OBS-3 – nyt observatorieprojekt
Fora ASTRO-FORUM ATM – BYGGEPROJEKTER OBS-3 – nyt observatorieprojekt
  • Dette emne har 75 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 3 Ă„r, 9 mĂ„neder siden af Torben Taustrup. This post has been viewed 7232 times
Viser 15 indlĂŠg - 46 til 60 (af 76 i alt)
    IndlĂŠg
  • #322347
      I dag kunne jeg sÄ gÄ og nusse med nogle smÄ opgaver.
      FÞrst skulle der fyldes noget sand pÄ jorden omme ved redskabsskuret. Som tidligere nÊvnt er jorden ret blÞd, og de mange dages nedbÞr har ikke bedret pÄ dette.
      Det blev besluttet ikke at lave en dÞr fra vÊrksted til redskabsskur sÄ nÄr der skal trÊkkes ledninger, skal man rundt om skuret.
      Her er forresten lige et billede af gennemfĂžringen til ledningerne fra redskabsskur til kontrolrum.
      obs-3_54a
      Som skrevet for lÊnge siden, sÄ havde der i forbindelse med opfyldningen af isokernerne til soklen vÊret noget stÞbesvind.
      I gÄr blev der sÄ rÄdet bod pÄ det med et lille indgreb. Som mureren havde vist mig, sÄ skal der fÞrst smÞres fliseklÊb pÄ kontaktfladen for at fÄ den bedst mulige overgang. Der var lige akkurat nok i posen.
      obs-3_53
      Herefter et lag cement, som efter bedste evne blev glattet med murerskeen.
      obs-3_53a
      I dag skinnede Solen, sÄ der var mulighed for at kontrollere, om vi havde fÄet placeret sokkel og gevindstag pÄ denne korrekt.
      Kl. 12:06 stod Solen i syd, og jeg drejede kuplen, sÄ den opsatte skyggepind, bestÄende af en skruetvinge fastgjort nederst i midten af Äbningen, kunne kaste sin skygge over pÄ den modsatte side af observatorierummet.
      Det viste sig, at gevindstagene sad rigtigt orienteret, sÄ ingen udfordringer der.
      DesvĂŠrre viste det sig, at kuplen ikke kunne kĂžre frit. Den gik imod den underliggende zinkinddĂŠkning, og pĂ„ et tidspunkt sagde det “knĂŠk”, og en kontrol viste, at skĂžrtet var flĂŠkket pĂ„ den anden sektion til hĂžjre for Ă„bningen.
      DesvÊrre traf jeg en forkert beslutning, da tagdÊkkerne skulle integrere inddÊkningen i paptaget. De skulle nemlig lÊgge pappet ind under inddÊkningen, og dette hÊvede den sÄ meget, at kuplen kunne skrabe imod.
      Nu skal vi sĂ„ finde ud af, hvilken lĂžsning vi skal vĂŠlge for at lĂžse problemet – hĂŠve hjulene, eller skĂŠre 10 mm af skĂžrtet.
      Nu mÄ vi se, hvad vi kommer frem til.
      I Þvrigt stak det noget i Þjet, at det afskÄrne hjÞrne pÄ lejehuset pÄ base unit sÄ skÊvt ud, sÄ da jeg alligevel havde demonteret enheden, blev hjÞrnet rettet til. Denne gang med stiksaven, og efterfÞlgende filing. Nu skal stedet bare males igen.
      obs-3_55
      VedhĂŠftninger:
      #322355
        Hej Torben.
        Jeg kan anbefale et skÞrt af tynd aluminium. En plade pÄ 1 m2 rÊkker langt og koster kun et par hundrede kroner.
        #322356
          Tak for tippet.
          Med aluminium slipper man selvfÞlgelig for rÄd, som vi har i noget af trÊskÞrtet.
          Det bedste vil nok vĂŠre at anvende et materiale, som resten af kuplen er lavet af.
          Vi har talt om at fjerne trĂŠet og i stedet forstĂŠrke med enten glasfiber eller glasfiberarmetet epoxy.
