› Fora › ASTRO-FORUM › ASTROFOTOS OG -TEGNINGER › M31 – med ny monitor
- Dette emne har 8 svar og 5 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 4 måneder siden af gais. This post has been viewed 102 times
28. oktober 2009 kl. 00:00 #25410
gais- Main Sequence
Objekt: M31 – ny monitor
Exponering: L 15×5 RGB a 8×2,5
Fotograf: Mattias Klasson
Kommentar: Samma data som innan – ny HP2475w monitor – den bästa astronomiinveserting jag gjort!!!!
28. oktober 2009 kl. 12:36 #25425
wiebenDeltager- Nova
Hej Mattias,
Det hjalp. Meget bedre end din første version.Prøv at give den lidt unsharp mask for at få flere skarpe detaljer.Derefter prøv at kopier et ekstra layer i photoshop.Marker det nye layer, og gå til filter -> other -> high pass filter. Juster radius til et eller andet sted omkring 10% fra venstre, så du kun lige kan se de svage områder i galaksen.Gå så til blending mode og sæt den til softlight. Derefter merge layers. Så skal du bare se detaljer.29. oktober 2009 kl. 11:42 #25480
gais- Main Sequence
Uppdaterat lite…
29. oktober 2009 kl. 12:14 #25483
mortenbDeltager- Super Giant
Et rigtig flot billede, masser af detaljer og perfekt guiding. I den nye version er det lidt lettere at finde detaljer, men kontrasten er jo så knap så flot. Man skal helt op i den store forstørrelse for at finde minimale småting i hjørnerne og et par dugpletter til højre/forneden, der nok kan redigeres bort. Jeg er meget imponeret over de MEGET små stjerner som din lækre William Optics FLT 110 refraktor kan præstere. Super flot og et drømmefoto for os andre nystartere. Imponerende indlæringskurve ! I har vist for god tid deroppe !
Er det dette her kamera du bruger:
HEQ5 kan da vist guide udmærket, når bare den rette styring er tilstede, flot !MortenB 2009-10-29 12:18:43 29. oktober 2009 kl. 12:49 #25485
Rigtig flot, specielt i den store version. Der er godt med knald på.
Det betyder rigtigt meget med en god monitor. Jeg har lige fået ny laptop, og der er kommet meget mere knald på detaljerne. Det er utroligt så meget forskel der er fra monitor til monitor. Det er jo de færeste der sidder med en kaliberert “desktopper design monitor”.29. oktober 2009 kl. 12:53 #25486
rune.cb.Deltager- Super Nova
Yep, veldig bra!
Hva slags teleskop bruker du Gais?Mvh Rune.
Website: www.runecb.com
30. oktober 2009 kl. 12:39 #25596
gais- Main Sequence
Först tack till all kommentarer och ideer.
Nu svar på lite frågor:
1) Kameran är den du länkade till MortenB. Sen kör jag vanliga Astrodonfilter.
2) Rune teleskop enligt nedan:
WO FLT 110 med dedikerad 4″ flattener
Borg 76 Astreya Triplet (Guidning)
HEQ5
Atik 4022 mono + Atik USB filterhjul
Canon 450D ir moddad (används i princip aldrig).
StarlightXpress Lodestar (guidning)
Läs mer på http://www.Astrofoto.nu
3. HEQ5pro är jag nöjd med. Jag har inte ens PEC tränat… PHDGuiding kör jag med alla standard inställningar. Jag lastar den med nästan 17kg… inga problem.
4. Stjärnornas storlek.
Normalt är dom redan små – Men jag använder ofta antingen nån Deconvolve på L bilden för att göra som mindre/skarpare ELLER en skitbra o snabb fukntion i Nebulusity (Tighten star edges). Bägge skall användas bara på L bilden och INTE mycket.
5. Learning curve
Ja – på två år har det gått rätt fort. Men jag har inte fuskat, jag har verkligen satt in mig i teorin och matematiken. Detta är viktigt när man tar bilder – och framförallt vid bildbehandligen. Bilbehandligen är ofta det viktigaste…
6. Jag byggde en enkel pir – den hjälper också rejält. Kolla på http://astronet.se hur jag gjorde. Förmodligen den billigaste och enklaste piren som finns.
7. FLATS!!! Detta är mycket viktigt enligt mig. När jag började med flats blev bildbehandlingen mycket enklare och resultaten mycket bättre.
8. Ha stora bibliotek med darks o bias. Om du har en temp reglerd kamera SKALL du ha detta.
9. Köp en BRA monitor!
10. Polinställning, detta pratas det mycket om. Jag har nog norden sämsta inställning. Aldrig gjort drift eller liknande. Varför – det är ju redan bra. Rent matematiskt spelar polinställningen mindre roll om mina exponeringar är under 10m. Självklart är polinställning viktigt, men jag ser ingen anledning att överdriva. Jag har kört alignmaster en gång…
30. oktober 2009 kl. 13:51 #25613
Hei Mattias,
Som vanlig er det flotte bilder du lager!
GAIS wrote: […] ny HP2475w monitor – den bästa astronomiinveserting jag gjort!!!!
Jeg lurte på en ting: den monitoren har “Color Gamut” – er det ikke det det heter? Jeg har lest om noen som lovpriser fargene til bildebehandling, men sier at Gamut ikke er egnet for vanlig bruk av f.eks. kontorprogrammer da fargene blir “neon-aktige” og alt for sterke. Er dette ditt inntrykk også, eller hva mener du?
Bjørn1. november 2009 kl. 21:26 #25749
gais- Main Sequence
Det är en liten skillnad i excel – men ändå bättre en min tidigare monitor. Denna skärm rekomenderar jag till all form av dataarbete.
Jag har beställt 4st till jobbet (jag är programmerare)
- Emnet 'M31 – med ny monitor' er lukket for nye svar.
