qcam6pro M106
Fora ASTRO-FORUM ASTROFOTOS OG -TEGNINGER qcam6pro M106
  • Dette emne har 27 svar og 10 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 10 måneder siden af Torben Taustrup. This post has been viewed 381 times
Viser 13 indlæg - 16 til 28 (af 28 i alt)
  • #15188
    jesperu
      skal du iøvrigt ud i aften Tommy – det ser super godt ud derude:-) Jeg har sat det hele op og regner med at tage M101 (den kan lige være på min CCD med reduceren på)
      #15189
        Jeg for en fejl fra PecPrep når jeg indlæser min fil
        #15191
        jesperu
          ja, det får jeg også engang i mellem – andre gange virker det.
          #15192
            Havde nok 15 logfiler, et par af dem ville den spise, men ikke den fra i nat Confused
            #15197
            holm
              Jeg må indrømme at jeg heller ikke forstår, at selvom polar-aligningen så måske ikke er 100%, at guide-skop ikke bare følger stjernen som det er sat i verden for når den jo netop tracker på begge akser…hmmm
              #15200
              jesperu
                Hej Holm – ja, jeg forstår det heller ikke helt.
                Er der nogen som er ude og samle fotoner ind eller er jeg den eneste?
                #15205
                  Kører til Maglesø NU Approve
                  #15207
                    Holm wrote: Jeg må indrømme at jeg heller ikke forstår, at selvom polar-aligningen så måske ikke er 100%, at guide-skop ikke bare følger stjernen som det er sat i verden for når den jo netop tracker på begge akser…hmmm
                    Det gør den også, men vinklen er lidt off, og vil derfor ‘hive’ stjernerne buet aflange
                    #15217
                    mhansen
                      Så vil jeg da også lige komme med et indspark. For det første.. Kanon flot billede. Mere præcist kan det ikke siges. Dernæst.. Jeg vil give Høst o.a. ret. Farvemæssigt virker nummer 2 mere “korrekt” og bedre rent æstetisk. Men rent videnskabelige vil jeg egentlig hellere have nummer et, da jeg synes den afslører mere af galaksens faktiske størrelse.
                      #15220
                        Hej Jesper
                        Det du oplever er sandsynligvis feltglidning. Dvs. at de to optiske systemer, fotografisk kikkert og guider forskyder sig i forhold til hiananden. Det er stort set umuligt at få dem til at følges 100% ad. Vi har også problemer med det.
                        Du kan lave nem test. Marker en stjerne ca. i midten af det fotografiske felt. Gør det samme på guideren. Kør herefter teleskopet hen på en anden stjerne så de står det samme sted i det fotografiske felt. Kontroller herefter, om den også står hvor den skal i guideren. Mit gæt er, at den ikke gør det.
                        #15222
                        jesperu
                          Hej Torben
                          Ja, jeg tror du har ret. Igår prøvede jeg at aligne guideskop og SCT 100% dvs jeg centrerede en stjerne i centrum af begge ccd chips og det blev ret præcist +- 5 pixels (brugte crosshair). Da jeg så flyttede kikkerten ca 6 timer i RA var de (teleskoperne) ikke længere alignede men forskudt ca. 3 buemin. Og jeg målte driften i RA når jeg tager billeder til at være ca. 0.5 buesec./min så det passer sådan nogenlunde.
                          Men hvad hulen er årsagen? Er det at en af ccd’erne sidder skævt på den optiske akse? Jeg har så meget tingeltangel (filterhjul, fokuser, ccd) hængende at det sagtens kan trække den ene ccd nedaf. Men kan det forklare problemet?
                          Jeg har også tjekket at der ikke er noget flex i systemet. Dvs det hele sidder rimeligt godt fast og vil stort set ikke kunne bevæge sig pga. tyngden under guidning.
                          mvh Jesper
                          #15229
                            Mine guider er også lidt forskudt, men på samme sted hver gang, det kan ikke bevæges med egenvægt.
                            #15234
                              Hej Jesper
                              En af faktorerne kan være nedbøjning i tubus. Så længe vi skal kæmpe med tyngdekraften, må vi acceptere den slags. Det kan også være optiske elementer som forskyder sig, beslag som bøjer sig under vægten, og endelig kan der være noget, som sidder i spænd. Hvis guidekikkerten sidder i monteringsringe skal man være varsom med at spænde de tre skruer for meget.
                              Hvis man vil problemet til livs er løsningen en off axis guider.
                            • Emnet 'qcam6pro M106' er lukket for nye svar.
