PHD
  • Dette emne har 19 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 11 år siden af tommyf. This post has been viewed 146 times
  • #97099
    edbbob
      Hej John
      Polalignment? Sidder alting spændt fast? Et kabel som er for kort?
      Vh
      Morten
      #97101
      theil
        Hej Morten
        Nej alt ser ok ud.
        hoest
          Hej John
          Prøv at sætte din RAagr ned til 60-70 det ken sagtens være at den overreagerer
          #97105
          theil
            Hej Henning
            Desværre det er ikke det.
            John Theil
            #97109
            edbbob
              Har du prøvet klassikeren med at reboote? Jeg har nogle gange haft stor succes med lige præcis dét Evt bare pille USB stik ud og sætte dem i igen.
              #97117
                Tjah – det kommer jo så regelmæssigt, at man skulle tro et af de helt små tandhjul har tabt en tand. Det sker vel også en dag for os gamle nisser, vi kan stadig spise, men så hakker vi også noget i det. Ok spas tilside – jeg holder stadig på noget mekanisk omkring gear mm.
                #97118
                edbbob
                  Nu ved jeg ikke hvilken montering det er, men med PHD grafen sat til 100 på x-scala’en, ville man formentlig ikke kunne se én knækket tand så periodisk. Til gengæld har Johannes fat i noget med at det ser ret periodisk ud.
                  For lidt strøm?
                  #97128
                    Hvor længe har du haft det problem John?
                    #97132
                      Det er sandsynligvis snekken som afstedkommer den ret store korrektion under guiding. Den optræder med jævne mellemrum, og mit gæt er, at der er tale om et sted på snekken, hvor friktionsmodstanden øges pga. en mindre skævhed.
                      #97135
                      theil
                        Problemet er opstået inden for den sidste måned, det er godt nok mærkeligt.
                        John Theil
                        #97140
                          Er det især tydeligt, når det er koldt?
                          Har kikkerttubus fået et slag eller et skub sideværts?
                          #97141
                          theil
                            Hej Torben
                            Det kan måske godt have noget med kulden at gøre.
                            #97154
                              John, har du et screen-shot med lidt flere perioder på?
                              På de 3 perioder ser det fuldstændigt periodisk ud, og er det tilfældet er der vel kun 2 muligheder mekanisk defekt, eller software fejl.
                              En kurve med 10-20 perioder vil kunne verificerer dette.
                              – Software fejl, det lyder underligt så syndes jeg fejlen skulle kunne ses på DEC også, men måske.
                              – Mekanisk defekt er nok det bedste bud,
                              Jeg tror ikke helt på det med kulden, med mindre aligement af tandhjul er ekstremt dårlig, men så syndes jeg ikke den skulle køre så fint ellers. (kulde bør vel ikke give 100% periodisk mønster)
                              Tanken om en knækket tand eller “sandkorn” i klemme tror jeg mest på.
                              #97157
                              theil
                                Hej Henrik
                                Jeg tror faktisk at fejlen er opstået efter opgradering af software fra 3.27 til 3.32.
                                M.v.h.
                                  Hej Theil,
                                  Det lyder plausibelt.
                                  PHD har tidligere haft versioner, som bare lavede en masse knas.
                                  Prøv at fjerne den og installer den gamle version, hvis du stadig har installationsfilerne.
                                • Emnet 'PHD' er lukket for nye svar.
