Modvægt glider
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER Modvægt glider
  • Dette emne har 12 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 6 år, 7 måneder siden af mgbomholt. This post has been viewed 755 times
  • #162280
    jesper.husted
      Jeg har et problem, jeg ikke selv kan finde svaret på.
      Mine modvægte glider langsomt nedad stangen på min mount eq6. Nogen gode ideer. Jeg har strammet skruerne alt hvad man kan. Skal man have fat i noget sandpapir, og gøre den glatte stang ru?
      #162282
        Skru et spændebånd på modvægtstangen. Lad være med at bruge sandpapir på modvægtstangen, så ruster den.
        michal.powalko
          Hej Jesper, jeg har fået anbefalet, at man sætter alle modvægte helle vejen ned at stangen og bagefter justere “længen” på stangen med den store skrue –> på den måde undgår du af din modvægt netop slipper og pludslig rammer slutning stangen…
          Hilsen
          Michal
          #162287
            Det kan man også gøre.
            Men jeg forstår ikke, hvorfor vægtene på Jespers montering glider, det har de aldrig gjort på min.
            jesper.husted
              Mange tak for hjælpen ☺
              Skruerne som der skal drejes, de er meget stramme. Jeg havde sat det hele op I går, har købt en Newtonian 12″, og jeg manglede mere modvægt, så jeg har købt nogle vægtskiver på 5 kg. Det var så ikke helt nok, selvom jeg så 20 kg modvægt. Min kone kiggede mine ting igennem, for at rydde op som hun kaldte det, og sørme ikke om hun fandt en forlængere stang, så nu er 20 kg nok. Jeg ville så have de 2 vægtskålen i mellem de 2 originale modvægte, men den nederste glider, og der skal ikke meget til før den glider. Så det er nok ikke verdens bedste løsning jeg brugt. Men skal lige se på jeres forslag ☺Jesper Husted2017-07-19 13:45:14
              #162289
              jesper.husted
                Hej Michael.
                Det lyder som smart løsning ☺Jesper Husted2017-07-19 13:51:08
                #162290
                jesper.husted
                  Hej Thomas.
                  Det kunne også være en løsning ☺
                  Det med sandpapir, vidste jeg da godt 😜 Nej det havde jeg ikke tænkt på 😉
                  #162291
                  jesper.husted
                    Hej Dennis.
                    Tak for dit forslag.
                    #162293
                    adam
                      Jeg har også planer om at lave et par modvægte.
                      Det bliver muligvis med noget som hedder “shaft collar” – prøv at google det.
                      Jeg har et par små, som holder et kugleleje på plads, på en stang og det virker fint.
                      #162297
                      jesper.husted
                        Adam wrote: Jeg har også planer om at lave et par modvægte. Det bliver muligvis med noget som hedder “shaft collar” – prøv at google det. Jeg har et par små, som holder et kugleleje på plads, på en stang og det virker fint.
                        Hej Adam
                        Det vil jeg så lige prøve at gøre.
                        #162325
                        mgbomholt
                          Hej jesper .sidder der ikke et blødt materiale for enden af skruen som bare er blevet slidt så det ikke længere kan klemme på stangen når du spænder skruen ? Jeg har nogle vægte hvor der sidder kork som kan falde ud når de ikke sidder på stangen mvh Michael
                          #162328
                            Hvilken opstilling er det?
                            mgbomholt
                              Det er en tysk SEBEN . Nok ikke helt på niveau med EQ monteringerne men vægtklodserne er nemme at flytte med og de sidder fast uden at man skal stramme skruen hårdt
                            • Emnet 'Modvægt glider' er lukket for nye svar.