          Et eller andet skal der gÞres. Nu mÄ vi se, hvilken lÞsning vi vÊlger.
          #322357
            I gÄr tjekkede jeg, hvordan base unit sad pÄ soklen og kunne se, at frigangen ved lejehuset ikke var ret stor i den ene side. Det betÞd, at den sidevÊrts justering var lidt begrÊnset, sÄ jeg demonterede base unit og gik i gang med at fjerne beton med vinkelsliberen. Der skulle fjernes omkring 10 mm, og det gik ogsÄ fint, selvom det stÞvede en del. StÞrstedelen af stÞvet endte dog nede i redskabsskuret.
            PÄ et tidspunkt kunne skiven ikke skÊre mere. I stedet begyndte den at farve betonen sort. Platterne var slidt af, sÄ jeg mÄtte udelade den sidste planpudsning.
            Det seneste lag cement var blevet lidt lysere, men den har endnu ikke nÄet sin maksimale styrke, men er stÊrk nok til at tage trykket fra base unit.
            obs-3_55b
            Flemming dukkede op ved 13-tiden, og sammen kunne vi inspicere anlÊgsfladen inden mellemlÊgszinkpladen blev lagt, og base unit igen blev sat pÄ soklen.
            obs-3_55c
            Fra min kontrol af syd, hvor jeg anvendte Solen, havde jeg pÄ den indvendige side af tÄrnet markeret et syd- og et nordpunkt modsat.
            Der blev de to steder iskruet et Þje, og der blev sÄ trukket en snor mellem de to Þjer.
            Det var sÄ muligt at indstille base unit efter snoren ved at lyse med en lygte lodret over snoren, sÄ den kunne kaste sin skygge ned pÄ base unit. Den fik et par nÞk til venstre, og sÄ blev mÞtrikkerne spÊndt.
            Nu mÄ vi se, hvor prÊcis den indstilling er.
            SÄ skulle gaflen monteres. Den kunne ikke komme op gennem lugen, sÄ Flemming tog den pÄ skulderen og gik op pÄ taget via stigen.
            Det gik fint med at fÄ gaflen ind gennem lugen i kuplen.
            R.A.-snekkehjulet blev lÞftet op, og det gled fint pÄ akslen efter at der var pÄfÞrt lidt olie. Det Þverste koniske leje blev ogsÄ monteret, men ikke uden at vi mÄtte sÊtte et par rÞrstykker pÄ og banke lidt med hammeren, da det gik lidt trÊgt et enkelt sted pÄ akslen.
            De tre skruer i snekkehjulet blev strammet, og der blev sat et stykke gaffatape bagved det koniske leje, sÄ det ikke skulle glide ned.
            Montagen gik fint, men der skulle lige skubbes lidt fÞr akslen var helt i pÄ plads i bundlejet. Akslen stikker ca. 1,5 cm gennem bundlejet.
            Ledningsbundtet fra gaflen skulle sÄ fÞres ned gennem et hul i gulvet, sÄ en hensigtsmÊssig placering for hullet blev bestemt, og der blev savet et rektangulÊrt hul.
            Ledningerne fra gaflen blev fĂžrt ned i hullet og videre ind gennem hullet til kontrolrummet. Ledningen fra base unit blev fĂžrt direkte ind gennem hullet til kontrolrummet.
            obs-3_56
            Nu var klokken 15, og der var kaffepause.
            SÄ skulle tubus op. Vi fjernede trappestigen og stillede i fÞrste omgang tubus op pÄ kontorstolen, og herfra smuttede den op uden de store problemer. Trappestigen blev igen sat pÄ plads, og alle fittings og vÊrktÞj blev slÊbt op.
            Vi stillede tubus pÄ den lille observatorieskammel, og sÄ klodsede vi den op til deklinationsakslerne var i hÞjde med aksellejerne i gaflen.
