› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › Nikon D700 FIRST LIGHT
- Dette emne har 33 svar og 15 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 11 måneder siden af wieben. This post has been viewed 432 times
19. marts 2009 kl. 02:04 #13145
wiebenDeltager- Nova
Jeg har nu haft mit første teleskop i et år og har fra starten, modsat
hovedparten af DSLR-brugere, brugt Nikon DSLR til at samle
astro-fotoner.Jeg startede med Nikon D300, og blev positivt overrasket fra første
skud. Mit D300 er lige blevet opgraderet til et Nikon D700, så
forventningerne var høje, da jeg kørte til Maglesø tirsdag aften, trods
en hård vind fra nordvest. 10 m/s vind og min 10″ newton er ikke den
bedste kombination, men med de seneste ugers sparsomme astro-vejr,
vurderede jeg at det var chancen værd. Storebælt var lukket for lette køretøjer, så der var vind.Michael Stauning var også på pladsen ved Maglesø, og vi fandt en krog
med begrænset vind. Jeg fik stablet udstyret tæt op ad bilen, så
rystelserne fra vindstød blev bremest en smule. Grundet den kraftige
vind, besluttede jeg mig til at teste flere objekter/billedfelt og
vignetering, da rystelserne ville gøre det umuligt at få helt skarpe og
kontrastrige billeder. Flere timer på et objekt giver mere mening under
bedre betingelser.Jeg havde forinden skudt lidt darkframes hjemme i stuen, og var ikke
specielt imponeret. Det viste sig dog, efter en benchmark mod en
kollegas D300, at D700 som ventet har en del mindre støj. Forskellen er
at støjen på D700 er lav, men ikke jævnt fordelt som på D300. Det får
støjen til at se slem ud. Niveauet, er dog langt mindre end min
darkframe-test gav udtryk for. Testen bestod i en lang række 10
minutters darkframes, skudt i kameratasken, hvilket resulterede i et
godt varmt kamera, hvilket virkeligt forstærkede støjen.Som det ses af nedenstående billeder var der ikke grund til bekymring.
D700 benytter samme sensor som bruges i D3 – en full frame sensor med
relativt store pixels, og derfor i teorien rigtigt fint til astro.
Maks iso værdi er på vanvittige ISO 25.600, men er ligegyldigt i astro
sammenhænge. ISO 1000 er mere end rigeligt til eksponeringstider
omkring 10 minutter. De højere iso-værdier er dog fint anvendelige til
hurtig positionering af DSO’er på sensoren.Det viste sig at ISO 800 er fint til 10 minutters eksponeringer
eksponeringer i “midtsjællands halv-mørke). Michaels SQM viste
21.41….ganske ok for en by-bo.Jeg forsøgte også en enkelt unguided eksponering på 1 minut ISO 4000
som test på en kuglehob. Der kom fint data uden for meget støj.Nedenstående billeder er nattens høst. Som forventet gav den store 36
mm full frame sensor vignetering. Jeg har beskåret billederne, men
bringer også et par ubehandlede “raw’s for at vise billedfeltet og
vignetering i kombinationen med 10″ newton med 1200 mm brændvidde.Alle billeder er lavet med et standard Nikon D700, Skywatcher 254, Eq6Pro, guided
med Skywatcher Startravel 80 og Orion SSAG, PHD. SQM måling 21.41 og 1-4
graders varme.
Stacket i DSS og efterbehandlet i Photoshop CS4.Leo Triplet – 9 x 10 minutter ISO800
Her en enkelt 10 minutters raw frame – dejligt stort felt, men grim vignetering.
M104 – stod meget lavt men skulle prøves.
2 x 10 minutter ISO800 og kraftigt beskåret – den fylder ikke meget på full frame.Skulle lige prøve høj iso for at se støj.
Her M3…eller var det M5 UNGUIDED på 1 minut ISO4000. Billedet er beskåret.M101. 3 x 10 minutter ISO800
Her en “raw”. Selv om M101 er stor, fylder den ikke så meget her.
Til slut M51. Et enkelt skud på 10 minutter ISO800. Billedet er beskåret en smule.
Der var en mystisk reflektion til højre i billedet….nok en skrue eller noget ved spideren, der fangede lidt lys.
