Ny montering
  • Dette emne har 9 svar og 8 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 10 måneder siden af nhaagh. This post has been viewed 139 times
  • #15656
      Så er Ioptron som mest er kendt for sine små og lidt større alt/azm monteringer drønet ind på tavlen med en highend tysk montering. Den nærmer sig Astro Physics monteringer i udseende og funktion og bliver sikkert heller ikke helt billig:
      Og se lige disse specifikationer: Over 1 million objekter i databasen! Så løber man da ikke tør foreløbig samt en polar alignment på under 2 minutter. Så kan man komme i gang!
      #15674
      mortenb
        Den ser brutalt strømlinet og effektiv ud !
        Fandt du en pris indikation ?
        #15677
        mhansen
          Hvis man spoler lidt rundt på nettet spekuleres der i, at det formodentlig kommer til at ligge under 8500 USD, hvilket jo danske kroner omregnet bliver ca. 57000 DKR danske kroner. Dertil kommer moms, fragt osv. osv.
          Denne pris ligger oppe omkring AP klassen, hvor AP900 ligger på omkring 9100 Euro, hvilket omregnet bliver ca. 67000 DKR.
          Men AP skulle vist komme uden stativ. Det er altså kun EQ hoved, motorer og håndkontrol man modtager. På trods af dette vil AP helt sikkert vinde terræn, da AP jo trods alt er et anerkendt og gennemtestet mærke. Så Ioptron har helt sikkert noget at bevise, med deres nye mount.
          MHansen2009-04-27 18:39:23
          #15678
            Spændende!
            Er der kommet test fra forbrugerne?
            1″ accuracy, skal det læses som 1″ PE?
            Er det så 1″ peak-to-valley eller +/- 1″ ?
            Den kan bære 65 pund eller ca godt 32 kg.
            Det er stadig mindre end Geminiens ca. 40 kg og den er også dyrere.
            Men hvis dens PE er 1″ er den meget interessant !!
            #15679
              Lars Malmgren wrote: Den kan bære 65 pund eller ca godt 32 kg.
              Ett pund er vel 0.4535927 kg.? Hvis vi sier 0.45, blir det: 65 * 0,45 = 29,25.
              Men for astrofoto må man ikke regne mer en 75% av dette, eller: 29,25 * 0,75 = 21,9375 = 22 kg.
              #15680
                Ja, jo. 1 kubikfod havvand vejer 64 lbs, kan de da snart ikke gå over til meter systemet. Smile
                Men PE’en skal hedde peak-to-peak 1″, og det er faktisk bedre end med AP’s monteringer som typisk har omkring de 5″ PE. Så alt i alt en lovende montering.
                #15681
                  De mener i Goto, helt sikkert! Man kalder ikke PE for accuracy, men det betyder jo også at de med det lover 60x bedre end alle andre.
                  #15684
                  timo
                    Jag tror som Michael.
                    De menar säkert pointing accuracy med GOTO.
                    PE är < 5″ men är det peak to peak ?
                    Timo
                    Timo2009-04-27 20:45:45
                    #15687
                    mhansen
                      Ja, altså til den pris som den umiddelbart bliver lovet til, så håber jeg da at det er omtrendt samme PE som AP. Men jeg tror helt sikkert også at Accuracy betyder Goto Pointing Accuracy.. En PE på 1″ lyder ret vildt, næsten umuligt, uden PE træning.
                      #15692
                      nhaagh
                        Man bliver lidt kritisk når man ser spec-listen for denne nye montering. De oplyser at PE er mindre en 5 buesekunder men samtidig at “accuracy” er 1 buesekund. Det giver ikke mening da PE altid vil påvirke goto nøjagtigheden med mindre de kører med encodere direkte på hovedakslerne. Og gør de det og har encoderne den oplyste nøjagtighed kan de lige så godt korrigere PE v.h.a. af denne encoder og få en PE på 1 buesekund….
                        Det bliver spændende at se tests.
                        Iøvrigt kan I også prøve at checke de nye monteringer fra astrosysteme austria – de garanterer 1 buesekund tracking nøjagtighed via direct drive og høj-opløsnings encodere.
                        Mvh Niels
                      • Emnet 'Ny montering' er lukket for nye svar.