            Et lille nÞk, og den fÞrste 30 mm aksel gled pÄ plads i venstre side. I hÞjre side, hvor deklinationshjulet var monteret, nÄede akslen lige ind over den 15 mm tykke deklinationsaksel pÄ tubus, og sÄ ville den ikke flytte sig. Vi forsÞgte at presse den ind vha. anordningen, hvor en 8 mm bolt skrues ind og trykker pÄ akslen, men dette tryk fik gaffelbenene til at flytte sig udad. Det fungerede ellers fint, da vi sidst prÞvede det.
            SÄ skruede vi et 6 mm gevindstykke ind i akslen og gav den et par slag med en hammer, og sÄ smuttede akslen pÄ plads. Alle de tilhÞrende pinolskruer blev herefter strammet. Tubus var monteret, og den gik fint i deklinationen.
            obs-3_56a
            Der er stadig en del der skal monteres, men den stÞrste del af arbejdet er nu overstÄet.
            VedhĂŠftninger:
            #322365
              I gÄr blev de indvendige flader i kuplen vasket af med sÊbevand (brun sÊbe). Der var kommet en mÞrk belÊgning, som viste sig af vÊre mug. Vaskevandet blev nÊsten helt sort, sÄ det mÄtte skiftes et par gange, men sÄ kom det ogsÄ til at se pÊnt ud.
              Sidst kuplen havde en sÄdan mugbelÊgning var for omkring ti Är siden, hvor den var ganske ny. Muggen var kommet efter at kuplen havde vÊret fugtig indvendig, og der efterfÞlgende dannede sig is pÄ indersiden. Siden har vi ikke haft problemet.
              Formiddagen gik med at male de sidste to vÊgge og rulle maling pÄ de steder, hvor laget ikke dÊkkede. Det er kommet til at se hÊderligt ud, men jeg kunne ikke dy mig for at lappe nogle mindre ujÊvnheder.
              I morgen skal vi videre med montagen, sÄ der skulle ryddes op og stÞvsuges. Der skulle ogsÄ tjek pÄ de fittings, der skal monteres. Kontralodmekanikken dukkede op i rodet pÄ vÊrkstedet, og diverse kabler blev lagt frem.
              Der er udskÄret en bordplade af 15 mm krydsfiner. MÄlene er 64 x 166 cm. og den er lagt pÄ Skolebordet, da vi ellers vil lÞbe ind i et pladsproblem med al det skrammel vi skal have stillet op.
              obs-3_57a
              Der er bestilt en dĂžr til Ă„bningen i baggrunden. Yderrammen pĂ„ dĂžren er 189 cm hĂžj, da der ikke er plads til en der er hĂžjere – med mindre man frĂŠser den ind i soklen, men det ĂŠndrer jo ikke hĂžjden af den frie Ă„bning. Der ingen problemer med at komme gennem den. Der bliver faktisk stĂžrre hĂžjde end der er nu, og det gĂ„r fint med at komme gennem Ă„bningen som den er.
              Som tidligere nÊvnt skulle trÊet i vÊggen tÞrre inden den blev lukket. TrÊet er tÞrt nu, sÄ nu kan vÊgbeklÊdningen i kÊlderen sÊttes op. DÞren kommer fÞrst om en uge, sÄ det passer fint ind i tidsplanen.
              obs-3_57c
              VedhĂŠftninger:
              #322370
                Montering af teleskop og kontrolrum
                Vejrguderne var med os i dag, for udetemperaturen lÄ omkring de otte grader C, sÄ vi gik ikke og frÞs oppe i observatoriet under monteringsarbejdet.
                FÞrst skulle deklinationshjulet justeres, sÄ snekken kunne komme i optimalt indgreb. Drivremmen blev monteret og strammet, og sÄ kunne det kÞre. Vi skal dog lige vente til der bliver mulighed for at teste pÄ en klar himmel.
                R.A.-mekanikken blev sluttet til stikket pÄ base unit. Enheden blev stillet pÄ gulvet.