Prøvede at rotere MPCC’en og kamera og validerede at det ikke var kamera eller korrektoern der gav problemet.Alt i alt ser Nikon D700 lovende ud, og jeg glæder mig til at teste det rigtigt i vindstille vejr.
Jeg er sikker på at kameraet vil performe rigtigt godt, og give endnu bedre detaljer under optimale forhold.
Om pengene til opgraderingen fra D300 kan retfærdiggøres, afhænger nok af teleskop. Hvis hele sensoren kan udnyttes giver det bestemt nogle lækre wide-field muligheder.Mvh.
Heine
Wieben 2009-03-19 01:13:44 19. marts 2009 kl. 09:14 #13147
De blev da gode Heine, og det var M03 sagde du !
19. marts 2009 kl. 09:28 #13150
soeren.vod- Planet
Hej Heine
FY hvor er de gode!
Mon min C8 kan belyse så stor en CCD?
Hvad gav du for den?Mvh Søren
19. marts 2009 kl. 09:47 #13153
gertDeltager- Giant
det var godt nok imponerende, flot. Vil det sige, at der heller ikke er brugt filtre og at kameraet heller ikke er modificeret?
mvh. gert19. marts 2009 kl. 09:59 #13156
Mogens.BildsøeDeltager- Nova
Hvordan f… bærer i jer ad? Heine, super frames
19. marts 2009 kl. 10:03 #13158
holmDeltager- Super Giant
Jeg er også målløs….
19. marts 2009 kl. 12:29 #13178
MS, Søren, Gert, Mogens og Holm. Tak for ros. Jeg er også rigtigt godt tilfreds med mit nye kamera, og er sikker på at det nok skal give mig mange gode billeder.
Det er selvfølgelig lidt træls med vignetering, men det var forventet. Måske en ny fokuser, eller større sekundær kan gøre det.Søren,Mht. din C8. Så vidt jeg ved er Celestrons newtons stort set identiske med Skywatcher Explorer, så jeg vil tro at du vil se tilsvarende vignetering som du ser på de raw frames som du ser ovenfor. De færdige billeder er beskåret så vignetreing er minimeret, og jeg har brugt GradientXterminator til at fjerne det sidste.Mht. pris. Jeg købte det for 14.400 d.kr. (kun huset)i Sverige. Man sparer små 2000 i forhold til billigste danske webshop. Med den pris er det kun interessant hvis man samtidig vil lave almindelige billeder, da man jo kan få rigtige astro cams til den pris…dog ikke full frame.Gert,Der er ikke brugt nogle filtre, kun en comakorrektor da der ellers vil være mange “kometer” med F4,7.kameraet er ikke modificeret, og bliver det heller ikke, da konen bruger det i de lyse timer til normale billeder.Det ser ud til klart vejr igen i aften. Er der nogen der har et godt bud på et interessant objekt?MvhHeineWieben 2009-03-19 11:30:53 19. marts 2009 kl. 12:39 #13183
Flats kan rette på det…
19. marts 2009 kl. 12:54 #13186
Godt Heine, 1 million skud på en aften
men god test er det ski.
19. marts 2009 kl. 13:10 #13192
rigoDeltager- Super Nova
nice mange skud der
19. marts 2009 kl. 16:28 #13200
Der er en der har arbejdet effektivt og med et rigtig flot resultat.
Den smule vignetering kan klares med en god flat.
19. marts 2009 kl. 19:15 #13238
mogensDeltager- Super Nova
Hej Heine
Flot first light
20. marts 2009 kl. 16:58 #13355
Wow. Super billeder Heine – det lover rigtigt godt
mvhMichael20. marts 2009 kl. 23:37 #13423
soeren.vod- Planet
Celestron Newton er sikkert helt magen til Skywatchers, men det er SCT’en jeg har.
Jeg har nu fundet ud af at jeg nok skal have en f/6,3 reducer/corrector og ikke kan regne med at have det fulde felt.
Er Antares’s f/6,3 reducer/corrector helt magen til Cedlestron’s?
(Lyra har den noget billigere end celestron’s.)21. marts 2009 kl. 17:25 #13498
Jeg fik samlet lidt mere data. Samlet nu 20 x 10 min ISO800.
Det ekstra data gav ikke synlige forbedringer, men det skyldes måske mine lidt tilfældige photoshop rutiner,eller at der var et meget tyndt skydække. -
- Emnet 'Nikon D700 FIRST LIGHT' er lukket for nye svar.
