Nogen ude i aften 13/12
Fora ASTRO-FORUM OBSERVATIONER OG VISUEL ASTRONOMI Nogen ude i aften 13/12
  • Dette emne har 18 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 2 måneder siden af astrojensen. This post has been viewed 234 times
  • #140055
      Her i Svendborg er det endeligt klart omend drivende fugtig :-/
      Er i gang med IRAS 19597+2258.
      Dog med korte eksponeringer da den s….. QHY driller igen, så unguided
      allan_dystrup
        OK obs.-forhold her i N.Sjælland (SQM 17.6/4.8m), seeing 8/10, transp.3/7, få drivende skyer. Fin mælkevej fra Cygnus over Perseus op mood zenith.
        Har brugt 45min på at studere M15 i Pegasus med min 80mm refraktor, —
        fin ved 128x, men kunne uden problemer trække 200x
        Smuk, tæt kuglehob, — tydelig graduering fra en klar, granuleret central del, over en svagere, let asymmetrisk (“kantet”) halo til en svag tåget ydre del.
        Ingen problemer med teknikken, — zeiss motoren er næsten lydløs, og blyant og rød hovedlampe virker bare …
        Allan
        #140061
          Her er det overskyet.
          Jeg var på familiebesøg i Århus i dag og kørte hjem først på aftenen.
          Lidt ærgerligt at køre i tilsyneladende superklart og skyfrit vejr med fine stjerner hele vejen- lige indtil Bramming, hvor skydækket så småt begyndte for så at ligge tungt her over Esbjerg.
          Så det er no-go i aften.
            Øv. Flot hele dagen og så trækker det op sidst på eftermiddagen. Limmag er p.t. 3. Så det duer ikke til meget.
            mvh Viggo
            #140069
            kenneth.sneis
              Klart i halden. Ikke veldig gode forhold, tidvis tynt skydekke og noe tåke, men kan ikke være kresen med det været som har vært i år…
              #140070
                Ja, jeg syntes også der har været rigtig mange dage med perfekt vejr om dagen, og så lukker det til om aftenen. Det var også derfor jeg trods weekendens julefrokost og lokkende sofa drog ud i haven. Overvejer at montere vinduesviskere på DSLR LCD skærmen Kun sjældent har jeg oplevet duggen falde så hurtigt og kraftigt. Jeg kikkede ned i tubus flere gange, men spejene slap heldigvis.
                  Her var det skyfrit og nogenlunde klart fra omkring ved titiden og frem, men desværre temmelig diset. Det bedredes dog en del fra omkring midnat. Seeingen var dog rigtig god.
                  Men billederne i min 12″ virkede svage. Jeg anslår, at jeg manglede omkring en magnitude eller deromkring, i forhold til en virkelig klar nat, plus at kontrasten var dårlig. Lavkontrast objekter, som f.eks. spiralarmene i M81, var absolut usynlige. Det var som at observere deep-sky med et neutralfilter på okularet…
                  Men jeg så en hel del Geminider, både klare og mange svage. Det er mange år siden, jeg har set så aktive Geminider og så under så gunstige forhold. Jeg observerede fra mine forældres gård, lidt udenfor Gudhjem. Der er temmelig mørkt, så derfor var det ærgerligt med den megen dis.
                  Jeg stoppede ved halv totiden, da jeg efterhånden var blevet temmelig træt og øm i ryggen. Mærkeligt nok faldt der ingen dug hele natten! Højst usædvanligt, da det var stort set vindstille. På intet tidspunkt var der spor af dug på hverken spejle eller okularer.
                  Thomas, Bornholm Astrojensen2015-12-14 09:42:22
                  #140075
                  allan_dystrup
                    Jeg var også ude tidlig i morges, 01:45 – 03:15 AM lokaltid.
                    Egentlig ganske gode obs. forhold, for min forstadsbaghave: seeing 8/10, Trsp 5/7 (LM~5), fugtigt, men ingen dug, Tmp 1C. Klart bedre end tidligere på aftenen, og egentlig ganske behageligt, for årstiden.
                    Jeg færdiggjorde mine tidligere påbegyndte observationer og tegninger af M35 i Gemini samt M42/43, Orion.
                    Jeg så desuden grundigt efter NGC 2158 (Cr81), ca. 20′ NW for centrum af M35. — Jeg kunne dog desværre ikke spotte denne fjerne, åbne stjernehob; Måske for meget forstadslys og vand i atmosfæren ?
