Mit færdige M51 projekt
Fora ASTRO-FORUM ASTROFOTOS OG -TEGNINGER Mit færdige M51 projekt
  • Dette emne har 7 svar og 6 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 10 måneder siden af johnni. This post has been viewed 110 timesgade. This post has been viewed 110 times
  • #15598
    morten.brix
      Nu har jeg endelig haft tid til at lave mit M51 projekt færdig.
      Jeg syntes selv at jeg har rigtigt mange detaljer med i galaksen.
      Celestron C8 f/6.3 – SW 80MM ED SSDSMI II
      Lum c8 = 213 min – subs 5 min
      RGB 80mm ED = 30 min – subs 5 min
      Lum 80ED = 57 min – subs 3 min
      #15603
      ole
        Hej Morten,
        jep, der er rigtigt mange detaljer med – og jeg er sikker på, at der kan hives flere frem endnu, hvis du giver de mørkere dele (incl. baggrund) lidt mere lys og de lyse en smule mindre. Kontrasten er lidt for stor efter min mening.
        Generelt synes jeg også et det er et rigtigt vellykket billede og meget interessant synes jeg er din brug af to teleskoper Thumbs%20Up Det bliver det ikke mindre komplekst af – rigtig godt gået.
        Ole
        #15604
        morten.brix
          Tak Ole
          det har ikke været helt nemt, at få lagt de 2 teleskoper sammen. Problemet ere at med min C8 er det kun M51, der er med. Det giver nogle problemer med baggrunden. Derfor kan jeg ikke give braggrunden for meget lys.
          Kontrasten er hvad den er. Jeg vil se om jeg kan lave den lidt bedre. Men det er jo netop kontrast der giver mig detaljerne i de svage dele af galaksen. Dette vil jeg prøve at komme uden om med mit næste forsøg.
          Det er til dato mit bedste deepsky billede men jeg er sikker på at mit næste projekt ( M101 ) bliver bedreWacko
          #15605
            Jeg synes dette var flott, Morten! Thumbs%20Up Det pussige fenomenet med “streken” i satellittgalaksen kommer fint frem her. Det eneste jeg ville ønske meg var at selve objektet var litt nærmere, d.v.s. mindre av bakggrunnen.
            #15621
            hoest
              Hej Morten
              Den M51 er lige i skabet MUMSClap
              #15634
                Thumbs%20Up Du er sluppet rigtigt fra den kombi, men snur den lige rundt næste gang så FOV bliver ens N/S vis. Så slipper du for den sorte kant i nedre højre side.
                #15646
                morten.brix
                  Tak alle sammen.
                  Ens FOV ja ja skal nok.
                  Der går nok et stykke tid. Mit næste projekt er jo M101 og det bliver kun taget med 80mm ed.
                  Min plan er ca. 5 timer Lum, 20 min i hver farve, samt 2-4 timer ha.
                  #15648
                  johnni.gade
                    Sikke et flot billede! 🙂 Du har fanget de to galakser helt uovertruffent.
                  • Emnet 'Mit færdige M51 projekt' er lukket for nye svar.
