Slør i R.A på advanced GT
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER Slør i R.A på advanced GT
  • Dette emne har 14 svar og 3 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 11 måneder siden af apollo. This post has been viewed 28 times72. This post has been viewed 28 times
  • #130556
    apollo.72
      Hej forom.
      Har købt en brugt Celestron advanced gt montering, men der er ca 2mm slør i R.A aksen. Det ser ikke ud til at det er tandhjulene. Er der nogen der ved om det kan laves og hvordan?
      Mvh Martin.
      #130567
        Kender ikke opbygning af den, men det kan vel kun være dem, ellers åbn den og mål indvendig diameter på kransen og mål udvendig diameter på halsen der skal i, de skulle jeg gerne være ret ens, ellers ligger fejlen der.
        #130593
          Hej Martin
          Taler vi om en CG5-advanged?’
          Den kender jeg vældig godt, men fortæl lidt mere om hvad du menegentlig vil vide.
          Meget kan gøres beder med denne montering, du skal bare lige fortælle lidt mere om hvilket problem du ser 2mm hvor og hvordan er det målt?
          #130594
          apollo.72
            Hej Henrik.
            De 2mm er målt på R.A aksen i rotations retningen med låst R.A. Der er ikke umiddelbart slør i lejer, men et sted i drevet.
            Det ser heller ikke ud til at det er motorens tandhjul eller det første tandhjul herefter.
            Har kun åbnet til elektronik og motor da jeg først lige ville undersøge om man kan få reservedele eller det måske er der skal spændes.
            Mvh martin
            #130595
            apollo.72
              Der står kun Celestron advanced GT på monteringen.
              #130596
                ok, 2mm kan være aksial tilspænding af dit snekkedrev.
                #130597
                apollo.72
                  Skal jeg skille den ad for at spænde den?
                  #130598
                    Jeg skal lige se om jeg kan finde et foto
                    #130599
                    apollo.72
                      Super.😊
                      #130600
                        Jeg kan ikke lige finde et foto, men hvis du har lidt finger snilde så prøv at stramme worm-drevet 1/4 omgang og se om det hjælper.
                        #130601
                        apollo.72
                          Og tak for svar , Henrik og Tommy.
                          #130602
                          apollo.72
                            Det prøver jeg. Og endnu en gang tak.
                            Mvh Martin.
                            #130606
                            apollo.72
                              Hej Henrik.
                              Du skriver at meget kan gøres bedre med monteringen?
                              Når jeg nu alligevel skal skille den ad kan jeg jo lige så godt ordne det ” hvis evnerne rækker dertil” .
                              Mvh Martin.
                              #130607
                                Hej Martin
                                Det kommer jo selvsagt an på hvilke problemer du oplever.
                                Og hvis alt virker, behøver du jo ikke at gøre noget (If it aint broken – don’t fix it)
                                Men er her lige lidt links til lidt problemer som CG5-advanced, EQ5, og den gamle CG5 ofte ses med.
                                http://astro-forum.dk/forum_posts.asp?TID=13250&KW=CG5&PID=132211#132211
                                http://astro-forum.dk/forum_posts.asp?TID=13277
                                http://astro-forum.dk/forum_posts.asp?TID=9558
                                Skulle det havde din interasse kunne vi godt ved lejlighed sammen tage et kig på din montering.
                                #130608
                                apollo.72
                                  Jeg prøver dit råd med word drevet,en rensning og noget nyt fedt, så ser hvad der ellers kommer. Har kun lige sat det op i stuen så jeg ved ikke så meget om det. Men mange tak for vejledning.
                                  Mvh Martin.
                                • Emnet 'Slør i R.A på advanced GT' er lukket for nye svar.