                    Andre der har set NGC 2158 visuelt, — og i så fald: med hvilken apertur, forstørrelse og obs. forhold ? Skulle i hvert fald være synlig i en 4″ under gode forhold…?
                    Allan
                    Allan_Dystrup2015-12-14 10:19:38
                    #140076
                      NGC 2158 var tydeligt og uden besvær synlig i min 20×80 prismekikkert (håndholdt) i nat. Kan jeg ikke se den uden besvær i min Telemator på en måneløs nat, så pakker jeg sammen og går i seng… Jeg har set den i 8×40 prismekikkert under virkelig gode forhold. Det kan man dog kun sjældent.
                      Så, tja… Du har nok haft for meget bylys og/eller dis at slås med. Du kan let se den med din 50mm Zeiss, hvis du kommer væk fra byen og det ellers er klart.
                      allan_dystrup
                        Wow…
                        Ja, det sætter tydeligvis begrænsninger for, hvad der kan observeres, når man skal studere objekterne gennem dis og lysfourening…
                        Nå, jeg klør på med de lettere Messier objekter, stjernehobe og større tåger, fra baghaven, og må så se hvor meget jeg derudover kan fange fra vores sommerhus i den noget mørkere Børstingerød mose. Jeg har da haft en god observation af M76 derude (uden filter), så jeg kan nok komme lidt “dybere”, end jeg har mulighed for fra baghaven i Allerød…
                        Allan
                        Allan_Dystrup2015-12-14 11:24:12
                        #140078
                          Uden tvivl. Enhver reduktion i lysforureningen hjælper meget.
                          Nu ved jeg heller ikke, hvor slem disen var hos dig i nat. Her var den jo så tæt, at jeg mistede omtrent en magnitude, både med det blotte øje og med teleskop, hvilket jo er en ret kraftig dæmpning. På en virkelig klar nat kan du godt prøve at observere NGC 2158 fra byen, for den er slet ikke så svag, som det oftest påstås. Reduceres mængden af dis vil baggrundslyset naturligvis også dæmpes dramatisk.
                          Thomas, BornholmAstrojensen2015-12-14 11:42:26
                          #140080
                          allan_dystrup
                            Tak for info, Thomas! Rigtigt dejligt at kunne sammenligne erfaringer på tværs af observationsforhold og udstyr.
                            Transparensen i morges var en del nedsat, også her i Allerød — specielt synligt som kraftig dis nær horizonten. M35 stod højt på himlen tidligt i morges (+55 grader Alt), men det var åbenbart ikke nok til at NGC 2158 var synlig.
                            NGC 2158 skal helt sikkert prøves igen, når vi engang får rigtig klart højtryksvejr; Der er vel efterhånden en 2-3 mdr. siden nu…
                            Allan
                            #140092
                              Allan_Dystrup wrote: Jeg var også ude tidlig i morges, 01:45 – 03:15 AM lokaltid.
                              Allan
                              2158 ligger da vist syd for M 35? Det er nok derfor du ikke så den.
                              2158 har jeg set visuelt masser af gange med alt fra 4″og opefter – muligvis også i 60 mm, men jeg kan ikke lige finde notatet.,
                              Jeg er enig med Thomas. 2158 er en god test af mulighederne. Kan jeg ikke se 2158 (inde over Esbjerg) er det ikke deep sky vejr.
                              allan_dystrup
                                Hej Lars,
                                Nahhh, jeg mener da den ligger mest vest (måske en streg til syd 🙂 for M35…
                                Her er hvad jeg tegnede, og med en lille cirkel markeret, hvor jeg søgte efter NGC 2158 — uden held, godt nok. Korriger mig meget gerne, hvis jeg er forkert afmarcheret her.
                                PS: Jeg skylder lige at sige, at tegningen er lavet med mit ATC Kellner-40mm i Vixen FL80S med 1.7x GPC, dvs. 24x forstørrelse @ 1.8 grader FOV.
                                (Jeg så også efter 2158 ved væsentlig højere forstørrelser, op til >100x)
                                AllanAllan_Dystrup2015-12-14 20:12:18
                                #140096
                                  Sådan ca. her, ikke?
                                • Emnet 'Nogen ude i aften 13/12' er lukket for nye svar.
