Kan man købe et polar alignment eyepiece
Fora ASTRO-FORUM TEKNIK – TILBEHØR Kan man købe et polar alignment eyepiece
  • Dette emne har 16 svar og 7 stemmer, og blev senest opdateret for 15 år, 3 måneder siden af tommy. This post has been viewed 1952 timesfrank. This post has been viewed 1952 times
  • #3814
    lehmann
      Jeg er ved at være træt af at brække nakken når jeg skal pol aligne min lxd 75, og så tænkte jeg at det må være noget mere bekvemt at bruge selve teleskobet til pol aligningen.
      Findes der et belyst okular som også kan bruges både til pol alignment og alm. trådkors funktion?
      #3815
      henrik
        Jeg kan ikkke mindes at have set “pol-align” okular, men et hvilket som helst kan bruges.
        Problemer et at du er afhængig af monteringen indstillingspræcision, som jo ikke er så god før den ER alignet; Hønen og ægget du ved…
        Men der er en metode til at bruge goto funtionen til den; Jeg fik ikek helt pointen i den da den blev diskuteret her, men det lød smart.
        Henrik2008-11-14 08:22:48
        #3818
          Goto metoden bruges til Meade, aner ikke om det virker på andres.
          Men det går ud på at du laver en alignment, gerne med et trådkorsokular. Derefter går du til polaris… Den rammer sikkert ikke, du justere så ½ af den gotofejl på MONTERINGEN.
          Går så over til en stjerne, lad os sige Pollux. Centere den via håndkontrollen, laver en Sync.
          Goto til Polaris, justere ½ af gotofejlen via montering. Goto Pollux, centere via håndkontrol – Sync. Dette kan gentages et par gange eller 10. Start gerne ud med en onestar, slut af med en onestar.
          #3819
          lehmann
            Du mener med andre ord at man ikke kan stille deklinationen nøjagtigt nok til at bruge selve teleskobet som pol scope ?
            Edit : Ovenstående er svar til Henrik
            Lehmann2008-11-14 08:57:08
            #3821
            lehmann
              MStauning wrote: Goto metoden bruges til Meade, aner ikke om det virker på andres.
              Jeg er ikke helt sikker på at jeg forstår det du skriver i første linie.
              Med alignment mener du så at man peger direkte på polaris med sit trådkors okular ved at skrue på selve monteringen. ?
              #3824
              k_holst
                Jeg bruger aldrig polscopet på hverken LXD75 eller CG5!
                Følgende virker rigtig godt på min LXD75, men jeg har hørt om andre hvor det ikke virker:
                ¤ Sæt monteringen op med nordbenet så præcist som muligt mod nord
                ¤ Vælg “Onestar align” på håndkontrollen (monteringen sleewer til hvor den TROR nordstjernen er)
                ¤ Centrer nordstjernen ved at justere på monteringens justerskruer og tryk enter (monteringen sleewer til en stjerne, ofte Vega)
                ¤ Centrer Vega ved at trykke på knapperne på håndkontrollen (Håndkontrollen skriver hvor godt den er alignet)
                = FÆRDIG – Nu er du alignet rimeligt til visuelt brug! Når jeg guider er det som regel udemærket også til længere eksponeringer.
                Forbedring af præcisionen:
                ¤ Vælg “park scope” på håndkontrollen
                ¤ Sluk monteringen i nogen sekunder og tænd igen
                ¤ Udfør “three star align”
                Hvis monteringen rammer stjernerne spot on er det i orden!
                Hvis monteringen rammer lidt skævt, specielt på den første stjerne, færdiggøres “three star align”. Udfør så “One star align” igen som øverst, for lige at få rettet det sidste ind på monteringen, og herefter “three star align”
                #3825
                k_holst
                  Hov! OkularetEmbarrassed
                  Alle trådkors okulare kan bruges: Du skal bare bruge en centermarkering for at få align præcist.
                  Jeg bruger for det meste mit kamera med et trådkors på skærmen, det er super præcist men det kan være lidt svært at ramme den første stjerne fordi FOW er temmeligt lille.
                  #3827
                  lehmann
                    Ok det vil jeg prøve næste gang.
                    #3848
                      Brugte altid MS måde da jeg havde en Meade, det virkede fint.Kunne ikke bruge One Star da justeringsskruerne på mounten ikke havde frigang nok til at få polaris ind i center igen så den droppede jeg.
                      Men MS metoden virkede gerne 2 gange og jeg var meget tæt på, det drejede sig om arc-sekunder.
                      Nu har jeg jo EQ6 så der funker sync vist ikke på samme måde, så der tror jeg ikke jeg kan bruge samme metode.
                      #3877
                      tommy.frank
                        Jeg er sluppet for de akrobatiske øvelser vha. er gammelt webcam, og andre småting fra brokkassen. Og dåsen fra en filmrulle passer perfekt ud over okularet.
                        Mvh Tommy.
                        #3880
                          Smart Clap
                          #3884
                          bjoern.andersen
                            Det er s– godt nok smart, og skal prøves allerede idag. bare det at slippe for at skulle ned og brække nakken og få ømme knæ er jo opløftende.
                            tak for ideen
                            #3888
                            tommy.frank
                              Der er så osse den bonus, at det er blevet MEGET nemmere at justere polskopets reticule. Brug to umbraconøgler samtidig. Hvis man kun bruger en, kan reticulen måske rotere lidt, og den skal jo sidde i kl.6 position. Og husk at lade linsen i webcamet være.
                              #3937
                                Min faldt helt ud og ned hvor man se ind, skod lavet, den burde ikke kunne
                                ryge ud af en fatning, bare være løs nok til at kunne justerer.
                                #3943
                                tommy.frank
                                  Det har jeg osse prøvet Tommy. Men skrugede så okularet i bund. Det var lidt ude af fokus, men ikke at det betød noget.
                                • Emnet 'Kan man købe et polar alignment eyepiece' er lukket for nye svar.
