Ombygning af filterhjul – igen
Fora ASTRO-FORUM ATM – BYGGEPROJEKTER Ombygning af filterhjul – igen
  • Dette emne har 59 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 12 måneder siden af Torben Taustrup. This post has been viewed 1869 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 60 i alt)
  • #120227
      Da vi lige har købt et Atik383+L CCD-kamera, så har vi nu en udfordring i at få kameraet til at passe i vores filterhjul.
      Vi har aldrig brugt den medfølgende 2″ adapter til vores H9 CCD-kamera, men sat kamerahuset direkte ned oveni filterhjulet.
      H9’eren har en diameter på 63 mm, og Atik’en har hele 90, så der skal laves en ny cylindrisk adapter.
      Derudover har vi konstateret, at motoren, som driver filterhjulet sidder i vejen for det nye kamera, så den skal lægges
      ned for at give plads. Motoren skulle forsynes med et spidshjulsdrev, og de tandhjul fandt et par medlemmer af A-F
      http://dk.rs-online.com/web/p/tandhjul-konisk-fortandede-og-keglehjul/5216058/?origin=PSF_428566|fp&cm_sp=featureproducts-_-FeaturedProductsContent-_-5216058
      Nu har jeg fået revideret tegningen af filterhjulet, så der nu er plads til Atik’en.
      http://tocobs.org/toc/filter11.oxps
      Det er meningen, at vi fortsat skal kunne bruge vores H9, så der skal laves en adapter til dette kamera, så det også kan sættes på filtret.
      Til tandhjulet, som skal trække det store tandhjul i filterenheden fandt jeg et 3 mm messingleje, og minsanten
      om jeg ikke også fandt en aksel. Akslen kunne imidlertid ikke gå i hullet, da den var 3,04 mm tyk, så jeg måtte
      i gang med at slibe den ned. Den blev sat i en boremaskine, og så blev den poleret med slibepapir.
      Til sidst kunne den gå i med en fantastisk fin pasning.
      Akselbøsning
      Jeg vender tilbage, når der er nyt om ombygningen.
      #120436
        Det er noget pillearbejde at lave dele til filterhjulet. I dag har jeg
        tilpasset lejet til mekanikken, som skal trække tandhjulet.
        Pga. den
        trange plads har jeg været nødt til at slibe noget af det lille
        tandhjul, som har en diameter på 8,4 mm. Det er
        efterfølgende limet på trækakslen.
        #120553
          I onsdags fik vi drejet den nye ring til vores Atik. Det yderste cylindriske stykke på kameraet er
          90 mm i diameter – med en enkelt ujævnhed i form af et skruelåg, hvorunder der befinder sig
          silikagelpiller. Det var derfor nødvendigt at file ud i ringen, så der var plads til låget.
          Den næste opgave var at få centreret ringen, og det blev der brugt en del tid på. Jeg fandt på
          at montere filtret i drejebænken – sektionen med kloen skulle bare drejes 90 grader, så var der
          plads, og så kunne jeg bruge måleuret.
          Flemming havde fremstillet motorpladen, og i går fik jeg limet aksellejet på og boret de tre
          fastspændingshuller. Da der var huller, hvor motoren og den gamle monteringsring havde
          siddet, blev hullerne tapet på den ene side, og der blev så fyldt lim i fra den anden side. En
          nem løsning i stedet for at lave en helt ny plade. Hullerne bliver i øvrigt ikke så synlige, at de
          kommer til at skæmme.
          Der er lige plads til til motorpladen, og en kontrol viste, at tandhjulet gik fint i indgreb uden at
          der var behov for tilpasning af monteringshullerne.
          Vi besluttede i øvrigt at montere motorpladen 180 grader forskudt i forhold til den oprindelige
          plan, da ledningen med stik sad lidt i vejen.
          Så kom turen til spidshjulet. Der var behov for at hæve det et stykke over lejet, så der blev
          sat et lille rørstykke på akslen. Spidshjulet kunne nu sættes på akslen. Det gik meget stramt,
          så jeg vurderer, at der ikke er behov for yderligere fastgøring.
          Og så har man lov til at være heldig, for som det femgår, så er der lige plads til at montere
          skruerne i overpladen inde i monteringsringen.
          Det næste der mangler er at få lavet en holder til motoren. Det bliver et lille vinkelbeslag, som
          skal skrues fast på motorpladen.
          I øvrigt er der ikke meget frigang mellem undersiden af toppladen og de underliggende filtre –
          0,4 mm, så de skruer der skrues i, skal have den rigtige længde.
          Jeg har med vilje ikke undersænket nogle af skruerne på indersiden helt.
          #120592
            I dag skulle motordrevet færdiggøres. Jeg manglede at lave selve motorholderen. Jeg brugte
            en del tid på at måle op, for at spidshjulet på motorakslen kunne komme til at passe helt præcist.
            Akselcentret skulle placeres 14,85 m over bundpladen, og det blev det så.
            De to spidshjul går præcist sammen, og der er ikke noget registrerbart slør. Motorholderen er sat fast med
            fire undersænkede skruer med tilhørende fjederskiver og møtrikker.
            Egentlig havde jeg planlagt, at der kun skulle bruges to, men det stykke aluminiumsprofil jeg fandt havde to
            huller, så dem brugte jeg, og lavede så yderligere to.
