Rolig nu Rigo… Du behøver ikke råbe 😉
Den har behov for at se så meget af mekanikken som muligt.
Du skal huske at V-curves ikke har noget med fokus at gøre, det er rent hvordan mekanikken virker. Derfor kan den beregne fokuspunkt ud fra det.
Bedst er hvis du går fra en HFD på ca 40 til en på Ca -40.
Hvis den har svært ved at se din stjerne ved en HFD på 40, så lad den starte ved en HFD på 30. Så sætter du så step incr så du for ca 30-40 punkter på hver side af V’et. Og sætter start punket så V’et peger rimeligt tæt på center. Og lader den køre en 12-20 V-curves. Fjener dem der har en for høj/lav PID, og gentager til du har mindst 12 V-curves du faktisk lader den bruge.