                Herefter gik vi i gang med at montere guidekikkerten. Det bÞvlede vi en del med, fordi kikkerten i bunden er ophÊngt i en stÄlwire, som optager kikkertens vÊgt, sÄ det ikke er stilleskruerne der skal forhindre, at kikkerten glider ned. Wiren, som ender i et hulbeslag, hvorpÄ en skrue ved undersiden af fokuseringen hÊnger i, skulle justeres til den korrekte lÊngde, for at stilleskruerne kunne rÞre tubus de rigtige steder. Samtidigt skulle der tages hensyn til snekkehjulet til fokuseringen, da det sidder rigtig tÊt pÄ den bageste monteringsring.
                SĂ„ gik vi i gang med at stille styre-pc’en og controller til Mel Bartels-drevet op. Controller blev sat pĂ„ den hĂžjre hylde, og den tilhĂžrende pc pĂ„ midterhylden. Der er et mylder af ledninger i kontrolreolen, sĂ„ pc’en kunne ikke skubes helt ind, men det lykkedes at sĂŠtte alle stik i – inclusive 0-modemstik med tilhĂžrende ledning til guide-pc’en.
                Alle stik blev sat i controlleren, og sÄ blev der fyret op under Mel Bartels-programmet. Tracking blev startet, men R.A.-motoren har helt dÞd??
                Det var nok stikket, der var faldet ud af controlleren, fordi hverken stikket til stepmotorer og stikket til guideteleskopfokusering kan fastgÞres med fingerskruer. Stikket var faldet ud, sÄ i med det, og begge motorer kÞrte, som de skulle.
                Videre til guide-pc’en.
                Guidekameraet blev monteret pĂ„ guidekikkerten, og stikket monteret. “No camera” meldte programmet. Det var noget overraskende, sĂ„ i fandt et andet USB-kabel pĂ„ 4 meter og forbandt det til pc og kamera. Nu virkede det, men hvor var fejlen?
                Der sidder en USB-forstÊrker inde i gaflen, og USB-stikket var ikke skubbet helt i, sÄ det gjorde vi, men stadig ingen forbindelse.
                Da det fungerer fint med 4-meterkablet, kan vi bruge det, indtil vi har fundet fejlen. Det kan vĂŠre, at det er USB-kablet fra forstĂŠrker til kamera den er gal med – nu mĂ„ vi se.
                SĂ„ blev CCD-kamera-pc’en sat op. Vi monterede filterhjul og Atik-kameraet. Der var hul igennem med det samme.
                obs-3_50
                Vi mangler at opstille pc’en med stjernekort og R.A.-drevet skal monteres – og sĂ„ skal der laves mere orden i alle kablerne, men lykkens ost tilsmiler os, for vi regner med at vĂŠre klar, nĂ„r MĂ„nen er vĂŠk.
                PS! Mht. kuplen der skraber mod zinkinddĂŠkningen
                For nogle dage siden, da jeg tjekkede sydretningen vha Solen, fik jeg hÊvet tre hjul, sÄ kuplen igen kunne kÞre. Det viste sig, at skÞrtet gik fint fri hele vejen rundt pÄ nÊr i syd, hvor inddÊkningen er tÊttest pÄ paptaget.
                VedhĂŠftninger:
                #322382
                  Sikke noget lortevejr vi har i Ăžjeblikket – regn og blĂŠst. Heldigvis er temperaturen forholdsvis hĂžj.
                  USB-ledningen, som var monteret i en USB-forstÊrker nede i gaflen viste sig at vÊre dÄrlig, for der kom hul igennem, da jeg satte et andet USB-kabel pÄ.
                  I den side, hvor deklinationshjulet sidder, er der fĂžrt en bundt ledninger ned gennem gaflen – heriblandt den omtalte ledning. Bundtet er fĂžrt ned gennem bunden af gaflen, og det ender, efter en tur gennem et hul i observatoriegulvet, inde i kontrolreolen.
                  Der sidder en trĂŠkaflastning nede i bunden af gaflen. Den boksede vi en del med forleden, fordi fingerskruerne var svĂŠre at komme til.
