Observatorie opgradering- EQMOD 2.0 opgradering
Fora ASTRO-FORUM ATM – BYGGEPROJEKTER Observatorie opgradering- EQMOD 2.0 opgradering
  • Dette emne har 78 svar og 19 stemmer, og blev senest opdateret for 7 år, 4 måneder siden af nightsky. This post has been viewed 2739 times
Viser 15 indlæg - 61 til 75 (af 79 i alt)
  • #150795
      Endelig, endelig
      Efter at været tæt på at smide monteringen ud og låne en anden, er min problemer
      tilsyneladende
      løst.
      Jeg har kæmpet med underlige hop via EQMOD, elendig GoTo og til tider
      afvisende GoTo’s. Jeg har skiftet TTL/RS232 USB elektronik, kabler,
      computere og drivere.
      Jeg har sniffet kommunikationen mellem PC og montering og intet hjalp.
      EQMOD meldte her til aften et svagt driv på RA i forhold til hvor
      teleskopet pegede. Monteringen og teleskopet peger nemt i timevis på
      samme stjerne, men positionen der rapporteres i EQMOD driver på RA.
      En kontrol af RA stepper ration viste ingen fejl. Underligt.
      Enden blev at EQMOD ini filen blev slettet og EQMOD helt fjernet, slettet
      fra foldere og under %appdata%eqmod%
      Derefter downloadet en frisk version af EQMOD og installeret dette.
      Hurra – nu virker alt fint igen.
      Da jeg brugte en anden computer gik den gennem håndkontrollen og jeg var ikke
      opmærksom på om der også var RA drev der.
      Har ingen anelse om hvor det er gået galt, da RA ratio er den samme som før.
      Mon der er sket en eller underlig konvertering i EQMOD i decimal
      præcisionen, en type konvertering under opsætningen eller?
      Det gik der så lige mindst 6-10 nætter med at fejl søge.
      Nu bliver jeg ved nogle timer endnu for at være sikker på at mine
      problemer er løst.
      Nightsky2016-10-15 00:30:24
      #150796
        Det var simpelthen dejligt at høre.
        Jeg har virkelig grublet over det problem du bøvler med, og kan ikke genfinde det på min egen mount.
        Her til aften (faktisk nu) kører jeg på asteroiden 388 Charybdis. Klik på Guide’s GOTO knap, og billedet på CCD’en er som på skærmen. Med en pointing model rammer den faktisk lige på hver gang..
        Good luck (der er iøvrigt dårligt vejr på vej)
          Kørte indtil kl 01.15 i nat og fandt ikke problemer med monteringen. Dog er da stadig et problem med alignment og positionen i EQMOD. Noget som jeg vil undersøge på Yahoo forummet.
          #150834
            Min EQMOD opfører sig også underligt hvis jeg syncer mange gange. Pludselig hvis jeg slewer langsomt mod nord, springer dec 20-30° på een gang. Jeg forsøgte ellers at trykke clear align data, men uden det hjalp. Jeg måtte starte forfra fra PARK pos. Så jeg hører gerne mere.
              Hejsa.
              Jeg kan kun anbefale denne:
              http://eq-mod.sourceforge.net/docs/eqmod_alignment_models.pdf
              Da jeg havde opstillingen nede her til sommer, måtte jeg starte forfra med en pointing model. Det gjorde jeg et par gange (det drillede), men det går ret hurtigt med at få opbygget en god model.
              Hvis der er nogle alignpoints som stikker helt vildt af, så slet dem og prøv igen. Man kan altid redigere i alignpoints.
              jakob.andersen
                Jeg stiller op, laver drift align, kører teleskopet hen hvor jeg vil have det via Cartes du Ciel og laver en plate solving med AstroTortilla med optionerne “sync scope” og “Re-Slew to target” slået til. Når den er færdig med det har jeg normalt mit target lige i midten …
                Sørger I for at bruge nyeste versioner af de forskellige programmer?
                Jakob Andersen2016-09-12 22:11:49
                #150853
                  Hejsa
                  Problemet jeg havde var ikke alignment modellen, men noget andet som gav drev på RA
                  positionsbestemmelsen i EQMOD. Monteringen havde ikke det RA drev, så jeg vil ikke tro at
                  monteringen sendte forkerte step oplysninger. Jeg vil tro at det er en parameter som EQMATH
                  bruger som gav mig bøvlet.
                  Så vidt jeg ved bruger EQMOD ikke en “request position” til monteringen (monteringens encoder
                  er jo low-res). I stedet tælles steps fra fra monteringens stepper/system-board i EQCONTRL.DLL
                  programmet, som så regnes om til RA/DEC i EQMATH.BAS og Astro32.dll.
                  Each motor has its own independent
                  controller that is specified by the motor_id parameter. That means
                  each motor
                  (RA and DEC) has to be treated independently. Before any slew process could
                  take place,
                  the Main App must first query if the motors are running or not
                  through the function EQ_GetMotorStatus().
                  If its running, the main app must
                  issue a EQ_MotorStop() function before it can initiate the GOTO microsteps
                  function EQ_StartMoveMotor().
                  http://eq-mod.sourceforge.net/tutindex.html
                  Så hvis man ikke kan lave en sync er det udelukkende noget der foregår i EQMOD og det er vist
                  kun “sanity checks” eller monteringen er nær meridian, som kan afvise en sync.
                  Nightsky2016-09-12 22:38:06
                  #151514
                    Weekenden er brugt på at få en masse småting på plads så jeg kan køre indtil jeg har en ny
                    svalehale på plads.
                    Det skønne syn kunne man nyde nede fra kontrolcentret, når man kigger op gennem
                    trappeskakten
                    til observationsdækket. Ikke ringe Smile
                    Trappen er striberne til venstre, gadelys gennem persienner, og dæksrammen/loft/tag det sorte
                    til venstre.
                    Nightsky2016-09-26 00:21:00
                    #152682
                      Rigtig god nyhed fra teamet bag EQMOD, en version 2.0 der nu understøtter nye features på mounts.
                      En som jeg har efterspurgt, Tænd/Sluk for hardware encoders….Clap
                      #152683
                        Hurra!
                        #152684
                          Og hvor finder man den så?
                          #152685
                            På Yahoo gruppen EQMOD
                            https://groups.yahoo.com/neo/groups/EQMOD/files
                            Files->A EQMOD Release -> EQASCOM
                            #152701
                              Viser også feature set nuSmile
                              #152704
                                Hvorfor vil i slå de dyre HW encoders fra???
                                Jeg forstår det ikke lige, hvad overser jeg?
                                #152706
                                  Det er fordi det low-res encoders, mener der 1,2 bue min pr tick, de er optiske og ikke godt
                                  beskyttet. Så man oplever at monteringen pludselig ændrer RA/DEC positions feedback til
                                  sit styre program forkert, hvilket f.eks. kan gøre et komplet goto umulig. Desuden er det
                                  ikke “absolute encoders”
                                  Encoderne er udelukkende til at man kan slå goto fra og selv flytte rundt på teleskopet.
                                  Det er nok den mest simple og billigste form for encoders man kan lave, intet high-tech her.
                                  Nightsky2016-10-15 01:07:36
                                • Emnet 'Observatorie opgradering- EQMOD 2.0 opgradering' er lukket for nye svar.
