› Fora › ASTRO-FORUM › ATM – BYGGEPROJEKTER › Kikkertskuret i Strandhuse
- Dette emne har 106 svar og 15 stemmer, og blev senest opdateret for 6 år, 1 måned siden af Rudi. This post has been viewed 5212 times
6. marts 2016 kl. 15:54 #144453
Efter at have danset om den varme grød et par år, er jeg endelig nået frem til hvor i haven observatoriet skal bygges.
Der skulle tages hensyn til:
1) Lysforureningen mod NØ fra Svendborg.
2) Generende gadelys.
3) God udsyn mod SØ over S til SSV hvor der er mindst lysforurening.
4) Og sidst, men ikke mindst den såkaldte WAF
Pkt 4) involverer bl.a tre kompost beholdere og tre højbede, som nu er flyttet:
Observatoriet skal stå bagerst hvor de tre kompost beholdere står nu, det er havens NØ-lige hjørne, niveau ca 8 [m] over niveau mod syd hvor indkørslen er.
Jeg er overrasket over at lærketræet i højbedene er som da jeg satte dem i jorden for ca 10 år siden, det er rå ubehandlet lærketræ fra Sibirien. Det har fået lidt patina, jeg prøvede at stikke i det flere steder med en kniv, og stolperne var hårde som nye.
Og adkillige hundrede spade/skovlfuld senere (de to store højbede pillet op og flyttet):
Nu mangler så bare at flytte det lille højbed og de tre kompostbeholdere, så er en stor del af pkt 4) WAF opfyldt. Fortsættelse følger forhåbentligt.
Edit 30/7-16:
Nu hvor byggeriet er gået igang tør jeg godt ændre overskriften fra “Så er de første mange spadestik taget” til “Kikkertskuret i Strandhuse”
rudibr 2016-07-30 11:34:01 /Rudi B. Rasmussen
13. marts 2016 kl. 16:52 #144765
Så skulle sidste hindring på vejen fjernes, eller dvs endnu et højbed skulle flyttes.
Det er godt at have en assistent, min datter Maja ledte efter regnorm og andet kryb.
Et par timers graveri senere og nu er pladsen klar til teleskop skuret:
Jeg tog et panorama billede i ca 180 cm højde over terræn der hvor pieren skal stå, der er tegnet ca retninger og højde over horisonten, fra øst over syd til vest er der meget fin udsyn.
Næste trin er at få gravet en 90 cm rende til fundament samt et hul til pier. Jeg skal i mellemtiden lige overveje om jeg skal blande cementen selv eller se om jeg kan få det leveret – det sidste tvivler jeg på da gulvet ligger ca 8 [m] over gade niveau.
14. marts 2016 kl. 14:18 #144819
Godt igang er halvt fuldendt, Rudi.
Og jeg ser du har hjælper på – ikke dårligt.
14. marts 2016 kl. 15:50 #144821
Lidt er der om det gamle ordsprog.
Det har faktisk taget mange overvejelser bare at finde ud af hvor obs’et skal placeres.
Når soklen og pieren er støbt, så er jeg nok ca halvvejs
15. marts 2016 kl. 14:42 #144896
Måske et dumt spørgsmål, men hvordan laver man hjørnerne i et funda blok fundament når blokkene skal stables i forbandt? Kan man få hjørne funda blokke, eller skal jeg have gang i vinkelsliber og folskalrings brædder?
15. marts 2016 kl. 14:46 #144898
rudibr wrote: Måske et dumt spørgsmål, men hvordan laver man hjørnerne i et funda blok fundament når blokkene skal stables i forbandt? Kan man få hjørne funda blokke, eller skal jeg have gang i vinkelsliber og folskalrings brædder?
Google er min ven 😉
Og så støber du hullerne ud
15. marts 2016 kl. 15:06 #144899
Tak Henrik – jeg havde gåblet mig frem til ca det samme, men ville høre om man kunne undgå hullerne på en smart måde.
