Newton 6 F5 vs 10 F4
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER Newton 6 F5 vs 10 F4
  • Dette emne har 19 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 8 år, 5 måneder siden af kenneth. This post has been viewed 236 timessneis. This post has been viewed 236 times
  • #116440
    kenneth.sneis
      Hei
      Har idag en GSO 150/750 (6″@F5).
      Har store planer om å skaffe ett noe større rør.
      Tenker da på en Skywatcher Quattro-10CF, 250/1000mm.
      Så kommer 10.000 kr spørsmålet
      Hvordan finner jeg eksponeringstider med det nye teleskop (når histogrammet skal se likt ut)?
      Altså; 8 min@ISO 800 med 6″ teleskop ved F5 = hvor lang eksponering @ISO 800 med 10″ teleskop ved F4 ?
      #116451
        Hej Kenneth
        Forholdstallene er hhv. 25 ved f:5 og 16 ved f:4 – altså hvis f:5 = 100% så er f:4 = 64%.
        64% af 8 minutter er 5,12 minutter (5 min. 7 sec.) – alt under forudsætning af, at fotonsamlingen er en lineær funktion af tiden – hvilket den sædvanligvis er med CCD-teknik.
        Hvis vi så skal se på detaljerne, så skal du også have arealet af sekundærspejlene med i regnestykket Wink
        #116460
        kenneth.sneis
          Takk Torben
          På 6″ er det 63 mm sekundærspeil.
          Standard på 10″ mener jeg er 70 mm.
          Men hovedspeilet må vel også ha en betydning her ?
          10″ har jo ett areal som er 278% større.
          Kenneth
          #116464
            Hej Kenneth
            Med de angivne sekundærspejlstørrelser, så kan vi godt udelade dem i beregningen, selvom sekundærspejlet på 6-tommeren er forholdsvis større.
            Mængden af lys bestemmes af F-forholdet. At 10-tommeren har et større spejlareal betyder blot, at du vil kunne opnå en lidt bedre opløsning og få svagere stjerner med på optagelserne.
            #116465
            kenneth.sneis
              Takk igjen Torben
              Så ett lite spørsmål til.
              Hvor mye mere krevende vil kollimeringen være ved F4 enn ved F5 ?
              #116467
                Kenneth Sneis wrote: Takk Torben
                Kenneth
                Størrelsen på GSO sekundær stemmer att er 63mm 🙂
                Tilsvarende Skywatcher teleskop har kun 47mm sekundær.
                Skywatcher har jevnt over litt for lite sekundær for godt belyst felt med DSLR på hele P/PDS serien, GSO har større speil som gir mindre vignettering.
                Quattro 10″ har 82mm som er mer passende sekundær og burde fungere greit med DSLR med crop sensor 🙂
                Jeg håper virkelig du har tenkt å oppgradere monteringa di også
                #116471
                  Hej Kenneth
                  En ting er sikkert, en f:4 er mere kritisk mht. kollimering end en f:5 – men det skal du nok finde ud af Wink
                  Som udgangspunkt skal kollimeringen selvfølgelig være så præcis som overhovedet muligt – man kan ikke være omhyggelig nok.
                  #116498
                  kenneth.sneis
                    @Xplode
                    Ja, blir nok en oppgradering av montering også
                    #117798
                    kenneth.sneis
                      Torben Taustrup wrote: Hej Kenneth
                      Hei
                      Har så tenkt en hel masse på dette med at størrelsen/arealet på speilet spiller mindre rolle. (min logiske sans får det ikke helt til å stemme, men så tar jeg jo oftere feil enn rett … )
                      Så, hvorfor skulle jeg velge en 10″ ?
                      En 8″ eller en 6″ F4 koster mindre penger. Og om jeg opprettholder budsjettet vil jeg (trolig) få en høyere kvalitet.
                      Kanskje til og med tenke en 8″ BS F3,6 ?
                      Trenger litt hjelp her nå til å ta det rette valget.
                      Hvilken fordeler gir større speil ?
                      #117799
                        Ikke bekymre deg for speilstørrelse.
                        Her er noen spørsmål du burde svare på så det blir lettere å gi deg anbefaling.
                        Skal det brukes til kun foto eller visuelt også?
                        Hvilke objekter har du tenkt å ta bilde av?
                        Hvilken montering skal det brukes på?
                        #117800
                        kenneth.sneis
                          Hei
                          Røret skal kun benyttes til foto.
                          Kamera Canon 1100Da
                          Off axis guidet
                          Montering AZ-EQ6 EQ
                          Brennvidde max 1200, helst mellom 800 og 1000.
                          Kortere eksponeringstider enn hva min GSO 150/750 gir.
                          Jeg fotograferer ifra rimelig mørk himmel (visuelt ser jeg 3 stjerner inne i vognen på Karlsvogna, ved Phad)
                          Objekt listen for neste sesong er dessverre ennå ikke spikrete, men med FOV på ca 1 grad er det da en del å velge imellom
                          Forslag på rør mottaes med stor takk
                          #117802
                              Hej Kenneth
                              Det er en meget central diskussion for en amatørastronom. Som flere er inde på, så er der flere ting der skal tages med i betragtning.
                              Da vi i sin tid skulle købe et teleskop, eller rettere optik for første gang, havde vi de samme kvaler, som du oplever nu.
                              Dengang valgte vi at købe 8″ f:6, og det er en ganske fremragende størrelse. Vi havde teleskopet i omkring 15 år inden vi var klar til at gå op i en større åbning og en længere brændvidde.
                              Mht. det nuværende valg, så er der efter min bedste overbevisning ikke den helt store forskel på ydelsen mellem en 8″ f:6 og en 10″ f:5. Brændvidden er stort set den samme, men der er lidt mere lys i 10-tommeren. Der er en marginal forskel i opløsningsevnen, men den får man i begge tilfælde kun optimal fornøjelse af, hvis man er i stand til at fokusere og guide præcist.
                              Skulle jeg vælge, så blev det 10 tommeren.
                              Hej Kenneth
                              Hei
                              #117809
                              kenneth.sneis
                                Takk for svar til begge
                                Om jeg så velger en 10″F4.
                                På hvilken måte vil jeg merke forskjell ifra min 6″F5 ?
                                #117812
                                  Større forstørrelse/mer detaljer og sterkere signal (mer lys) ved samme eksponeringstid.
                                  Raskere optikk vil ha bedre SNR (Signal-to-noise ratio) så du vil sannsynligvis få mindre støy i bildene dine.
                                • Emnet 'Newton 6 F5 vs 10 F4' er lukket for nye svar.
