Løbende M01
Fora ASTRO-FORUM ASTROFOTOS OG -TEGNINGER Løbende M01
  • Dette emne har 29 svar og 12 stemmer, og blev senest opdateret for 15 år, 3 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 1810 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 30 i alt)
  • #4680
      Så har jeg været igang med M01 i 2år, men har jo ikke taget vildt meget endnu i år.
      Men så langt så godt:
      Første frame optaget 30/8 2007 sidste er fra 22/11 2008.
      Det er LhaRGB.
      18 x 10min Ha, 20 x 300 L+ 10 x 600 L, 15 x 300 RGB.
      Samlet 428min eller lidt over 7 timer. Der er optaget meget meget mere, men dette er kun de aller bedste. Totalt har jeg over 40timer, men meget af det er for ringe.
      #4693
      timo
        Michael,
        fantastiskt mycket detaljer i “Krabban” Clap
        Skall bli spännande att se när den är färdigbehandlad.
        Har jag inte fel så har du fler på gång ?
        Timo
        #4694
          Flot, flot at så mange efterhånden kan guide 10-15 og 20 min, det er bare utroligt.
          #4697
          petrus
            Det ser godt ud MS
            #4699
            jacobb
              Super flot MS!
              #4706
                Takker alle, og Tommy der er ikke noget af det lange med der. Har noget 20 og 40 min ha, OIII og SII der skalmed ind på et tidspunkt.
                #4708
                mogens
                  Fine krabbedetaljer Michael
                  40 timer krabbe det var ikke så lidt
                  VH Mogens
                  #4717
                  henrik
                    Hej Michael
                    Hold da op: 40timer?!
                    Fra danmark!?
                    Der er godt nok mange fine og tydelige detaljer med i den.
                    man kan få utroligt forskellige billeder ud af Planetariske tåger, så jeg er spændt på at se den endelige farve 🙂
                    #4749
                      Ja 40 timer hvor jeg har valgt kun at bruge de bedste ca +7timer, men det er jo også over lang tid… Og farverne driller mig lidt, den skal jo ikke være så lyserød!
                      Har også gang i M8 som langtids projekt – Og der er masser af data som er godt, faktisk mere end totalen af M1. Lidt over 10 timer L, Ha er der 6½ time af og en masse rød og Grøn men blå fik jeg ikke taget i år som jeg skulle. Så har snydt lidt og taget noget blåt i New Mexico (det er altså synd, da det giver mig spikes på stjernerne)…
                      Men hvad gør man ikke så at se det med bare lidt farve på…
                      Her en kvivk kikker, med grønne stjerner..
                      #4752
                      rigo
                        Thumbs%20Up super MS !
                        #4756
                        timo
                          Michael,
                          är du säker på att det inte är moln ovanför huset där du bor Embarrassed
                          Nej så får man inte skämta fy mig !
                          Det ser ut till att bli en fantastisk bild med så mycket detaljer som jag knappt sett förut !
                          Antar att du inte guidat genom filterhjulet och H-alpha om du nu använt din SBIG ?
                          Timo
                          #4759
                            Det er med Sbig og er guidet gemmen filterhjulet, alle frames. Der er ikke noget af M08 der er guidet med min E-finder.
                            Guidestjernen der er brugt til M8 øst for medianen er GCS 6842:1699 Mag 10,03 i rød. Guidetid i Ha var 1,2sek. Vest for medianen er GCS 6846:546 blevet brugt Mag 10,00 i rød og guidetid ved Ha på den var også 1,2sek. Ikke særligt god guidetid til AO guide men fin nok til formålet. Kom vist nok til at sige til en at det er lavet med min FS-60, men det passer jo ikke. Fandt ud af at jeg har skrevet det endag, men der fik jeg blandet noget sammen. Det er lavet med C8 ved f/6,3 og Sbig ST-2000xm.
                            #4767
                            tomvictor
                              Ser bra ut dette Michael, det som forundrer med er all støyen. Det burde ikke se slik ut etter 40 timer, noe må være feil et sted. Bildet burde vært glatt som en barnerumpe.
                              Fornax Ligthtrack II
                              Tokina AT-X 300mm f 2.8
                              Canon 600D Baader
                              #4769
                                Tomvictor – Ja kan ikke rigtigt slippe af med den støj på det, ved at der kom noget ind grundet det blå (det er 3 x 5min). Men resten aner jeg ikke hvor kommer fra 🙂 Måske resamplingen til noget der kunne oploades på forum?
                                Med mindre det er m1 du tænker på, for der er jo ikke så lang tid. Har optaget så meget, men ikke brugt det. Har blandt andet en hel serie fra en nat, hvor alt sidder sådan her:
                                Det passer jo ikke til resten, så de røg ud. Sådan går det når man ikke kikker om den ramte, og bare hygger med noget andet ved siden af.MStauning2008-11-27 11:59:18
                                #4771
                                tomvictor
                                  Prøv å droppe all kalibrering og kjør en teststack da. Dersom støyen fremdeles er like ille så må det være en gruppe sub-ekspoenringer som er dårlige. Dersom støyen er bedre så er noe gal i kalibreringen. Jeg går ut i fra at du ikke benytter Meridian kombinering.
                                  Canon 600D Baader
                                • Emnet 'Løbende M01' er lukket for nye svar.