                  Beslaget blev derfor modificeret,sÄ fingerskruerne nu vender ud mod serviceÄbningen.
                  obs-3_59a
                  Jeg har vÊret ved at ordne ledninger i kontrolreolen. Det er ikke nemt at fÄ det til at se pÊnt ud. Controlleren kom dog lidt lÊngere ind pÄ hylden, men sÄ var stikket til stepmotorerne igen faldet ud :(.
                  obs-3_58
                  Der er nu sat gevindstag pÄ stepperudgangen og fokusudtag til guidekikkertstikkene, men der mangler at komme skruestag pÄ stepperstikket. Det kommer der nok snart.
                  obs-3_58a
                  I dag skulle R.A.-drevet monteres. ved en kontrol pÄ arbejdsbordet viste det sig, at der kom en skurrende stÞj fra det, nÄr man drejede hjulet. Var det stepmotoren der havde et dÄrligt leje?
                  Det var det heldigvis ikke. Jeg kunne se, at tandremmen ikke var korrekt centreret pÄ de to tandremshjul, sÄ jeg begyndte at justere motorophÊnget. Det er en forholdsvis delikat operation, for nÄr man justerer pÄ tilt, sÄ sker der ogsÄ noget med remmens stramning. Der blev fiflet med det, og til sidst kÞrte remmen, hvor den skulle, og stramningen var tilpas.
                  Det der med at finde den korrekte opspÊnding er kritisk. Jeg husker, at efter at min gamle Porsche 944 havde fÄet skiftet tandrem, sÄ begyndte der efter et par mÄneder at komme en unaturlig stÞj. Jeg demonterede sÄ dÊkslet ind til remmen og kunne konstatere, at den var blevet noget slap. EfterfÞlgende blev den stammet ved brug af et specialvÊrktÞj. Herefter kÞrte motoren igen fint.
                  Om en forkert spĂŠndt tandrem kan afstedkomme dĂ„rlig gangprĂŠcision pĂ„ R.A.-drevet? Det vil vise sig, for nu er vi principielt klar til at teste teleskopet. Vi mangler dog stadig at opstille pc’en med Guide 9, men vi har talt om at rokere lidt om pĂ„ hardwaren, sĂ„ der bliver mere plads pĂ„ bordet. Det ender nok med, at den store pc bliver sat op under bordet…
                  VedhĂŠftninger:
                  #322395
                    I gÄr kom vi en smule tÊttere pÄ afslutningen af projektet.
                    Der er nu kommet lidt mere styr pÄ ledningsfÞringen i redskabsrummet. Ledningerne er samlet i spiralflex, og der skal nok ogsÄ monteres en form for ledningsholder, sÄ de ikke hÊnger lÞst, men indtil videre fungerer det.
                    Der er ogsÄ indsat isolering i hullet, sÄ overordnet er vi klar til lave vintertemperaturer, dog mangler vi stadig at isolere gulvlugen.
                    obs-3_61a
                    Her er lige et bundskud af lejehuset. Der er fin plads til at foretage justeringer.
                    obs-3_60
                    PÄ et tidspunkt skal der skrues plader ovenpÄ isoleringen, men det bliver sandsynligvis ikke pÄ denne side af nytÄr.
                    VedhĂŠftninger:
                    #322482
                      First Light
                      I gÄr var vejrudsigten ikke den mest lovende, men herude i FÞlle var det stjerneklart, men ind mod Aarhus mod SV var himlen diset, og det var kun de klareste stjerner, der kunne ses.
                      Ovre i SØ sÄ himlen fin ud, dog var MÊlkevejen ikke sÄ klar, som den kan blive herude, og der var en frisk vind fra en SØ-lig retning.
                      Vi manglede at fÄ monteret sigtekikkerten, sÄ den kom hurtigt pÄ.
                      Aftenens opgave var at indstille guidekikkert og sigtekikkert, sÄ de kunne se det samme som spejleren.
