Nyt telescop til min datter
Fora ASTRO-FORUM ER DU NYBEGYNDER? Nyt telescop til min datter
  • Dette emne har 5 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 2 år, 4 måneder siden af Michael Westergaard. This post has been viewed 966 times
  • #327691
    Kasper Davgaard
      Hej, og først og fremmest tak for medlemsskab.
      jeg vil gerne have lidt input til et begyndertelefoskop til min datter på 16 år som forsvinder helt væk i nattehimlen og har gjort de ti flere år.
      Jeg har kig på et par stykker men må nok indrømme at jeg er temmelig meget på bar bund når det kommer an på teleskoper.
      budgettet (det er til en fødselsdagsgave) er på max 2500.
      Dem jeg har kigget lidt på men har svært ved at finde ud af om er gode eller ej er disse
      https://www.kikkertland.dk/kikkerter/48-spejlteleskoper/1465-astromaster-130-eq-stjernekikkert-med-smartphone-adapter-og-barlow-linse/
      https://www.kikkertland.dk/kikkerter/48-spejlteleskoper/1372-astromaster-114-eq-stjernekikkert-med-motor-og-smartphone-adapter/
      https://www.kikkertland.dk/kikkerter/48-spejlteleskoper/471-skywatcher-explorer-130-stjernekikkert-med-2x-barlowlinse/
      https://www.kikkertland.dk/kikkerter/47-linseteleskoper/1559-celestron-starsense-explorer-70-stjernekikkert/
      input og gode råd modtages med kyshånd da det som sagt er en jungle at finde rundt i når man ikke rigtig ved så meget om det 🙂
      Det kan siges at vi bor i Kirke Såby på Sjælland og her mig bekendt ikke særlig meget “light pollution”.
      Samtidig vil jeg sige, at det IKKE behøver være nyt hvis et bedre brugt kan anskaffes for samme sum
      #327693
        Jeg ville gå lidt “op” i niveau og evt. vente lidt feks. ;https://www.firstlightoptics.com/sky-watcher-az-gti-wifi.html
        Det er godt nok en engelsk leverandør, men det kan også skaffes i DK og DE, hvor det er lidt dyrere (billigst i DE)
        Dansk: https://www.kikkertland.dk/kikkerter/156-wi-fi-teleskoper/ Dansk: https://www.lyra.dk/catalogsearch/result/?q=wifi
        Tysk: https://www.astroshop.eu/telescopes/10/m,Skywatcher/a,Teleskope.Allgemein.Serie=AZ-GTi Tysk 2: https://www.astroshop.eu/telescopes/10/m,Skywatcher/a,Teleskope.Allgemein.Serie=AZ-GTe
        Hilsen Claus
        #327695
        Sune Hermit
          Du skal gøre op med dig selv, om den skal have “go-to” eller være fuldt manuel. Dem, som Claus linker til herover, er med go-to.
          Jeg synes det er OK at starte med et manuelt teleskop, som dem du linker til. Men det kan være svært at finde objekterne. På den anden side, kan go-to altså også drille. Af dem, som du linker til, mener jeg det første link er det bedste.
          #327698
          olafsen
            Hej Kasper!
            Det teleskop der hedder https://www.kikkertland.dk/kikkerter/156-wi-fi-teleskoper/1702-skywatcher-skyhawk-114ps-wi-fi/
            Er et teleskop der typisk betegnes som et begynder teleskop. Jeg har sådan et i en udgave fra National Geografic, men uden Wi Fi, og derfor det man kalder for manuelt.
            Vil du høre nærmere giver du blot besked her. Jeg er ikke hjemme, før i næste uge, men kan så bedre beskrive tage et billed mm.
            Jeg ved det jo ikke, men mon ikke 16 årige, forventer noget teknologi, og finder manuelt gammeldags.
            Mvh Henning
            mvh Henning
            #327715
            olafsen
              Tilføjelse: Det er ikke noget jeg ved, men man må vel kunne købe en wi fi, montering uden teleskop.
              mvh Henning
              #327795
              Michael Westergaard
                Go To monteringer kan tilkøbes de fleste monteringer og typisk sker montering via en “Vixen” skinne.
                Hvis man begynder så vil et godt råd være at anskaffe en kikkert der samler noget lys altså har en stor åbning fordi man herved kan se flere objekter og flere detaljer end ved en mindre kikkert.
                Dernæst må opstillingen ikke være for skrøbelig da det ikke nytter noget, hvis kikkerten ikke kan holdes helt i ro under observationerne.
                Men det handler også om at købe en kikkert som er til at bruge når vejret er til det og som ikke er så tung at transportere og opstille at den sket ikke bliver brugt for en kikkert der ikke bliver brugt er et dårligt køb.
                Mest lys indsamling for pengene får man typisk med en kikkert i Newton design, dvs med et hoved spejl der samler lyset i den ene ende af kikkerten og sender det videre via et mindre sekundært spejl til okularet på siden som du kikker ind i.
                I sin simpleste form benyttes denne type kikkerter oftest når de er opsat som Dobsonian kikkerter, dvs med en base plade der kan dreje rundt og så med selve kikkertrøret monteret så det kan vippes op og ned.
                Dette kaldes også Alt / Azimut monteringer og kræver altså at kikkerten bevæges både. op og ned samt til siden, hvis et objekt skal følges fordi jorden drejer rundt om sin egen akse mens man observere.
                De dyrere ækvatorial monteringer opsættes så den ene akse er parallel med jordens omdrejningsakse og derved kan en motor dreje kikkerten modsat jordens rotation under observationerne, hvilket betyder at objekterne forbliver i synsfeltet hele tiden uden der skal stilles på kikkerten. Dette kræver at selve kikkerten opstilles meget nøjagtigt.
                Jeg har netop sat et 6″ Skywatcher Dobsonian teleskop til salg som er fra juli i år her på forum da jeg har bestilt en 6″ Maksutow kikkert på en ækvatorial opstilling,
                Det er i hvertfald en kikkert, hvor du får meget for pengene og som man ikke vokser fra lige med det samme.
                Det kræver at man selv flytter kikkerten rundt og man får også brug for at lære nattehimmelen at kende, men det gør man under alle omstændigheder.
