› Fora › ASTRO-FORUM › OBSERVATIONER OG VISUEL ASTRONOMI › Klart Vejr Klar til Måne
- Dette emne har 41 svar og 8 stemmer, og blev senest opdateret for 10 år, 4 måneder siden af astrojensen. This post has been viewed 388 times
15. oktober 2013 kl. 12:06 #108720
Anonym- Super Nova
Også lige et lille helhedsindtryk fra mig – taget gennem TS102mm. APO med QcamL-II. Ikke min bedste måne – det synes jeg, der var for meget lufturo til, og samtidig stod den således, at kun halvdelen af kikkertåbningen gik fri af væggen i mit obs. Men det var det, der kunne blive til hos mig i går! Iøvrigt pragtfulde nærbilleder, som er kommet ind!
15. oktober 2013 kl. 13:18 #108727
allan_dystrupDeltager- Nova
Lindhard wrote: Dyrstrup: hvad er det for et okular, du bruger?
@Lars, I går brugte jeg fortrinsvis par af 32mm Kellner (ATC M44, med 1.25″ nosepiece) samt par af 10mm ortho (Zeiss 0.965″ med 1.25″ adapter) til min Baader Bino :
Generelt foretrækker jeg (pt.) til mine små visuelle refraktorer med relativt lang brændvidde :
* Kellner til 40-25mm
* Orthoskoper til 25-10mm
* Nagler type til < 10mm
25mm er et “sweet spot” for min Zeiss C63, så der har jeg også anskaffet (på anbefaling af Thomas) et par Zeiss Oberkochen (1-2-1 König-agtig) ‘research grade’ stereomikroskop-okularer; De er uovertrufne til middel-forstørrelse på sol og måne.
@Leif: KANON billeder af lavaflows – det ligner ganske fint, hvad jeg studerede i går i Regnbuebugten ! Hvilket teleskop havde du gang i i går ?
vh/
Allan
Allan_Dystrup 2013-10-15 13:19:56 15. oktober 2013 kl. 13:43 #108729
lindhardDeltager- Super Nova
Allan
Takker, men det var mere dette okular, jeg tænkte på:
Nå, jeg fik da også målt nogle månekratere med mit ny-kalibrerede MicroGuide okular — mindre end 5% unøjagtighed, hvilket jeg er godt tilfreds med
Lars15. oktober 2013 kl. 16:32 #108731
palle.b.Deltager- Nova
Ang. dug på udstyret efter en nat under månen eller stjerne.
Så som Thomas siger det er kun vand, det skal nok fordampe af sig selv
når det kommer ind i varmen.
det brugte jeg også til mine Newton kikkerter, men dem jeg har nu bor i
en kuffert, kufferten kommer med ud og bliver i løbet at natten fyldt
med kold / tør luft, og kikkerten bliver pakket ned ude i “kulden”.
Det samme for mine okulare i deres kuffert. så kommer der ikke fugt/dug
på delene så længe de får lov at varme langsomt op sammen med kufferten.
– Noget jeg lærte af en fotograf engang. han brugte det når han tog billeder
udendørs om vinteren. og problemet er jo det samme. 🙂
Palle B. 2013-10-15 16:33:16 15. oktober 2013 kl. 16:35 #108732
@ Allan
Dejligt med nogle bilder af okulare, de er jo hjertet i vores kikkerter.
? hvad er det for et måne atlas du bruger ?
Palle B. 2013-10-15 16:36:34 15. oktober 2013 kl. 16:43 #108733
Lindhard wrote: Takker, men det var mere dette okular, jeg tænkte på:…
Nåh DÉT okular… (jeg har jo et par stykker af de dimser
Jo, der er her tale om et 12.5mm Abbe orthoskopisk “Micro Guide” okular med variabelt belyste skaler for præcis udmåling af længder, vinkler mv. (fx dobbeltstjerne positioner, solplet og krater størrelser etc) samt for teleskop guiding (foto) :
Okularet kan også anvendes til timing af stjerne-drift, og dermed til præcis bestemmelse af et teleskops aktuelle fokuslængde.
Okularet produceres af Baader samt på licens af Celestron; Forhandles så vidt jeg husker direkte af Baader, men også af andre som fx TS.
Allan
15. oktober 2013 kl. 17:17 #108734
outlookDeltager- Super Nova
Lindhard wrote:
Superbillede, dejligt. Er der nogle data?
Jeg sad netop i aftes og kiggede længe på det bjerg, som fra den sydlige spids kaster sin lange skygge ind i bugten og rammer de to bjerge derinde.
Takker, tja, data retter sig mere efter det forhåndenværende lys hvad angår ekspo tider og gain, men her var ekspo 1/30 sec og gain 450 med DMK41 kameraet. Godt 1800 frames blev optaget, heraf 600 stakket og billedbehandlet.
