› Fora › ASTRO-FORUM › ER DU NYBEGYNDER? › Rensning og tubus
- Dette emne har 13 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 9 år, 5 måneder siden af troels. This post has been viewed 43 times
3. september 2014 kl. 21:02 #121238
jakob1234Deltager- Nova
Hej alle!
Jeg var ude i går for at lege, men der gik ikke så længe inden duggen lagde sig på mit sekundærspejl.
Jeg valgte så at tage et stykke køkkenrulle til at fjerne duggen, og det hjalp i et lille stykke tid. Hertil tænker jeg at det nok ville være godt at rengøre det ordentligt idag.
Kan jeg bruge f.eks. “magic vipes” som til mine briller? eller skal jeg bruge linserensen som jeg købte i fotobutikken?
Og så noget heeeelt andet. Jeg har jo for nyligt købt mig et HEQ5 Pro som jeg er uendeligt glad for, men mer vil altid have mer
Jeg er lidt i tvivl om jeg skal udbygge på min eksisterende tubus, eller om jeg skal kigge efter en anden – Den jeg har er:
http://www.firstlightoptics.com/reflectors/skywatcher-explorer-150pl-eq3-2.html
Jeg har længe fundet ud af at jeg “kun” vil tage billeder – og det går støt fremad Men jeg tænker lidt på flere ting:
Jeg kunne godt tænke mig elektronisk fokus – bør jeg bruge penge på det til den?
– Desuden syntes jeg det er svært at ramme et knaldgodt fokus (der er meget lidt spillerum)Jeg kunne også godt tænke mig at kunne guide – men uden det bliver volddyrt Hvad kan/bør jeg gøre her?
Puha, lang smøre – jeg håber nogen har overskud til at svare
3. september 2014 kl. 21:18 #121240
Det er meget fy-fy at tørre spejle af med køkkenrulle! Brug en hårtørrer i stedet.
3. september 2014 kl. 21:32 #121242
Ja ok, men gjort er gjort – hvad kan jeg evt. gøre det rent med?
4. september 2014 kl. 09:41 #121269
Spejlet afmonteres og skylles med rent vand. Derefter vaskes det med lunkent sæbevand og en tot vat, som man MEGET skånsomt fører hen over spejlet, næsten uden at trykke på det. Så skylles spejlet med masser af rent vand, afsluttende med demineraliseret vand. Spejlet stilles på højkant og de sidste dråber duppes bort med hjørnet af et rent viskestykke, uden at røre spejlet.
En smule snavs og støv på spejlet har i øvrigt stort set ingen betydning overhovedet. Overvej kun vask, hvis spejlet er virkelig beskidt. En eventuel vask rummer jo altid risiko for ridser eller det der er værre.
4. september 2014 kl. 11:57 #121272
Hej Jakob
Når teleskopet skal bruges til fotografering, så vil jeg sige, at motor-
fokusering er et must.
Hvis du vil bruge din 6″ f:8 Newton til at fotogafere med, så skal du
være opmærksom på, at en f:8 ikke er så lysstærk. Til foto vil jeg
anbefale en f:6 eller mindre.
Guiding kan du klare manuelt, hvis du bruger en pasende guidekikkert –
jeg vil anbefale en åbning på 80 mm eller mere. Endvidere skal du bruge
et trådkorsokular.
4. september 2014 kl. 15:10 #121281
clauskafDeltager- Nova
Hej Jakob
Brug amatørastronomens hovedinstrument…..en hårtørrer
evt. påmonter varmetråde på sekundærspejlet
Hilsen Claus
4. september 2014 kl. 20:28 #121297
Jensen og claus – takker det er noteret 🙂 Jeg kikker lige på spejlet om det kræver rengøring eller ej.
Torben: Jeg er jo som sagt glad for min kikkert, men jeg har da været lidt i tvivl om jeg oprindeligt havde valgt forkert… Jeg syntes at den framer og forstørrer rigtigt godt og behageligt, men savner bedre fokus styring.
