Kjøling av bildebrikke
Fora ASTRO-FORUM ER DU NYBEGYNDER? Kjøling av bildebrikke
  • Dette emne har 3 svar og 2 stemmer, og blev senest opdateret for 14 år, 4 måneder siden af mstauning. This post has been viewed 672 times
  • #26309
    rolf
      Hei alle!
      Som helt fersk medlem av dette flotte forum, vil jeg først takke alle skribenter her inne, her er det masse erfaring samlet! Og vi nybegynere lærer masse!
      Jeg har et spørsmål ang. kjøling av bildebrikke:
      Jeg holder til midt i vinter Norge, og når det er klar himmel, og tid for å observere, ja, så er det også minus 10 til 15 grader, og da skulle man tro at det var kjøling nok for brikken!
      Er dette med kjøling like relevant i disse utetemperaturene?
      #26314
        Jo koldere din CCD er, jo mindre støjer den også. Jo mindre støj jo klarer billede.
        Det var den korte udgave 🙂
        Den længe kan også komme, men her en lidt mere udbydende:
        For hver ca 6,5 grader koldere din CCD er, så bliver støjen fra den ca ½ af hvad den var.
        Så hvis nu du har en støj på 1000 ved 0grader, så vil den kun være 500 ved -6,5. Og 250 ved -13.
        Ergo kan du få 1/4 af 0grads støjen ved at bare, at udnytte luften. Men hvis nu dit kamera understøtter at køle CCD, 25grader yderligere:
        Så kan du altså komme ned på ca -40…
        Og det gør at vi kan forsætte ca 4gange med de 6,5:
        Og ender derfor med en støj på kun ca 16 mod den 250, hvis du bare udnytter luften.
        Hvad betyder det så?
        Tjae, hvis nu du optager i 5min ved 0 grader…
        Så kan du måske klart se stjerner ned til Mag12 for at sige noget, og der kommer da noget tåge med også. Men især tågen vil fremstå som grumset.
        Optager du så i 5min ved -13, så kan du måske klart se mag 13 stjerner – og der vil være mindre grums i tågen.
        Men ved -40 vil stjerner med Mag14 fremstå klart, og der vil være meget lidt grums i tågen…
        Måske ikke de bedste tal jeg bruger, men det om temp passer… Skal prøve at få optaget nogle frames, ved forskellige temps en aften det bliver klart i DK… Hvis det altså nogensinde bliver klart igen !
        #26315
        rolf
          Takk for utfyllende svar MStauning!
          Det er vel også slik at i en brikke uten kjøling, stiger temeraturen under eksponering, så da er det kansje lurt å legge inn noen nedkjølings pauser, ellers så stiger vel temperaturen i brikken, selv om det er -13 grader i luften?
          #26327
            Ja, den stiger – lige meget om du bruger den eller ej. Så du vinder ikke noget på det, den tid du ville bruge på at vente på at den bliver lidt koldere, kan du bruge bedre ved at optage et extra billede og derved hente noget mere data til at overdøve den smule extra støj.
          • Emnet 'Kjøling av bildebrikke' er lukket for nye svar.