“When you look through a good apo, your world suddenly gets very quiet. Your breathing gets deep, and you don’t seem to be in any hurry to do anything else…” Ed Ting15. oktober 2013 kl. 17:19 #108735
Palle B. wrote: kufferten kommer med ud og bliver i løbet at natten fyldt med kold / tør luft, og kikkerten bliver pakket ned ude i “kulden”
Det lyder som en god fremgangsmåde Palle – I hvert fald dé nætter, hvor luften er kold og tør. Her om efteråret (som i går) var luften dog relativt lun og fugtig, hvilket resulterede i dugdannelse på kikkert og i udstyrskufferten allerede FØR tingene kom ind i varmen, og så er der nok ikke andet at gøre end at lade det hele stå åbent fremme i varmen resten af natten over, indtil fugten er gasset af.
Mht måneatlas, bruger jeg pt. fortrinsvis Virtual Moon Atlas; Jeg skal på et tidspunkt have investeret i et godt atlas på bogform — Rükl’s Atlas of the Moon skulle være et af de bedste, siges der. Okularerne i mit tidligere indlæg hviler på et månekort i “Gyldendals store himmelguide”, som jeg pt. har hjemlånt fra biblioteket — for såvidt et udmærket oversigtskort, men da det kun er sammensat af 8 stk. 10x19cm fotos, er der jo ikke mange detaljer med.
Allan
15. oktober 2013 kl. 17:32 #108736
Allan_Dystrup wrote:
@Leif: KANON billeder af lavaflows – det ligner ganske fint, hvad jeg studerede i går i Regnbuebugten ! Hvilket teleskop havde du gang i i går ?Jeg havde gang i Telementor og C8’eren med Telementor oven på. Så kunne jeg observere og optage nogle film på skift. Og nej, det er ikke AP’en for den lader vente på sig, da Henrik ikke hører til de hurtigste her på kloden.Men den skulle meget gerne indfinde sig midt på ugen. Men så er der efterhånden også gået en lille måneds tid. Det har jeg kun oplevet en gang før, men da kom teleskopet også fra Canada!! Denne gang skal det kun fra djævleøen!outlook 2013-10-15 17:33:29
“When you look through a good apo, your world suddenly gets very quiet. Your breathing gets deep, and you don’t seem to be in any hurry to do anything else…” Ed Ting15. oktober 2013 kl. 17:38 #108737
PS.@Jackson og JohannesFlotte oversigtsbilleder af Månen!
“When you look through a good apo, your world suddenly gets very quiet. Your breathing gets deep, and you don’t seem to be in any hurry to do anything else…” Ed Ting15. oktober 2013 kl. 18:59 #108741
Allan_Dystrup wrote: Jeg skal på et tidspunkt have investeret i et godt atlas på bogform — Rükl’s Atlas of the Moon skulle være et af de bedste, siges der.
Rükl er ret gammeldags og normalt ikke til at få for menneskepenge. Det er slet ikke de vildt opskruede priser værd.
Må jeg foreslå dette her
21st Century Atlas of the Moon
som jeg selv har stor glæde af.
Lars15. oktober 2013 kl. 19:09 #108742
Eller hvis du kan opdrive Lademann’s “Atlas over verdensrummet”. Det rummer foruden meget andet godt, et detaljeret atlas over Månen.
“When you look through a good apo, your world suddenly gets very quiet. Your breathing gets deep, and you don’t seem to be in any hurry to do anything else…” Ed Ting15. oktober 2013 kl. 19:46 #108744
outlook wrote:
Eller hvis du kan opdrive Lademann’s “Atlas over verdensrummet”. Det rummer foruden meget andet godt, et detaljeret atlas over Månen.Arh, det er nu ikke ret godt, og bogen er umulig at stå med ved kikkerten.
Der kan nemt findes noget, der er meget bedre.
Lars15. oktober 2013 kl. 20:23 #108747
Kortet i Marmelademanns Atlas over Verdensrummet er temmelig gammelt. Det er nemlig det samme kort i første udgave af samme bog og den er fra sidst i 70’erne. Sandsynligvis er det en mindre version af Wilkin’s og Moore’s kort fra 50’erne.
Da jeg gik i skole sidst i 80’erne, fandt jeg ud af, at de havde en kopimaskine, der kunne kopiere i A3! Den brugte jeg til at fotokopiere alle månekortene i Atlas over Verdensrummet og satte dem derefter sammen til et langt mere håndterligt måneatlas, med et kort på højre side og en blank side til venstre, hvor jeg skrev forskellige oplysninger ned, samt en række spørgsmål om de forskellige formationer, fra en artikel bragt i 1940’erne i Urania, enten forfattet af Darnell eller Lupplau Janssen, jeg husker det ikke nøjagtigt. Jeg har det hjemmelavede atlas endnu.
Iøvrigt var det første udgave at Atlas af Verdensrummet, der havde æren af, at have introduceret mig for astronomien. Jeg kan næppe have været mere end otte år på det tidspunkt. Der er ikke mange, der kan prale af, at de har været lænestolsastronomer i fire-fem år, førend de blev aktive observatører som tolvårige…
15. oktober 2013 kl. 20:56 #108754
Astrojensen wrote: en artikel bragt i 1940’erne i Urania, enten forfattet af Darnell eller Lupplau Janssen,
Kunne det være “Rillesystemerne ved Maanens Midte” af Darnell, bragt i 3. årgang 1945-46?
Lars -
- Emnet 'Klart Vejr Klar til Måne' er lukket for nye svar.
