Park position
  • Dette emne har 84 svar og 9 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 4 måneder siden af tommyf. This post has been viewed 1840 times
Viser 15 indlæg - 61 til 75 (af 85 i alt)
  • #25165
    mejer
      Efter yderliger test, så tror jeg ikke det er batteriet. Jeg satte kikkerten til at parke i en breddegrad af 180 grader. Da jeg så tændte kikkerten efter 1 time og 20 minutter, så sendte kikkerten 210 grader til styringen. Hvis man så kigger i starry night, så passer det med at himlen ca. bevæger sig med 30 grader på den pågældende tid.
      Det vil sige, at selv om kikkerten er i Park mode, så bliver dens indre styring ved med at følge himlen, dog uden at flytte tubus, da kikkerten jo er slukket.
      De 180 graders fejl har været et tilfælde så, da det ca er samme tid på dagen jeg har kigget på koordinaterne.
      Nogen forslag til hvad det kan være der skal ændres ????
      #25169
      mejer
        Prøvede lige igen. dog kun med 20 minutters stop. Samme Park position på de 180 grader. Nu blev fejlvisningen øget yderligere fra første forsøg.
        Konklution.
        Foretages der en polar allignment, peger kikkerten den vej den også siger til styringen.
        Herefter køre styringen videre på himlen, selv om kikkerten er slukket. Og den retter sig først ind igen efter en ny polar allignment.
        MejerGeek
        #25174
        ove
          På 1 time og 20 minutter skulle det kun være 20°, så det er nok heller ikke det.
          Har du checket uret efter start fra park. Det bliver nok stillet til kl. 20, og det kunne vel godt være problemet.
          #25175
          mejer
            Ved en breddegrad på 180 grader og en altetude på 53 grader. Så giver 1 time og 20 minutter 30 grader i breddegrader.
            Hvis den stille uret tilbage til 20, ville man så ikke få breddegrad under 180?
            #25176
              Sikker på atg den tæller mens den er slukket, måske den henter info fra GPS når den starter ?
              #25183
              mejer
                Det kan jeg kontrollere i aften, der er en menu hvor GPS kan slåes fra. Så skal jeg lige have fundet ud af om den stadig bliver brugt i polar allignment.
                Men tester jeg lige i aften.
                Rart at se af folk bliver ved med at komme med forslag.Thumbs%20Up
                Mejer
                #25194
                  Som jeg kan huske med min lx90gps blev gps info slet ikke hentet ved EQ mode, men det er lang tid siden, så jeg er ikke sikker…
                  #25206
                  mejer
                    Så har jeg prøvet at slå GPS’en fra, men kommer op med samme resultat.
                    Prøvede lige Tommy’s forslag med at lade kikkerten stå tændt. Det vil sige at stoppe trackingen af himlen (ikke parkere). Herefter slukke pc’en med alle styreprogrammerne.
                    Da jeg så startede pc’en igen en halv time senere, så passede koordinaterne søreme. Det kunne være man skulle lade den stå tændt de 4 -5 måneder man bruger den mest. Så ville el prisen jo kun være ca. 300 kr.
                    Mejer
                    #25238
                    kimras
                      Jeg har ikke rigtig forstået ideen, med at parkere teleskopet, hvad skulle fordelen være ved det?
                      En polar alignment tager under 2min, og synch på en stjerne tager endnu kortere tid, hvorefter man er godt kørende på en lx200 montering.
                      Hilsen Kim Rasmussen.
                      #25240
                        kimras wrote: Jeg har ikke rigtig forstået ideen, med at parkere teleskopet, hvad skulle fordelen være ved det?
                        Fordelen er jo åpenbar – at man slipper å gjøre innstillingene hver eneste gang. Så får man tid til overs for å gjøre andre nyttige ting.
                        #25248
                          He he, som mobil astro bruger kan jeg ikke lade være at tænke lidt over det, jeg bruger 20min på at slæbe alt ned i bilen og 70min på køreturen og ca 40min på opsæting, og det hele retur igen når jeg skal hjem Wink
                          #25252
                          kimras
                            Hej Mejer
                            hvad er det for indstillinger,du helt nøjagtigt undgår ved at parkere den?
                            Ja det er nok mig, men jeg forstår ikke rigtigt problemet.
                            #25256
                              Uden park mister man align stjerner, med park skulle man kunne kører direkte til et objekt..
                              Er det ikke det der tales om her ?
                              #25259
                              mejer
                                Det er nemlig rigtig Tommy, det er for at undgå at lave nogen form for allign og kallibering hver gang.
                                Når man nu læser hvor lang tid det tager Tommy at bruge sit udstyr, på kørsel og opsætning, så kan jeg sagtens forstå at folk ser mit problem som et luksus problem.
                                Hvis jeg starter fra Nul, tager det ca. 35 minutter at starte op med polar allignment og kalibrering af fundament skævhed mm.
                                Så måske kan man kalde det dovenskab. Men når nu kikkerten skulle kunne gemme indstillingerne, så skal det dæleme også prøves.
                                Mejer (Den dovne astronom)Cool
                                #25262
                                kimras
                                  kalibrering af fundament, skævhed
                                  hvad menes der med det, jeg kan forstå at den er monteret på wegde, som vel er indstillet en gang for alle (polopstilling), den står til polar  i menu, så ved den altid hvor den ene akse peger hen 100%, og derfor, efter initialisering af pec + gps fix + synch på en stjerne – færdig,eller er der noget jeg har misforstået?
                                  sådan gør jeg, det virker 100%, det tar ca 4minutter fra jeg har trykket på on-off knappen
                                  til den er klar.
                                • Emnet 'Park position' er lukket for nye svar.