            Så blev motorenheden monteret, og så en tur ud i observatoriet for at sætte den i stikket på
            kikkerttubus. Det kørte som det plejede, så det var rart at se. Jeg konstaterede dog, at fire
            af de fem filtre godt kunne centreres bedre, det brugte jeg lidt til på at få på plads. I den
            sorte boks sidder der en microswitch som aktiveres af nogle knaster, som er skruet på filter-
            hjulet modsat det filter, som de hører til. Knasterne aktiverer microswitchen, og motoren
            stopper øjeblikkeligt, da et tilhørende relæ kortslutter motorvindingen.
            Disse knaster kan justeres vinkelret på filterradien, og det gjorde jeg så.
            Her er så den færdige enhed med vores Atik383. Nu mangler vi at dreje en ring, så komakor-
            rektoren kan monteres i det sorte rørstykke, og derefter skulle vi være klar til at fotografere
            med kameraet på spejleren.
            Torben Taustrup2014-08-17 18:45:33
            #120688
              I tirsdags fik vi drejet den anden ring, så komakorrektoren kunne monteres i den rigtige
              afstand fra fokuspunktet. Den nederste ring sidder yderst, og det var noget af en kamp
              at dreje den, da godstykkelsen kom ned under 1 mm visse steder. Når man drejer den slags
              emner, så skal de have indvendig støtte for at undgå deformering, når man strammer kæber-
              ne på drejebænken. For at den ikke skulle blive for trekantet, blev den flyttet i kæberne
              flere gange, og til sidst kunne den lempes ind i røret.
              Heinekenblænden sidder yderst og holder hele på plads.
              I går var der så lejlighed til at prøve vores Atik383 på spejleren. Det viste sig, at den stort set
              er parfokal med vores H9 – stjernerne var næsen i fokus.
              Der skulle lige bruges lidt tid på at få akserne på plads, og billedet skulle vendes 180 grader.
              Vi havde valgt denne montage, da ledningerne fra kameraet så sidder på den mest hensigtsmæssige måde.
              I starten var der koma ude i det ene hjørne, men efterhånden som tiden gik, så fortog komaen
              sig, og til sidst så stjernerne ganske nydelige ud – og guidingen blev også mere præcis.
              Efterfølgende har det vist sig, at man bare skal vente, så forsvinder duggen – i løbet af
              mindre end ti minutter.
              Indtil videre er vi i gang med indkøringen. Vi fik sat køling på kameraet, og så duggede CCD’en
              til ude i kanten. Inden fik vi dog lavet nogle dugfri optagelser. Her er en enkelt af et IC-objekt,
              som jeg ikke husker nummeret på.
              Der er en anelse vignettering, men ikke mere end der kan flattes væk.
              #120689
                Hej Torben.
                Hvordan kan coma “fortage sig”???
                Den opskrift kunne du sikkert have solgt til Bernard SchmidtSmile
                  Jeg tror, at den har fortaget sig i forbindelse med finfokusering – nu jeg tænker nærmere
                  over det. Det er ikke umuligt, at kollimeringen skal ses efter – men overordnet
                  ser det ud til, at komakorrektoren fint kan klare at lave et felt, som er over 20 mm i diameter.
                  I øvrigt er det viste billede ikke flattet eller korrigeret med dark frame.
                  Torben Taustrup2014-08-22 13:24:39
                  #121144
                    For at afslutte projektet med filterhjulet, så er her et billede af den adapter der er lavet til
                    vores H9.
                    Som tidligere nævnt, så er de to kameraer meget tæt på at være parfokale, så et skift er ret
                    ukompliceret. USB-stikket passer i begge, og nu er der så ført to strømforsyningsstik op til
                    filterhjulet.
                    Torben Taustrup2014-09-01 21:10:19
                    #121168
                      Nydeligt arbejde Torben og Flemming !
                      #121175
                        Hej Frank
                        Tak for det Smile
                        #121402
                          Opdatering af hjemmesiden i forbindelse med dette projekt haltede bagefter denne gang. Nu har
                          jeg så fået lavet opdateringen, så man kan se hele forløbet fra filterenheden blev bygget og op
                          til i dag.
                          http://tocobs.org/filterwheel.htm
                          #123103
                            Som skrevet andetsteds, så har vi bestilt nye filtre for at få fuldt belyst felt på vores nye
                            Atik-chip.
                            Det er disse filtre:
                            http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php?products_id=5772#ebericht
                            Vi har valgt unmounted, fordi det passer til vores design.
                            Læs lige annoncen og fortæl mig, hvad du forventer at modtage.
                            #123105
                              Astrodon True Balance LRGB II filtre Ø31mm uindfattede. 4stk ialt.
                              Billedet viser noget andet – men det skriver de også i billedteksten…det er lige med at være vågen der.
                              FrankLarsen2014-10-16 13:32:38
                              #123107
                                Vi har modtaget unmounted filters – men hvordan tror du, at de ser ud?
                                #123108
                                  Sådan ser de ud:
                                  Som det fremgår får vi kun en åbning på 27,1 mm mod de 31 som vi forventede.
                                  Der står intet om det på TS-hjemmesiden. Er det i orden?
                                • Emnet 'Ombygning af filterhjul – igen' er lukket for nye svar.
