Modded 1100D – skæv chip
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TILBEHØR Modded 1100D – skæv chip
  • Dette emne har 27 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 7 år siden af nightsky. This post has been viewed 1706 times
Viser 13 indlæg - 16 til 28 (af 28 i alt)
  • #158193
      Kanon godt arbejde.
      Det bliver spændende at høre om resultatet.
      #158318
        Tak for det Henrik
        Lige for at opdatere dokumentationen. Som det fremgår er chippen
        ikke linet helt perfekt op.
        Måske sidder der en derude, som kan regne den ud?
        Torben Taustrup2017-03-06 12:42:00
        #158321
          Hej Torben
          Denne fra mit bogmærke arkiv. Ved ikke om du kender den. Tror det er op ad bakke medmindre
          du får lavet lidt ekstra udstyr.
          https://canonrepair.wordpress.com/2012/12/30/how-to-adjust-the-position-of-the-sensor-in-a-dslr-camera/
          Nightsky2017-03-05 20:59:53
          #158323
            Hej Lars
            Tak for link – det skal lige rettes, ellers er det op ad
            bakke
            #158326
              Sådan
              #158336
                I orden Lars.
                Jeg tænker, at der må være en mere enkel måde at måle, om chippen
                sidder korrekt. Man kan fremstille et værktøj, som passer ned på
                chippen – en klods med samme areal, og den kan i den anden ende så ende
                med en cirkulær flade, som er i niveau med fladen af forflangen.
                Man kan så foretage sin kontrol med søgeblade – de fås jo ned til 1/20
                mm. i et standardsæt, og man kan sikkert også få dem tyndere.
                For mig er den største udfordring at bruge formlen og regne ud, hvor
                shims skal placeres, og hvor tykke de skal være.
                #158337
                  Meget spændende projekt.
                  En lille tanke: hvor lige eller skæv siddet kamerahuset i fokuseren i fht den optiske akse?
                  Betyder den smule I har målt chippen sidder skævt noget i det store hele?
                    Hej Rudi
                    Det er jo rigtigt, at kameraet pga. sin vægt godt kan komme til at
                    hænge lidt. Det kan nok godt komme til at vride aksen, så chippen er
                    1/10 mm skæv.
                    Som udgangspunkt bør de enkelte dele dog være justeret.
                    Torben Taustrup2017-03-06 12:16:42
                    #158340
                      rudibr wrote: Meget spændende projekt.
                      Du har virkelig fat i noget Rudi, det kunne være interessant at vide hvor stor fejlen skal være før det kan ses på billedet.
                      Jeg er absolut ikke sikker, men jeg tvivler på at 0.2mm fejl betyder noget som helst.
                      Jeg mener chippen skimmes fast mod kamera-objektiv sokkelen.
                      Materialet mellem disse fastspændingspunkter og objektiv sokkelen er lavet at plastik, jeg vil tro at der alene pga. ændret gravitations akse (når hele opstillingen drejes rundt) vil forekomme større mekaniske ændringer, men også temperatur ændringer vil vride i setuppet.
                      NÅR det så er sagt, så skal man jo altid tilstræbe 100,0000% korrekt aliment, man skal bare gøre op med sig selv om det er tidsforbruget værd Wink
                      henrik.schneider2017-03-06 10:27:25
                      #158341
                        Fokusdybden er meget lille, her fra Starizona.
                        Focal Ratio Depth of Focus (diffraction limited)
                        f/2 12 microns
                        f/3 26 microns
                        f/4 48 microns
                        f/5 72 microns
                        f/6 104 microns
                        f/7 141 microns
                        f/8 184 microns
                        f/9 233 microns
                        f/10 287 microns
                        Så for en f/5 ser 0,2mm ud til at være dårligt. Dette er også for centrum af FOV, ude ved kanten
                        af sensoren vil jeg tro at det kan blive meget værre da der også skal tages hensyn til evt.
                        krumning af feltet i optikken.
                        Desuden er det meget vigtigt at kigge på pixelstørrelsen, da det betyder rigtig meget.
                        Samme med seeing, men her er jeg ikke helt enig i at man blot kan holde sig inden for udtværingen
                        fra seeingen.
                        Prøv evt. at kigge her, under Depth Of Focus, Effects of Sensor Tilt, begge under advanced.
                        https://www.edmundoptics.com/resources/application-notes/imaging/depth-of-field-and-depth-of-focus/
                        Nightsky2017-03-06 13:33:50
                        #158344
                          Men Lars, Hvad betyder dårlig? og hvad betyder fokus egentlig.
                          Hvis fokus er 0.2mm forkert hvor mange pixels bliver en “1 pixels” stjerne så større?
                          F.eks.
                          ved F/5 og kan nu har perfekt optik, så en stjerne fylder teoretisk 1pixel (jeg ved godt det ikke er muligt i praksis) hvor meget vil den så fylde ved en fokus fejl på 0.2mm?
                          #158346
                            Hej Henrik
                            Dårlig betyder her stor afvigelse ud fra formlen for fokusdybde, ikke andet.
                            Som du skriver vil jeg mene pixelstørrelse betyder noget, men i vores tilfælde vil jeg tro langt
                            de fleste oversampler en del, så ved astrofotografering er det vel kun Airy skivens størrelse
                            der betyder noget. Vi forsøger altid at få en perfekt Airy skive.
                            Seeing kan ødelægge dette, men min holding er at man ikke helt kan skjule optiske fejl i seeing.
                            Det vil efter min mening altid dukke op i en eller anden form.
                            #158347
                            • Emnet 'Modded 1100D – skæv chip' er lukket for nye svar.