14. juli 2016 kl. 15:14 #148615
Så har tømreren været forbi og en plan er lagt. Det bliver for besværligt (dyrt) med en støbt grund, så det bliver et skur på punkt fundament. Grundplanen bliver 2,44 x 3,00 m med rulletag på det lange led. Det hele bygges op af 45×95 mm regler med 1 på 2 beklædning. Taget bliver med svag, ca 20° hældning.
Jeg starter med at sætte punktfundamenterne og at sætte en søjle. Billeder følger når jeg er nået lidt videre.
rudibr 2016-07-20 20:49:54 /Rudi B. Rasmussen
14. juli 2016 kl. 20:03 #148621
Hej Rudi.
Mit første observatorium var beklædt med 1 på 2. Der er mange sprækker -> fygesne og edderkopper overalt.
De efterfølgende har jeg beklædt med sporkrydsfiner.
Jens14. juli 2016 kl. 20:07 #148623
Der kommer selvfølgelig vindpap mellem brædderne og reglerne. Og så vil jeg måske sætte en spånplade væg op inderst senere. Jeg vil helst have 1 på 2 da det ikke skal ende som et øje-bæ i haven.
16. juli 2016 kl. 10:49 #148648
Jeg bryder mit hoved lidt med hvordan jeg får lavet en søjle.
En trykimpreneret træsøjle (100×100)? Et jernrør med en flange på enden (kan skaffes hos den lokale skrothandler til jernprinsen)? Eller et ventilationsrør fyldt med beton og armeringsjern?
Gode forslag anyone?
16. juli 2016 kl. 11:00 #148649
Hej Rudi.
Glem træ. Det duer ikke. Jo måske en træstub fra en 200 år gammel Eg.
En Jernsøjle kan være fin, hvis den er lavet rigtig. Men den skal funderes godt, i en ordentlig klump beton.
Angående støbte søjler, der er ikke noget værre end at lave en søjle for spinkel.
Jeg lavede engang en søjle i et 180 mm rør, som var ca 130 cm høj. Deromkring. Med en EQ6 på toppen. Den svajede alt for meget.
Først da jeg lavede en 250 mm diameter søjle istedet, syntes jeg at styrken var ok. Jeg kunne heldigvis fjerne det rør betonen sad indeni, og grave rundt omkring det originale fundament. Så støbte jeg simpelthen rundt om og tilføjede den gamle søjle til den nye. Virkede fint.Jeg ville gå efter en 250 mm diameter søjle i et ventilationsrør. Men vær opmærksom på søjlens termiske inerti, den vil være varm om natten og kold om dagen, med mindre du isolerer den.
Jens16. juli 2016 kl. 11:11 #148650
Tak Jens. Søjlen bliver jo høj da observatoriet bliver i fuld stå højde, dvs væggene bliver 210 cm. Og da gulvet er ca 20cm over terræn, så skal søjlen jo være tæt ved 150 cm over terræn. Med Ø25cm bliver det alene til næsten 150 l beton!!!
rudibr 2016-07-16 11:13:09 /Rudi B. Rasmussen
16. juli 2016 kl. 11:16 #148651
En anden ting mht søjlehøjde. Når man har et permanent setup, er det så en fordel at have teleskopet i park position når det ikke er i brug? Det betyder jo at søjlen skal være lavere for at taget kan køre forbi end hvis man kører teleskopet ud så det og kantravægten står vandret.
16. juli 2016 kl. 12:07 #148654
Hej Rudi.
Husk der skal være mindst lige så meget beton under jorden som over. Og helst ned i frostfri dybde.
Men hellere lave det ordentligt en gang end at lave det om flere gange. Har været der!
Angående parkering, så er det bedst at parkere teleskopet, så der ikke kan lægge sig skidt på optikken. Det vil sige at spejlteleskoper gerne skal stå vandret.
Jens -
- Emnet 'Kikkertskuret i Strandhuse' er lukket for nye svar.