                      Det er en rigtig bĂžvlet opgave, for vi manglede sigtemidler for at kunne se, hvor hovedinstrumentet pegede hen. Det gjorde det heller ikke bedre, at det er mere mĂžrkt herude.
                      Der gik nok omkring en halv time fĂžr vi havde landkending, og endnu et kvarters tid inden guidekikkert og sigtekikkert var linet op.
                      Herefter kunne positionen tastes ind i programmet.
                      obs-3_52
                      SÄ skulle der fokuseres, og sÄ kÞrte vi over pÄ M1, for at fÞlge op pÄ de seneste optagelser af Dim.
                      Guidingen kÞrte ikke godt, og den fÞrste optagelse pÄ 60 sekunder med Atik-kameraet lignede noget, der var lÞgn.
                      Den nĂŠste var lidt bedre.
                      M1, 60 sekunder
                      Vi gik sÄ videre med polopstillingsprocessen.
                      Vi kÞrte kikkerten i syd. Med guideprogrammet kunne vi se, at guidestjernen sank. PHD-Guide har en rigtig fin feature, som hedder, trendlines. I guidekorrektionsvinduet vises der to linjer, en for R.A. og en for deklinationen, som ved deres stejlhed i forhold til 0-linjen angiver, hvor stor afvigelsen er i buesekunder. Linjen for deklinationen var ret stejl i opadgÄende retning.
                      Vi justerede sÄ polaksens hÊldning, sÄ den var mindre. Linjen var nu knap sÄ stejl. Vi skruede videre pÄ hÊldningen, men nu blev linjen igen stejlere. Der blev sÄ justeret tilbage til den mindst stejle linje.
                      SĂ„ kom turen til sydretningen.
                      Boltene pÄ base unit blev lÞsnet, og enheden blev drejet med uret. Retningsjusteringen var simpelthen et gÊt, og det var forkert. Linjen blev igen stejlere.
                      SÄ blev base unit justeret mod uret. Der blev brugt en trÊpind og en hammer, sÄ der kunne roteres i smÄ nÞk. Efter fire justeringer, var linjen vandret. MÞtrikkerne pÄ base unit blev strammet.
                      Det er simpelthen den enkleste mÄde at polopstille en kikkert. FÞr i tiden har vi brugt aftener pÄ den opgave.
                      Tilbage til M1
                      Vinden var taget af, og vi kÞrte igen over pÄ M1. Eksponeringstiden blev sat til 180 sekunder. Vi nÄede at fÄ to optagelser i kassen inden guidestjernen forsvandt. Der var kommet skyer.
                      Det er kun en del af feltet der er vist.
                      2019_12_19_L1
                      Guidingen kĂžrte nu fint, men der var en udfordring med deklinationen. Den gik i noget, som man godt kan kalde selvsving – den overkorrigerede simpelthen, sĂ„ den blev slĂ„et fra.
                      Deklinationsmekanikken skal lige tjekkes. MÄske kÞrer den for stramt.
                      Kontrol af Dim’s magnitude
                      Det lader til, at Dim er en smule svagere end sidst vi observerede den, men jeg vil lige vente med at komme med en konkret vÊrdi, fÞr Flemming har fÄet lavet sine mÄlinger.
                      Her er en screen dump af Fits-filen. Dim ligger Ăžverst til venstre i den lille trekant i midten af billedet.
                      FWHM blev i Þvrigt mÄlt til 2.
                      EDIT: FWHM er ikke 2 men 2,8
                      M1_2019_12_19_Fts
                      I Ăžvrigt var der ingen problemer med at holde varmen i kontrolrummet. Den nye bygning er rigtig godt isoleret.
                      PS! Vi har endnu ikke fÄet lavet en mekanisk kontrol af, hvor godt deklinationsaksen er justeret i forhold til timeaksen.
                      Det er noget vi vil tjekke ved lejlighed.
                      VedhĂŠftninger:
                      #322491
                        SpĂŠndende.
                        Men var det ikke nemmere bare at stille ind pÄ M1 og sÄ bolte kikkerten fast i den position.
