænomen. Men det var i en 10″ f5 Parson UK. Den var i øvrigt håndfugureret.
Jeg spurgte dengang om fænomenet hos OO,- og deres bedste bud var for få light baffels i tubu :-/ Vi er tilbage i ’95.
Bjørk Jensen ***nova 2016-03-05 13:36:09 5. marts 2016 kl. 14:54 #144409
Hej Morten.
Din mail er lidt svær at tyde.
Jeg syntes du skriver at spikes roterer med, når du roterer focuseren?
Har du nogle baffler i tubus eller er det en glatløbet?
Jens5. marts 2016 kl. 14:56 #144410
Hej Bjørk og Rudi
Jeg har markeret dem med stjerner, og derudover den flare, ligesom med et hul i, som ligger counterclockwise i forhold til.
Jeg har i øvrigt prøvet med baffels. Tubus er ikke helt stor nok, der er kun ca 19mm fra spejlet og ud til tubusvægen.
5. marts 2016 kl. 15:01 #144411
dennis.torsten- Main Sequence
Hold nu op med jeres pjat !
Spikes stammer fra sekundærspejlets arme. 4 arme giver 4 spikes. 3 arme giver 6 eller mere (Lyset kan ikke tælle ulige numre )
Spørg iøvrigt Torben, hvis i er i tvivl. Han har altid forsøgt at undgå dem
5. marts 2016 kl. 15:04 #144412
Jeg skal prøve at tydeliggøre migselv, beklager tågesnak.
Det jeg taler om er ikke spikes fra spideren. Det er de spikes der er mærket med en stjerne. Jeg troede at de måske kunne komme fra Wynne korrektoren eller udtrækket. Hvis jeg roterer fokuseren, så roterer udtræk og korrektor med, d.v.s. hvis spiken kom herfra skulle den blive stående (relativt til chippen) når jeg roterer fokuseren. Når den roterer med (på chippen), så må problemet findes i tubus, primær spejl og sekundærspejl. Når spikemønsteret er tilstede i to forskellige tubus’er, med to forskellige sekundærspejle, så må det være primærspejl, eller mirrorclips. SOm du kan se på nedenstående billede så barberede jeg spejlclipsene ned til omkring 1/3 størrelse og afrundede dem. Min fortolkning af stort set uændrede spikes (eller hairy stars?), efter clipsebarbering er, at det må være selve spejlet. Eller hur? Du er jo ekspert i spejle.
Dennis, jeg har intet problem med spikes fra spideren. Kurvede spidervanes har jeg overvejet, de medrører bare at man ikke kan se spikes, de fører ikke til mindre degradering af billedet, og de er ikke stærke nok til at holde min 4″ og ret tunge sekundær stabilt.
morten 2016-03-05 14:06:57 5. marts 2016 kl. 15:55 #144413
OK, hvis det roterer med primærspejlet, som jeg læser din forklaring så er der følgende muligheder:
1: Spejlet er ru. Dermed forstået det er poleret med de samme, fordømte figureringsstrøg, som kineserne bruger. Rigtig mange (læs:alle) kinaspejle lider under disse radiale figureringsstrøg, som godt nok giver en parabel, men ikke et glat spejl.
Se den nederste test på denne, af et GSO spejl, håber det går på tysk.
http://astro-foren.de/index.php/Thread/10743-Sterntest-fotografische-Beispiele/
2: Du ser spredningen fra kanten af spejlet. Der er en anelse afsunken kant på den ekstreme kant af spejlet. Dette kan du let tjekke, f.eks ved at lave en papirmaske som lige nøjagtigt blænder de 2 mm yderst af. Derfor mit spørgsmål om blænderinge, som ofte kan fjerne meget af dette, hvis man laver den nederste blænde lige en mm mindre end spejlets åbning. Den alleryderste kant er ofte ikke noget værd.
En test ved TS vil næppe vise noget, da de blot laver en ny Zygo…
5. marts 2016 kl. 16:05 #144414
tak for info.
Det er ikke et kineserspejl med et OOUK spejl. En foucault test vil vise en eventuel ruhed, ikke?
Morten
morten 2016-03-05 15:06:24 5. marts 2016 kl. 16:38 #144418
Hej Morten
Det er træls med spikes. Jeg tror ikke, at det nytter at gøre kant-
holderne til hovedspejlet smallere.
Om det er dem der udløser spikes kan du afsløre ved at blænde spejlet
ned ved at lægge en blændering ovenpå det, så kantholderne er dækket.
5. marts 2016 kl. 16:48 #144420
Hej Morten.
Det er ligemeget hvor spejlet kommer fra, hvis det er ru er det ru. Det sker sikkert også for OO.
Du behøver ikke få lavet en foucault test på spejlet. Læg kikkerten indenfor og kig på en kunstig stjerne. Hvis der er “stråler” på den kraftige kunstige stjerne, så har du misæren identificeret.
Men prøv lige at blænde kanten af.
Jens5. marts 2016 kl. 17:55 #144422
Iøvrigt, hvis du tilfældigt skulle komme forbi Egeskov med dit spejl liggende på bagsædet, kan vi hurtigt lave en foucault test.
No problem.
Jens5. marts 2016 kl. 18:00 #144423
Tak for tilbuddet, det vil jeg gerne.
5. marts 2016 kl. 19:17 #144425
joergen.kDeltager- Nova
Hej Morten.
Nu ved jeg jo at du har et oo spejl til har det samme problem?
Vh.
Jørgen
5. marts 2016 kl. 22:33 #144438
Hej Jørgen
Nej 10’eren har ikke det problem
Morten
- Emnet 'spikes, hvor kommer de fra?' er lukket for nye svar.