(at den er lidt mere lyssvag end en f6 må jeg så pt. kompensere for med tid eller iso)
Jeg har længe overvejet en af disse to:
http://www.firstlightoptics.com/skywatcher-focusers.html
Eller skal jeg gå efter en helt anden fokuser? Som sagt, er jeg primært interesseret i primefoto, hvor jeg kan skrue min T2 ring direkte på fokuseren.
jakob1234 2014-09-04 20:30:21 5. september 2014 kl. 19:35 #121353
Er der virkeligt ingen som har bud på en fokuser der kunne overvejes?
5. september 2014 kl. 19:43 #121354
Hej Jakob
Hos TOC har vi valgt denne:
http://astro-forum.dk/forum_posts.asp?TID=12258
Som det fremgår kan man også købe motorfokusering til den.
5. september 2014 kl. 20:17 #121356
Ja, men som jeg læser det passer den kun til 8″ og opefter – min er jo kun 6″
Nogen holdning til de to som jeg har linket til?
Skal jeg evt. købe en af dem, eller løbe skrigende væk?
6. september 2014 kl. 00:00 #121369
Hej Jakob
Den du har linket til et også beregnet til 8″ og opefter. Men fortvivl ikke, for det hele ligger i den fod
som den hviler på – den er tilpasset de omtalte diametre, så det er ikke fordi den ikke kan bruges
til mindre diametre, men der skal så laves noget tilpasning, da en mindre diameter vil gøre, at
fokuseringen ikke kommer til at hvile på de to skinner på foden – de kan fx. gøres højere.Jeg ved ikke så meget om Skywatcher-fokuseringen, men den er sikkert udmærket.
6. september 2014 kl. 18:38 #121387
Takker – jeg kigger lidt videre 🙂
7. oktober 2014 kl. 11:48 #122745
troels- Planet
Hej Jakob
Jeg er ikke ekspert i astrofoto, men jeg mener at have forstået, at det kræver et superstabilt fokusdrev, der kan klare noget vægt (læs: Cryford). Desuden er lav profil og stor diameter (2″) en fordel, hvis ikke en nødvendighed.
Alt dette får du til overflod med den nævnte Orion 2″ Low-Profile Dual-Speed Hybrid Reflector Focuser.Jeg valgte selv at købe sådan en. Ikke fordi jeg skulle fotografere, men fordi jeg drømte om widefield observationer ved lav forstørrelse, som kræver 2″ okularer. Der står godt nok “Omegon” på min. Men den er fuldstændig identisk i udseende og specifikationer. Og den kører som en drøm.
Desværre har jeg måttet opgive udskiftningen igen. Min sekundær-spider er fast monteret i en indvendig afstivningsring, som jeg ikke kan flytte på. Og den sidder i vejen for den større udskæring, der kræves i tubus. Fokuseren er også lidt tung til min Dobson-montering (ca. 800 g.), så jeg forudser lidt problemer med balancen.
Alt i alt har jeg med blødende hjerte (og tegnebog) besluttet at sælge det helt ubrugte fokusdrev igen. Du kan få det for en tusse.
Venlig hilsen Troels
7. oktober 2014 kl. 12:05 #122746
troels- Planet
Jeg kan lige tilføje, at angående tilpasning til en 6″ newton, så er det rigtigt, at basispladen til fokusdrevet vipper en anelse på min tubus. Jeg kunne have løst det med at slibe ca. 1 mm af tykkelsen at tubus ud for midten af drevet. Eller jeg kunne alternativt have lagt en tynd skive (under 1 mm)under de yderste kanter af monteringspladen. Ikke noget problem, hvis man er lidt fingernem. Det afhænger naturligvis også af, hvad din tubus er lavet af.
vh Troels
- Emnet 'Rensning og tubus' er lukket for nye svar.
