M101
  • Dette emne har 15 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 10 måneder siden af tommyf. This post has been viewed 377 times
  • #15380
      Fra Maglesø i afres, jeg havde en hyggeaften sammen med Heine, jeg ville prøve M101 for første gang er er ok tilfreds, men har nu lidt for meget støj på, måske skal der bare flere expo til…
      LumHa=14x500sec RGB=7x500sec all Bin1x1
      Forbedrings forslag ønskes
      #15382
        Især til hvordan jeg for en bedre opløsning/skarphed.
        Måtte resize fra 1200 til 800 for at få et bare nogenlunde pænt billedet..
        #15390
          Tror jeg har regnet den ud, glemte at kører en fokus run, det er nok årsagen
          #15391
            Samt at der var noget dis i luften igår aftes, men ellers et godt skud.
            #15421
            wieben
              Hej Tommy,
              Tak for sidst, det var hyggeligt.
              Du har fået godt med at spiralen, men som du også selv skriver, har du nok ikke ramt fokus helt nøjagtigt. Det kan også være det dis der var først på aftenen.
              Jeg er ved at stacke min M106, så vi må se om det var dis eller fokus der drillede.
              #15426
                Helt sikkert fokus først, din M106 så brændende flot ud, som vanligt Thumbs%20Up
                #15457
                ole
                  Hej Tommy,
                  dette er da et godt skud – det hjælper at komme væk fra altanen. Flot.
                  /Ole
                  #15463
                  holm
                    Tommy, hvilket skop er det taget igennem…??
                    Spør´fordi jeg gerne ville, at jeg kunne få så store forstørrelser ud af min C8 ….
                    #15465
                      Mand, min husker er ikke god, det har jeg glemt at skrive,,,,,,
                      Equinox 120mm,, 900mm bv ved F7.5
                      #15466
                        Av, ja det hjælper Ole, har prøvet Kroppadal i nat, er spændt på hvor meget den meget mere
                        lyse himmel betyder i forhold til Maglesø.
                        Man kan se ca 3-4 gange som meget på himmelen ved Maglesø som ved
                        Kroppedal, som igen er 2-3 gange mere end jeg kan se her fra Brøndby.
                        Jeg skød M106 til sammenligning med den Heine lavede.
                        #15472
                        Finn
                          Låner lige din tråd Tommy Wink Vil også lige vise mit tilbud på en M-101 fra i aftes.
                          #15478
                          johnni.gade
                            sikke et billede. Hvis bare jeg kunne tage sådanne astrofotos 🙂
                            #15481
                              Det ser godt ud, meget fine runde stjerner, skal bare have mere tid, så er den hjemme..
                              Her er din efter en baggrund udligning.
                              #15482
                                Kommer med øvelse Jonny, bare kom igang, SPØR, Cool og kom ud med andre se hvad de gør, det hjælper.
                                #15504
                                Finn
                                  Hvad laver du baggrunden med Tommy?? hvad program?? Thumbs%20Up
                                • Emnet 'M101' er lukket for nye svar.
