m97 indre struktur
Fora ASTRO-FORUM ASTROFOTOS OG -TEGNINGER m97 indre struktur
  • Dette emne har 11 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 6 år, 11 måneder siden af nvc. This post has been viewed 96 times
  • #159234
      Jeg har samlet lidt yderligere data på M97, så jeg nu har knapt 15 timer OIII og godt 19 timer Ha. Jeg har prøvet at behandle billedet så den ret rige indre struktur i dette objekt er kommet frem.
      link til større billede
      https://www.dropbox.com/s/w0wef02es3l7ha0/m97_r.jpg?dl=0
      links til FITS
      https://www.dropbox.com/sh/gv6t84vhmgvnv19/AABGXw3AW26AZlpOzQX0Q5QIa?dl=0
      Når ja, kun frames med en CCD inspektor rapporteret FWHM på under 2″ er med i stakkene, som indeholder fest 300s frames og også nogle 600s og 900s.morten2017-04-04 21:52:08
      #159248
        Flotte detaljer Morten, kan du fortelle litt om hvordan du har prosessert den? Er dette fargene du mener er “riktig” ?
          Hej Erik
          I det billede har jeg brugt, at 500nm svarer til farven teal, som er blågrøn eller grønblå. Jeg har dog ikke fået lagt stjernefarverne på, det kommer på et tidspunkt.
          Jeg har processeret i pixinsight. Detaljerne har jeg fået frem med HDRMultiscale tool en blanding (pixelmath) af 3, 4 og 5 niveauer. Let skarpning i Multiscale linear transform. I alle tilfælde med stjernerne masket med en starmask-maske. Noget af det vigtigste for at få det detaljeniveau tror jeg er at jeg med hård hånd har fjernet alle frames med mere end 2″ FWHM og at der er en samlet integrationstid der er rimelig.
          #159304
            Tillykke med et fornemt resultat Morten. Med de mange timer og den hårde beskæring af data, kan det kun blive kvalitet, godt gået
            #159352
            nvc
              Ser godt ud Morten
              Prøvede lige at behandle dine super data.
              Mvh. Niels
              #159367
                Den kulørte udgave.
                #159414
                  Hej Niels og Jesper
                  Tak for jeres behandling af data. Niels din er blød og lækker, men viser alligevel den indre struktur. Jesper du får som sædvanligt en hel masse detaljer med. Jeg lærer noget, hver gang I arbejder med mine data, tak for det.
                  Niels, du har fine data på dette objekt, har du mod på en kombi, eller synes du vi skal samle flere data?
                  #159434
                  nvc
                    Velbekomme Morten.
                    Jo gerne.
                    Min mening, der mangler dog nogle SII, r,g,b data hvor de enkelte r,g,b stacks (stjernerne) ikke er gået i mætning, men jeg har en ide til et kombi billede her og nu. Jeg vender tilbage senere i denne tråd. Sig til hvis du vil have nogle af mine fits stacke så skal jeg “grave” dem frem.
                    Mvh. Niels
                    #159439
                      I mappen er der stakke af 30 sekunders RGB stakke. SII er svag på dette objekt. jeg har på et tidspunkt lavet nogle testskud.
                      Vicent Peris har på et tidspunkt lavet et billede, hvor han trak OIII fra den blå kanal, og fandt at der dybt begravet var en lille reflektionsnebula omkring den centrale hvide dværg, hvis stråling laver al strukturen.
                      #159443
                      nvc
                        Tak for info. Morten.
                        Hmm, jeg finder jo ud af at du også har nævnt Vicent Peris i en tidligere forum tråd (det havde jeg glemt, har googled denne info). Det gør at min ide falder til jorden, det var bare at lave et M97 RGB 150% billede, med Ha/OIII evnt. blandet sammen med en smule L,RGB og brugt som en kunstig luminance for at få skarpheden ind i billedet.
                        Ja SII er svag, men ideen var her evnt, at lave et godt billede med hubble paletten, hvis vi kunne samle en 6->7 timers SII data.
                        Vi har jo lavet et kombi billede tidligere,
                        Mvh. Nielsnvc2017-04-10 20:24:17
                        #159444
                          Ja, men der var meget færre data. Det ser ud som det gamle (med prominente kant-artefakter fra spejlet), det du viser her. Den indre struktur er klart rigere her med ca dobbelt eksponering fra min side i forhold til det gamle. Det er det jeg (lidt karrikatur-agtigt) forsøgte at vise i det første billede. Din blidere behandling er klart mere æstetisk-.
                          Det er faktisk en rigtig fed behandling, hvor haloen er fint med, jeg har brugt lidt tid på at sidde og nyde den.
                          SII kan jeg godt forsøge at skyde, jeg tror vi skal bruge mindst 6 timer, formodentligt snarere op mod 10 så svag som den er.morten2017-04-10 20:29:02
                          #159445
                          nvc
                            Korrekt, og jeg er enig i dine betragtninger.
                            Hvis vi skal vise noget andet end det andre har gjort, vil hubble paletten være en mulighed, selv om den ikke er pæn at se på.
                            Ja 10 timer er nok mere rigtig end 6 timer.
                            Her er mit SII billede fra dengang, bare til info, 19x5min. taget med 16″ F6.2 SCT,
                            Jeg vil også prøve at få taget noget SII data inden de helt lyse nætter tager over.
                            Mvh. Niels
                          • Emnet 'm97 indre struktur' er lukket for nye svar.
