Nemmest måde at bestemme astroider på?
Fora ASTRO-FORUM OBSERVATIONER OG VISUEL ASTRONOMI Nemmest måde at bestemme astroider på?
  • Dette emne har 17 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 15 år, 3 måneder siden af Frank Larsen. This post has been viewed 838 times
  • #3467
      Hejsa.
      Er der ikke en der kender en nem måde at bestemme hvilke astroider man har fanget?
      Jeg sidder med en “kort” serie af M74 og der er to astroider på, jeg har bare lidt svært ved at finde ud af hvilken det skulle være. De er optaget 5 okt 2008 mellem kl 21:57 og 23:04 UT.
      Position1 fra:
      RA 01:36:53,6 til RA 01:36:50,98
      DEC 15:52:48,7 til DEC 15:52:49,7
      Mag ca 17,2
      Ca 6 x 8 buesek på et 5min expo. og 6 x 15 buesek på et 10min.
      Position2 fra:
      RA 01:37:24,8 til RA 01:27:22,10
      DEC 15:54:38,5 til DEC 15:54:40,5
      Mag ca 18,2
      Ca 4 x 5 buesek på 5min, og 4 x 10 busek på 10min
      MStauning2008-11-08 14:11:58
      #3478
      rigo
        må man se en lille film med det 🙂
        #3480
        mikkellund
          Der findes et program der kan analysere billede og ud fra dato og land koordinater finde evt asteroider. MEN hvad programmet hedder har jeg glemt, og jeg kan heller ikke lige finde det. Hvis jeg kommer i tanke om det skrive jeg igen.
          #3483
          Mogens Zachariasen
            Hej Michael,
            Da jeg fik en optagelse med et ukendt objekt prøvede jeg Minor Planet Checker.
            http://scully.harvard.edu/~cgi/CheckMP
            Mogens
            Mogens
            #3485
            nhaagh
              Hej Michael,
              Du kan checke her:
              Jeg har prøve at køre en raport med dine data:
              MPChecker/CMTChecker/NEOChecker/NEOCMTChecker
              Here are the results of your search(es) in the requested field(s):
              The following objects, brighter than V = 20.0, were found in the 15.0-arcminute region around R.A. = 01 37, Decl. = +15 53 (J2000.0) on 2008 11 05.90 UT:
               Object designation         R.A.      Decl.     V       Offsets     Motion/hr   Orbit  Further observations?
              h m s ° ‘ ” R.A. Decl. R.A. Decl. Comment (Elong/Decl/V at date 1)
              2008 SC125 01 37 16.5 +16 00 41 19.8 4.0E 7.7N 33- 2- 45d None needed at this time. Desirable between 2008 Dec. 6-2009 Jan. 25. (129.8,+15.8,20.4)
              (158459) 2002 CP161 01 36 14.1 +15 56 17 19.1 11.0W 3.3N 30- 9- 7o None needed at this time.
              2005 WT55 01 36 12.1 +15 56 28 19.8 11.5W 3.5N 31- 19- 3o None needed at this opposition.
              Number of objects checked = 413336
              Altså 3 objekter i området. Hvis søgeområdet udvides til 30′ fåes ca. 10 objekter. Der er godt nok mange små stumper derude.
              Niels
              #3516
                Nu var det altså den 5. oktober.. Smile
                Mogens Zachariasen
                  The following objects, brighter than V = 20.0, were found in the 15.0-arcminute region around R.A. = 01 36 53.6, Decl. = +15 52 48.7 (J2000.0) on 2008 10 05.92 UT:
                  (35105) 1991 RP23 01 36 53.3 +15 52 51 17.8 0.1W 0.0N 37- 1+ 7o None needed at this time.
                  (91058) 1998 FU50 01 37 24.5 +15 54 42 17.9 7.4E 1.9N 37- 2+ 7o None needed at this time.
                  2003 YW74 01 36 11.0 +15 49 34 19.1 10.2W 3.2S 27- 6- 4o Very desirable between 2008 Dec. 2-2009 Jan. 1. (129.2,+12.6,19.7)
                  2008 UG170 01 36 00.4 +15 45 12 19.4 12.8W 7.6S 25- 9- 9d Desirable between 2008 Nov. 13-19. (149.7,+12.6,19.7)
                  De to øverste ser ud til at passe.
                  Mogens
                  Mogens
                  #3534
                    Takker, og jo Rigo en lille film kan jeg da godt lave..
                    Så mangler jeg bare at finde ud af hvor store de er og hvor langt ude de ligger 🙂
                    #3535
                        MStauning wrote: Sådan Rigo:
                        Flot. Der er to i øvre del af billedet.
                        Den nede i højre hjørne, et det pixelfejl?
                          Du tænker på de pletter der er på første frame, jeps det er hotpixels da de ikke er fjernet.
                          Men der er en munner tre, den har bare ikke en vild stor bevægelse. Går du i lige linje fra de pletter i højre hjørne, mod venstre kommer du først forbi en kraftig stjerne der ligger på en skrå linje med to andre. Dernæst en meget svag efterflugt af en kraftig. Den svage har en trekant under sig, og den er en astroide med en meget lav egenbevægelse.
                          #3540
                            Sidder lige og kikker den her tråd igemmen, og kan ikke finde det indlæg jeg lavede…
                            Fandt dem nemlig med TheSKy, var faktisk meget nemt. Skulle bare lige loade alle kendte astroider ind, så jeg har søgt mellem 433532 stks.
                            Fandt ud af at det er disse:
                            Position1:
                            35105 1991 RP23 Mag 17,8
                            Position2:
                            91058 1998 FU50 Mag 17,9
                            Position3:
                            2000 SV76 Mag 19,0
                            Der er fire mere, kan bare ikke lige finde dem.
                            #3542
                              Og dog, har lige fundet 2003 YW74 Mag 19,1 samt 157613 2005 WG66 Mag 20,4
                              Men de to andre kan jeg ikke finde.
                              #3553
                              rigo
                                Thumbs%20Up ja de er lette at se! er der nogen steder på himlen hvor der fler end normalt (astroide bæltet) http://www.rigorigo.dk2008-11-09 16:17:57
                                #3558
                                  Hmm, det kræver jo så at man også ved noget om hvornår tror jeg.
                                • Emnet 'Nemmest måde at bestemme astroider på?' er lukket for nye svar.
