Søjle-elementer – støb selv
Fora ASTRO-FORUM ATM – BYGGEPROJEKTER Søjle-elementer – støb selv
  • Dette emne har 84 svar og 11 stemmer, og blev senest opdateret for 6 år, 11 måneder siden af spatzek. This post has been viewed 8038 times
Viser 15 indlæg - 31 til 45 (af 85 i alt)
  • #158444
      30 cm er ikke meget, men nu må vi se, hvordan det går.
      #158445
        ja lige netop, men husk der kommer aldrig frost i den jord, og foden vejer vel ~275kg, jeg tror det går – viser det sig som et problem er der ikke andet at gøre end at lave foden større det er rimeligt ligetil.
        #158446
          Vægten er 324 kg så.
          Edit: beklager, regnefejl. 248 kg. Er det selvfølgelig.Torben Taustrup2017-03-12 17:12:51
          #158447
            Hej Henrik
            Det er ikke frost jeg vil være bekymret for.
            Men er arealet for lille i forhold til den vægten, så den vil synke eller endda vælte. Tyngdepunktet
            i forhold til arealet kommer til at spille en rolle.
            Der var et par dygtige folk som kom med råd omkring netop dette da jeg lavede mit fundament,
            og jeg tror ikke man skal undervurdere dette.
            #158448
              Hvis tyngdepunktets lodrette placering kommer ud over grundfladen, ja, så vælter det.
              Jeg ville nu også have valgt en lidt større fundament. Til min lille søjle er der støbt en klump på 75 x 75 cm een meter under jorden.
                Det fundament er da ikke for lille Rudi
                Det er jo rigtigt, at hvis det kan lade sig gøre at placere belastningen
                i centret af soklen, så er risikoen for at den vil flytte sig sideværts
                ikke så stor.
                Henrik, du kunne også have brugt et pælebor for at få soklen længere ned
                i jorden. Selv med en dimension på 20 cm, vil sådan et cylindrisk stykke
                armeret beton en meter ned tilføre soklen en stor styrke.
                #158453
                  UPS, det tænkte jeg ikke lige på…,,,,,
                  Jeg må lidt i tænkeboks.
                  #158467
                    For den totale “mast” bliver vægten vel omkring 400kg. (fod, tyk søjle, låg på tyk søjle, rund top søjle)
                    Alle disse elementer har “Center Of Gravity”, COG på 0m,0m,1m (x,y,z)
                    Denne konstruktion vil være i 100% balance, dog med COG ca. 80cm over gulv.
                    Vægten er så stor at jeg ikke er bange for at en offset vægt fra en kikkert på f.eks 25kg 50cm uden for x=0, y=0 eller en mand som skubber til søjlen i toppen vil få konstruktionen til at vælte.
                    MEN efter jeres kommentarer er jeg tilgengæld blevet overordentlig nervøs for om underlaget vil sætte sig lidt og dermed skabe mit eget lille
                    Jeg tror det nu ikke for sandet under gulvet var nu ikke meget sand, mere en gammel stenvej, så jeg håber alt går godt.
                    HVIS det alligevel skulle ske vil den “kun vælge 5cm, før den bliver stoppet at det hævede gulv, og så må en ny konstruktion jo til.
                    En løsnings model vil så nok være at følge Torbens råd, borer 3 måske 4 huller, 1 meter ned fylde med med jernbeton som så må indkapsle den gamle fod. (hvis jeg overhoved kan borer i det underlag)
                    ØV ØV ØV jeg ikke fangede dette potentielle problem før støbningen.
                    Og øv jeg ikke kiggede på min egen tegning for den viser jo en fin fod til opgaven.
                    Nå – ikke mere tuderig – det bliver prøvet, virker det er det dejligt gør det ikke må problemet løses.
                    henrik.schneider2017-03-13 09:39:18
                    #158481
                      Lad os håbe, at den ikke bliver “Den skæve sokkel i Hobro”
                      Hvis du finder ud af, at den ikke er stabil nok, så kan du lave støtte-
                      sokler rundt om hovedsoklen, og forbinde dem til hovedsoklen med tilpas
                      kraftige støttestag.
                      #158487
                        Torben Taustrup wrote: Lad os håbe, at den ikke bliver “Den skæve sokkel i Hobro”
                        Hvem ved, måske selv det kan blive et tilløbsstykke 😉
                        Men ja vi der er løsninger også selv om den skulle vælte
                        #158498
                        joergen.k
                          den vælter.
                          glem alt om at lave byggeklodser og spænde sammen.
                          man sammenstøber når man laver elementbyggeri , for at opnå den rette styrke
                          lav din sokkel større 120x120cm rundt om den du har støbt, grav en halv meter ned rundt om din ny støbte klods bor nogle y12 i klodsen og støb så den nye sokkel 120x120cm.
                          Når nu lars nightsky er godt tilfreds med sin pier ,
                          hvorfor så lave en der er stor og klodset.
                          et damprør med krage i bunden ø300. der kan boltes til din nye sokkel
                          gevindstænger limet i betonen med Hilti hit eller andre betonlime.
                          kan fyldes med .4 grus for at dæmpe det yderligere.
                          og inde i begynder at brokke jer over styrken på limen så kik lige på linket:
                          http://www.hilti.dk/medias/sys_master/documents/h87/9159684882462/HIT-HY_200-A_1343-CPR-M500-10_DA_IBD_WWI-00000000000002150336_000.pdf
                          topplade svejses på alt efter hvad du skal bruge.
                          #158501
                            Jeg takker for dine input Jørgen, men sådan en skråsikker nuanceløs udmelding opfordrer ligefrem til at underesøge om du har ret.
                            Så nu er det da 100% sikkert at jeg bygger min søjle som beskrevet, og skulle den så vælte så må der noget andet til.
                            Men 120x120x50, glem det –
                            det er jo ikke Eiffel tårnet jeg vil bygge, midt ude i nordsøen, med en 50meter parabol i toppen.
                            Og så bare lige et lille realitets check:
                            – 12meter flagstang, på vippebeslag !!!!!!
                            => 30 x 30 x 80 cm beton klods kan klare den opgave.
                            ref: Færdig design fundament 12meter flagstang
                            eller for 18meter flagstang:
                            => 25 x 25 x 120cm
                            18 meter flagstang fundamenthenrik.schneider2017-03-15 19:51:02
                            #158506
                            joergen.k
                              Det styrer du jo selv ,men at sammenligne et pier fundament med et flagstangs fundament,viser jo bare hvad du har forstand på.
                              #158772
                                Så langt så godt,
                                Søjlemast er bygget af 75mm porebeton 40x60cm, op til 170cm.
                                På toppen er der støbt en “top-prop” armeret 10cm tyk.
                                Prop og 190mm søjle er støbt i et – go.
                                Konstruktionen virker stabil, så nu bliver det jo spændende at se om den overlever firstlight på lørdag eller om den skulle ligge sig ned,
                                “Hvo intet vover, intet vinder”
                                Nem og billig konstruktion til høje søjler, syndes jeg.
                                190mm Biltema paprør er brugt som støbe form
                                henrik.schneider2017-03-23 14:10:14
                                #158779
                                  Hej Henrik,
                                  droppede du “legoklodserne” ?
                                • Emnet 'Søjle-elementer – støb selv' er lukket for nye svar.