                        I fotograferer alligevel ikke andet. 🙂
                        (duk og vĂŠk)
                          Ha-ha – 🙂 – fint nok Lars, men M1 er jo blot et lille projekt. Vi skal helt sikkert i gang med andre objekter.
                          Nu skal vi bare have noget rigtig klart vejr, sÄ vi kan komme videre.
                          Jeg har i dag vÊret ved at tjekke deklinationsdrevet. Det viste sig, at tandremmen sad skÊvt pÄ remstrammeren. Det var trÊktandhjulet pÄ motoren, der sad lidt for langt inde pÄ akslen. Det er sÄ justeret nu, og samtidigt blev de to snekkehjul smurt med fedt, for det havde vi ikke fÄet gjort i forbindelse med montagen.
                          Nu kĂžrer drevene meget bedre, sĂ„ det er jo fedt 🙂
                          drive_tightener
                          VedhĂŠftninger:
                          #322496
                            NÄ, mens vi venter pÄ, at det igen bliver klart, er der udfÞrt en lille modifikation i forbindelse med deklinationsdrevet.
                            Den gamle var ikke udfĂžrt helt i overensstemmelse med god mekanisk skik.
                            Indgrebet er forholdsvis lille, og nu er krĂŠfterne orienteret pĂ„ en mere optimal mĂ„de, og da armlĂŠngden endvidere er blevet mindre, sĂ„ er risikoen for resonans sandsynligvis ogsĂ„ blevet mindre, da armens lĂŠngde er 21,5 mm – ca.
                            Deklinationsdrevet er testet, og finbevĂŠgelserne ser prĂŠcise ud.
                            En praktisk test pÄ himlen vil give os det endelige svar.
                            drive_tightener2
                            VedhĂŠftninger:
                            #322501
                              Det er mĂžrkere, hvor det nye observatorium befinder sig, for MĂŠlkevejen er mere tydelig i FĂžlle.
                              Flemming gjorde mig opmÊrksom pÄ den seneste baggrundsmÄling foretaget pÄ de to 180 sekunders optagelser af M1.
                              BaggrundsvĂŠrdien var lav, men det krĂŠvede lige en sammenligning med tidligere optagelser.
                              Jeg har fundet en optagelse fra 9. januar i Är, hvor forholdene er sammenlignelige. Optagelserne er ganske vist lavet med forskellige kameraer, og det fremgÄr ret tydeligt, at Atik har mindre pixels, for stjernerne er en smule mindre kantede.
                              Begge optagelser at lavet uden MÄnen pÄ Himlen. H9-optagelserne bestÄr af 3 x 120 sekunder, mens Atik-optagelserne er 2 x 180 sekunder. Den samlede eksponeringstid er altsÄ den samme pÄ de to optagelser.
                              Background_8541_8410-1
                              Baggrunden, Bgd Avg er en del bedre pÄ den seneste optagelse, faktisk en faktor 7 bedre, og ogsÄ SNR er forbedret.
                              Det kunne vĂŠre fristende at fortsĂŠtte med at lave optagelser af M1 med Atik, da dette kamera performer bedre end vores gamle SXV H9.
                              VedhĂŠftninger:
                              #322514
                              claus
                                Stort tillykke med det nye observatorium og “First Light” Flemming og Torben, det ser meget lovende ud.
                                Mvh C.Abel.
                                Hjemmebygget 10" Newton f 5,1 - APM 107 apochromat refraktor f 6,5 - Canon EOS 1100D modificeret til astrobrug, dagslysfiltre fjernet, ingen andre filtre foran chippen. - Hjemmelavet gaffelmontering, RA Drive 270 tĂŠnder ved Modul 1, AC synkronmotor og udveksling. Dek. Drive 220 tĂŠnder ved Modul 1, DC motor med udveksling.
                                #322515
                                  Hej Claus
                                  Tak for det 🙂
                                  Vi ser ogsÄ frem til at det bliver klart.
