Laser-colli Mark 3
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TELESKOPER OG MONTERINGER Laser-colli Mark 3
  • Dette emne har 8 svar og 4 stemmer, og blev senest opdateret for 6 år, 9 måneder siden af natteravnen. This post has been viewed 284 times
  • #160801
    morten.brix
      Så fik jeg afprøvet min nye (brugte) Collimator.
      Billedet viser collimerings resultatet af min 8″ F4 ved brug af min gamle laser collimator, hvorefter jeg har isat den nye collimator.
      Den er tydeligvis MEGET off, hvilket jeg også har kunnet spore på mine fotos. Jeg fandt desuden også ud af at mit primær sad meget skævt.
      Nu glæder jeg mig til at prøve under stjernerne……
      #160802
      natteravnen
        Bare husk at en laserkollimator også skal kollimeres.
        Den jeg i sin tid købte fra ny, var ikke justeret helt korrekt.
        #160803
        morten.brix
          Ja tak. Af skade bliver man klog…..
          Jeg har testet den nye, ved ikke om jeg syntes den 100% men ihvertfald 90%
          Det er lidt svært at vurdere, men den blev samme sted da jeg roterede den i okular udtrækket.
          #160804
            Natteravnen wrote: Bare husk at en laserkollimator også skal kollimeres.
            Hvordan gør man det? Sætte den op i en drejebænk og så rotere patronen med hånden og se om laser pletten flere meter væk ikke flytter sig?
            morten.brix
              Ja, det er en mulighed.
              Jeg satte den i udtrækket og drejede den rundt.
              #160812
              morten.brix
                Jeg har selvfølgelig checket mit udtræk inden.
                #160815
                natteravnen
                  Morten Brix wrote: Ja, det er en mulighed.
                  Det er ikke godt nok desværre.
                  Bedst er at spænde den op på et plant bord der har en afstand af mindst det dobbelte af teleskopets brændvidde. Sæt et stykke hvidt papir fast på væg/dør og lad kollimatoren vise pletten på papiret..
                  Sæt en prik med en tusch, rotér kollimatoren 90° og sæt en prik igen . . . således får du 4 prikker. Tegn et kryds via de fire prikker og justér kollimatoren ind så du rammer så tæt muligt på krydset.
                  Så er det ikke her du får problemet hvis spejlene ikke er stillet korrekt.
                  Jens.
                  #160827
                    Hvordan spænder du den op på bordet?
                    #160835
                    natteravnen
                      Det blev lidt en Storm P. løsning med tilhøvlede træklodser spændt op med skruetvinger således at kollimatoren kun kan rotere om længdeaksen som eneste bevægelse.
                      Jeg foretog disse 90° rotationer 3 gange for at sikre mig jeg ramte samme punkter der var afsat første gang.
                      Jeg valgte så 3xbrændvidden (4 meters afstand).
                    • Emnet 'Laser-colli Mark 3' er lukket for nye svar.
