› Fora › ASTRO-FORUM › OBSERVATIONER OG VISUEL ASTRONOMI › NGC 6910 et kig værd
- Dette emne har 7 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 4 måneder siden af hoest. This post has been viewed 736 times
13. oktober 2009 kl. 22:45 #24307
mikkellund- Giant
Sikke en fantastik mørk og stille aften, lækkert. Dog kedeligt jeg ikke har ferie.
Jeg tog en tur gennnem svanen med min 30 cm dob. Undervejs mellem forskellige m og ngc objekter faldt jeg over en spændende asterisme, NGC 6910. Virkeligt et en flot lille samlig at stjerne og flotte farver på flere af medlemmerne. Jeg kan ikke beskrive det bedre end denne side:
http://www.backyard-astro.com/blog/index.php/P8/
Billede fra siden:Et kig værd (hvis i gider tage kameraet af
MikkelLund 2009-10-13 22:46:27 14. oktober 2009 kl. 00:17 #24320
stubbeDeltager- Main Sequence
Tak for tippet. Min 150mm newton kan sikkert ikke helt måle sig med din 300mm, men
NGC6910 så alligevel fin ud, selv set fra Frederiksbergs lysforurenede himmel. Ved 22x kunne
den ses i samme felt som Sadr (gamma cyg). Jeg fik også lige genset den åbne hob M29, der
står et par grader syd for Sadr.14. oktober 2009 kl. 16:42 #24351
Tegningen ligner lidt “coathanger” asterismen i nærheden af M27 – mener jeg det er
Clear Sky’s14. oktober 2009 kl. 18:28 #24369
mikkellund- Giant
Hej Bjørn
Nja, kan godt set hvad du mener, men i kikkerten er de noget forskellige.
The coathanger asterisme hedder også Brocchi’s cluster, og ser nogenlunder sådan ud:14. oktober 2009 kl. 18:31 #24370
mikkellund- Giant
Der er faktisk også et spektografisk aspekt af NGC 2910 (sakset fra http://www.backyard-astro.com/blog/):
Update on the spectral riddle in the “Rocking Horse”I would like to thank Jim Kaler (Prof. Emeritus of Astronomy,
University of Illinois), for helping me with my “spectral riddle” in
NGC 6910, the Rocking Horse cluster. Here’s why the B1 supergiant looks
yellow visually instead of bluish-white what you would expect from a
B-type star.
As you know it is in the middle of Cygnus, near Gamma
Cygni, not far off the galactic plane (you can see my wide angle
picture at http://www.astro.uiuc.edu/~kaler/sow/sadr.html).
As such it is subject to a great deal of interstellar extinction and
reddening from interstellar dust. The dust selectively absorbs and
scatters blue light (roughly 1/wavelength), so when you look at a star
thru dust it will appear redder than it really is (basically the same
reason the sun is reddened at sunset). The intrinsic B-V color of a
B1.5 Ia supergiant is -0.2. The observed color is 0.83, about the color
of a K0 dwarf or a G5 giant, so the star appears yellowish to the eye.
The whole cluster is highly reddened in fact by about the same
amount. The “color excess” (E) is the observed minus true color, which
is about 1.0 for this cluster. The absorption at V is usually taken as
3.2E, so Av (abs at V) is 3 magnitudes. If there were not dust, a 7th
magnitude star would appear 4th magnitude, and the cluster would be
visible to the naked eye. Good observing on your part to notice that.
You can see the effect in many other distant clusters near the galactic
plane.
Jim Kaler
Thanks again!
Så den ene stjerne er ikke gul men hvid og ser kun gul ud pga. støv. Det er sku fedt (
14. oktober 2009 kl. 19:40 #24376
hoestDeltager- Nova
Hej Mikkel
Nu er det jo ikke alle der har en 12″ lysspand at kigge i vi andre må nøjes med mindre og så får man unægtelig mere ud af der når det er fanget på CCDSESÅ nogen kan bedst lide moderen andre er mere til datteren så er der noget for alle
14. oktober 2009 kl. 20:00 #24378
mikkellund- Giant
Hej Henning
Ja, jeg kan se du nøjes med en Takahashi 130, den kunne nok unden problemer omsættes til en “spand” af ikke så ringe dimensioner. Jeg tror at de fleste gerne ville have begge dele, men holder sig og fordyber sig i det de nu brænder mest for.
14. oktober 2009 kl. 20:02 #24380
hoestDeltager- Nova
Se det har du så ganske ret i
- Emnet 'NGC 6910 et kig værd' er lukket for nye svar.
