Parfokale filtre.
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TILBEHØR Parfokale filtre.
  • Dette emne har 24 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 15 år, 5 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 1461 times
  • #423
      Oki så har jeg målt lidt på mit Offset:
      Mine parfokale filtre er knap så parfokale, men det kan skyldtes noget så simpelt som at jeg ikke har fået skruet dem lige langt ind i filterhjulet eller sådan noget.
      Men her er hvor langt væk de er:
      CLR: 0 – er udgangspunkt.
      IR-Cut: +43,4 Um
      Rød: +2994,6 Um
      Grøn: -651 Um
      Blå: -3949,4 Um
      Ha: +3775,8 Um
      OIII: -1085 Um
      SII: +130,2 Um
      Disse skulle ikke være parfokale med resten:
      NIR: -21873,6 Um
      UV: +57967,9 Um
      Hvad kan jeg så bruge det til?
      Tjoe, hvis man nu kikker på min kritiske fokuszone:
      Rød er 125,9 Um
      Grøn er 106,5 Um
      Blå er 87,2 Um
      Fokusere jeg så med med IR-cut filteret, vil jeg være godt ude af fokus i med alle andre filtre end Clear og SII.
      Især blå er kritisk, da det kommer i fokus indenfor et meget smalt område.
      Jeg tror at jeg nok lige skal have sat mine filtre ordenligt i filterhjulet, bare lige for at være sikker på at de er skruet lige langt ned.
      Også lave nogle nye måleringer, da CLR, IR, Rød, Grøn og blå burde ligge noget tættere.
      Michael.
      #426
      rigo
        Lækker test MS…. ikke så tosset at lave sådan en test. Ser frem frem til næste
        #428
          Hvis du bemærker det, så er rød næsten 3mm væk fra CLR og IR, blå er tæt på 4mm den anden vej. Og fokuspunktet er mellem 0,087mm og 0,125mm! Men der er op til 7mm mellem to par fokale filtre.
          #429
          thomas
            Hej MS
            Jeg går ud fra at du mener mikrometer når du skriver Um !?
            hvis du klikker “Alt gr” + “m” så får du et “µ”
            Hilsen Thomas
            #430
            rigo
              Wow! er det millimeter Geek det er sku meget
              #434
                1000 µm er det samme som 1mm. Så når jeg er oppe på 3949,4 µum, er modsvarer det til 3,9493mm eller meget tæt på 4mm.
                Tak Thomas.
                #448
                  Aflæser du tallene manuelt?
                  #458
                    Tjae, jeg kikker bare i loggen hvad Fokusmax siger at bedste fokus var. Og skriver det så ned.
                    Michael.
                    #480
                    rigo
                      Din C8, den type scope har RGB hele samme fokuspunkt har de ikke (det samme som newtons) det er kun linsescope der ikke har det, Right ?
                      Så på en måde er parfokel filters faktisk kun rigtig parfokel med spejlscops, Right ?
                      http://www.rigorigo.dk2008-09-15 21:58:54
                      #495
                        Nope SCT lider også lidt af fokus punkt skift, da jeg jo har en linse ude foran. Og nej de vil aldrig være 100% parfokale, kun tæt på.
                        #503
                        rigo
                          Den der autofokus dims fra Henrik, er den god MS ? lige så god som din ? pris ca. ?
                          #505
                            Aner det ikke posten har jo ikke været her endnu, han sendte den igår så må vi jo se hvornår den ankommer. Men den har USB istedet for Seriel, og kan styre to motore. Så jeg sætter en på grov fokus, som jeg plejer at have og en på en crayford der bliver sat på min SCT i den anledning. Hvad den koster kan jeg ikke lige huske, men det skal nok komme noget om ligeså snart ejg har testet den.
                            #506
                            rigo
                              Lav en test med fotos m.m. hvis du gider MS.
                              #507
                                Det kan du tro jeg vil gøre, skal nok dokumentere min test så godt jeg kan. Bliver måske lidt lang, så tror jeg laver en side med testen.
                                #530
                                Finn
                                  Hej Rigo, og Mighael, 2199,00 for boks og en motor, med cabler, en ekstre motor koster 599,00
                                • Emnet 'Parfokale filtre.' er lukket for nye svar.
